[APK] Zooper Widget (Free/Pro/Skins) | Beschreibung, Tips, Tricks, Fragen zur Technik
  • 3.177 Antworten
Danke Euch beiden :thumbup:
@Andy:
Kannst du mir bei Deiner Formel den Wert 107 erklären? Temperatur hat ja ne Spanne von 100 ..
Noch was, geht es mit Zooper, ein Objekt komplett mit Schatten z umranden?
Habe das versucht, aber wenn ich unter das bitmap 4 Rechtecke lege, jeweils Schatten links, rechts, oben und einmal unten, überlagern sich die Schatten (unten noch nicht gesetzt, oben sieht man die Unregelmäßigkeiten):
Machs dir doch einfacher BVT, setz nur ein Rechteck unter dein Bitmap, spiel ein bisschen mit der Transparent und etwas größer in den Maßen anlegen als dein Bitmap+den Schatteneffekt bei 50... so hab ich es letztes Mal gemacht.
Reaktionen: Radagast
Manchmal kommt man eben nicht auf die einfachsten Dinge :rolleyes:
Guter Tipp, Marcus :thumbup:
Reaktionen: MarcusBremen
Bvt schrieb:
@Andy:
Ich habs es nur auf G+ gefunden, aber nicht angeschaut oder installiert... ich schau nochmal, woher und geb dann den Author bekannt, den kannste ja fragen.
Link gefunden :) Credits to Dimitar Simitchiev; der Author hat viele Ideen zu Rundanzeigen. Sehr schöne dabei :)
Ich hab aber zu Zooper eine ganz andere Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, ein Bitmap oder Schrift, zB bei Popupwidget zu ändern/wechseln?
Szenario: ich tippe auf eine Schrift, ein Minipopup geht auf und es erscheint ein anderes Bitmap/eine andere Schrift? Oder es wechselt direkt, also beim draufdappen wechseln die Bitmaps/Schriftarten? Geht das? Habe mich länger nimmer mit Zooper beschäftigt, weil zZt keine vorhanden :(
Für eine Lösung wäre ich dankbar ;)
Na wenn du nen Kreis nimmst (Zooper 2x2 Widget) und dir vorher nen Dreieck 2x2 Zooper Widget gebastelt hast, dann tippst du auf den Kreis und per PopUp wird das Dreieck über den Kreis gelegt... hab ich dich richtig verstanden??? Gleiches könntest du mit Schriften machen...
Gute Idee ! :thumbup:
Hey Leute hab ne kleine Frage hab in mein Widget eine Uhrzeit eingebaut die anzeigt wann das Widget zuletzt aktualisiert wurde. Leider funktioniert das nicht wenn ich auf mein Refresh Symbol drücke. Sondern nur wenn ich im Zooper Menü aktualisiere. An was kann das liegen?
Kalenderwoche gerade/ungerade darstellen
ich suche nach einer Lösung folgender Darstellung:
"Frühschicht" bei gerader (aktueller) KW anzeigen
"Spätschicht" bei ungerader KW anzeigen
hört sich simpel an, aber stehe da auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Mein Ansatz:
Wenn das rechte Zeichen aus $(#Dw#/2)$ eine 5 ist, soll "Spätschicht" geschrieben werden.
Ich bekomme aber die 5 nicht extrahiert (Beispiel, siehe Zitat unten)
Vieleicht gibt es auch einen einfacheren, eleganteren Weg
Wäre für Tipps und Hinweise dankbar
left = To extract the leftmost characters from a string.
right = To extract the rightmost characters from a string
mid = To extract a substring, starting in the middle of a string.
Sample:
#NLIP# = “192.168.0.1?
$left(#NLIP#,9)=”192.168.0??Home:Not Home$
Da brauchst du nix extrahieren, geht mit der Modulo Funktion sehr einfach.
Code:
$(#Dw#%2)=0?Frühschicht:Spätschicht$
Reaktionen: Radagast und m505
funktioniert mit der Modulo Funktion perfekt
1000 Dank
Modulo 2 ist bei gerade/ungerade Problemen der Klassiker :).
Also ich habe nun mal eine Frage. Wollte eben mal ein neues Widget bauen, mit einer Rundanzeige für den Akku. Aber ehrlich gesagt verzweifle ich nun daran.
Vieleicht ist ja wer so freundlich mir mit den passenden Parametern auszuhelfen.
Hier mal die Daten:
-51° bis 51° Skala
75 Zeigerlänge
X offset -75
Y offset 235
Anker oben Mitte
Gesendet von meiner Buschtrommel 2.0
Mach doch bitte mal einen Screenshot der Formel, bitte.
Wenn es von - bis+51 geht, muss in der Formel 102/100 stehen ...
Mein Zeiger geht komplett rum, also 360°
Meine Formel:
[ar]-5[/ar]
[as] $(360/100*#BLEVN#+360)$ [/as]
[r] $(360/100*#BLEVN#+360)$ [/r]
[ar]0[/ar]
[as] $(102/100*#BLEVN#+309)$ [/as]
[r] $(102/100*#BLEVN#+309)$ [/r]
Das hab ich aber der zeiger geht überall hin, nur nicht dahin wo er soll.
Hier mal die Datei ohne Parameter im Zeiger. 5×6 Widget.
https://www.dropbox.com/s/wwmhg4n4uqgcj0p/Weather-Clock-v1.2.zip
Der ursprüngliche Beitrag von 19:08 Uhr wurde um 20:34 Uhr ergänzt:
Ok hab es.
[ar]35[/ar]
[as]$(102/100*#BLEVN#-51)$[/as]
[r]$(102/100*#BLEVN#-51)$[/r]
Die Krux ist der Wert [ar] ... der ist - soweit ich weiß - nicht fest definiert und muss durch probieren angepasst werden, also mal mit den Werten spielen, mal mehr, mal weniger, hat bei mir auch gedauert, bis ich den festen Wert hatte ;)
Das ist eigentlich recht einfach [ar] zu ermitteln.
Hab das so gemacht, zuerst habe ich ein Rechteck dort hin geschoben wo der Drehpunkt sein sollte, dieses habe ich dann dupliziert, es um 5 (10×10 Ursprungsquadrat) in Y nach unten und dort dann die Breite auf 2 und die Höhe auf 70.
Danach habe ich das duplizierte Rechteck in Y um 35 (Hälfte) nach oben bewegt, und die andere Hälfte ergibt in dem Fall den [ar] Wert.
Und so siehts nun aus.
Super (oder Zooper :D), probiere ich nachher mal aus :thumbup:
Wie bekomme ich ein rundes Bild (Kontakt) wie Google+ hin?
Erst das Bild auf das Widget, dann ein Rechteck drüber, welches das Bild gut abdeckt, dann beim Rechteck wählen --> Außenlinie.
Dort einen recht hohen Wert einstellen, ich habe bei meinem Beispiel (kommt gleich) das Rechteck auf 250 Breite * 300 Höhe gesetzt und Außenlinie 90.
Wenn was nicht passt, ein wenig mit Höhe, breite oder Außenlinie probieren ;)
Kannst auch Ecken dazu einstellen, dann wird das ganze rund oder oval...
Mit den Ecken:
Reaktionen: ukAce
