[APK] Zooper Widget (Free/Pro/Skins) | Beschreibung, Tips, Tricks, Fragen zur Technik
  • 3.177 Antworten
[nm]#DHH#:#Dmm#[/nm]
Das ist der BB Code, um Uhrzeit in Text umzuwandeln!
Nein, den hab ich weggelassen. Ich habe in den Einstellungen des Objekts bei Textumwandlung Ziffern als Großbuchstaben gewählt. Aber ich versuchs mal auf diese Weise.
Hallo
kann man die Variable #WCCOND# aktuelle Wetterlage auch auf deutsch ausgeben?
mfg
@schmetty2
Du kannst entweder einen anderen Wetterprovider auswählen oder anstatt der Variablen #WCCOND# die Variable #WCCODE# einsetzen.
Das sähe dann so aus:
$#WCCODE#=0?Update$$#WCCODE#=1?Sturm$$#WCCODE#=2?Gewitter$$#WCCODE#=3?Nieselregen$$#WCCODE#=4?Regen$$#WCCODE#=5?Regenschauer$$#WCCODE#=6?Schneeschauer$$#WCCODE#=7?Schneeregen$$#WCCODE#=8?Schnee$$#WCCODE#=9?Hagel$$#WCCODE#=10?Nebel$$#WCCODE#=11?Diesig$$#WCCODE#=12?Windig$$#WCCODE#=13?Teils bewölkt$$#WCCODE#=14?Meist bewölkt$$#WCCODE#=15?Klar$$#WCCODE#=16?Sonnig$
LG Chris
Reaktionen: Scoty und schmetty2
Oha,
super, vielen Dank
mfg
hab mir mal ne Statuszeile gebastelt. Problem ist, dass die Netzstärke nicht richtig angezeigt wird. Bei "H" haut es ungefähr hin aber bei "E" und "LTE" leider nicht. Bei LTE wird sogar gar kein Balken angezeigt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß KuestOne
Edit: Das ist die Befehlszeile, in der ich nur die Werte der Zahl verändere...
[c]$#NCSIG#>24?#ffffffff$[/c]
Ich weiß jetzt nicht genau, was meinst!
Ich lasse mir die Signalstärke als Progressbar darstellen:
Min: 0
Wert: $(#NCSIG#*100)$
Max: 3100
Als Wert in Prozent der Gesamtleistung lasse ich mir das wie folgt unter der Progressbar anzeigen:
$(#NCSIG#/31*100)$%
Die magische Zahl ist hier 31!
Ich habe das damals mal aus einer Tabelle abgeleitet!
Hab das jetzt anders gemacht. Leider haut das nämlich mit der 31 nicht hin. Mein maximaler Wert ist jetzt 12 und dann haut es auch hin, dass die Balken gefüllt sind, wie bei der Standardanzeige.
Widget mit Sonnen-/Mondphasen, Wetter und Warnungen. Höhe über Tasker (nur für Standort)Screenshot_20161203-144136.png Screenshot_20161203-144508.png Screenshot_20161203-144557.png Screenshot_20161203-144801.png Screenshot_20161203-145401.png Screenshot_20161203-145826.png
Reaktionen: Sajo
Sehr gell!
Kannst du das zum Download freigeben?
Deesign schrieb:
Hab mein Theme nochmal für KWGT geschrieben da mir Zooper mittlerweile dank dem nicht vorhandenen Support aufn Sack geht. Mit KWGT ist halt auch bisschen mehr möglich. Mittlerweile auch logisch zu bedienen. Wer von Zooper kommt, der sollte sich eigentlich nach n bissl probieren sehr gut zurecht finden. Wer es probieren mag -> siehe Anhang
Tolle Themes hast du! Hab mir extra KWGT heruntergeladen und etwas damit rumgespielt.
Wie kann ich deine zur Verfügung gestellte Datei verwenden? Das einzige Programm in dem ich sie speichern kann ist SecureSafe. Und wie krieg ich sie als Widget auf den Homescreen?
Deesign schrieb:
Neues Theme. Gibt es als Grundlage im Playstore. Habe bisschen dran rumgebastelt und das Theme optisch meinen Bedürfnissen angepasst. Bin in der Materie KLWP erst neu. Aber es wird langsam!
Mit welcher app hast du die runden Ordner erstellt die sich vertikal öffnen?
Tolle Themes, echt!
[doublepost=1490099418,1490099376][/doublepost]würde 10 euro bezahlen wenn du mein handy so machst
kann mir einer sagen, wie ich die morgige Temperatur eingebe?
Das müsste #W1TEMP# sein, wenn ich mich nicht irre!
Reaktionen: enthusiast
Hi... ich habe ein Widget und zu dem hätte ich noch eine Frage weil ich es selbst nicht schaffe.
1. Ich würde gerne bei ganztägigen Terminen die Uhrzeit weghaben (siehe Testgeburtstag)
2. Bei Terminen hätte ich gerne noch das Datum (Form: 17.10.) mit vor der Uhrzeit stehen
Kann mir da jemand kurz weiterhelfen?
Danke schon mal
Hi, probiere es mal damit, müsste funktionieren!
$#C0D#=1?#C0SEEE# #C0TITLE#:#C0SEEE# #C0SHH:mm# - #C0EHH:mm# #C0TITLE#$
Vielen Dank für die Hilfe @Ch.Grebe
Wäre es noch möglich, das Datum zu integrieren?
Ich versuche das jetzt schon aber schaffe es einfach nicht.
Excel Formeln sind zwar keine Schwierigkeit aber bei diesen Variablen verzweifle ich :glare:
@G-Ultimate
Kein Problem, das sähe dann so aus:
$#C0D#=1?#C0SEEE# #C0Sdd.MM.y# #C0TITLE#:#C0SEEE# #C0Sdd.MM.y# #C0SHH:mm# - #C0EHH:mm# #C0TITLE#$
LG Chris
Herzlichen Dank @Ch.Grebe , hat geklappt.
