USB Stecker schaltet PC Bildschirn aus
  • 9 Antworten
cycle
Moin an Alle
Noch ein Neuer ;)
ich habe seit 4 Tagen ein Hannspad,habe nach Anleitung Flashback_8.1_HANNSPad_lite_0.1 aufgespielt, laüft auch gut
der G Sensor geht auch nicht
Frage1: wohin Packe ich die Live Wallpaper, in welchen Ordner ?, ich sehe immer nur 1 BIld von 10 in Hintergrundbilder Ordner
Frage2: Woran kann das liegen, wenn ich den USB Stecker am PC oder am
eingeschalteten Pad anstecke, mein PC Bildschirm aus geht, bei anderen USB Geräten ist das nicht der fall, ich muss dann den PC Neustarten weil ich das Bild nicht wiederbekomme, egal ob DVI Kabel rein oder raus stecke oder sonst was, das USB Kabel PC-Pad brauch auch nur die USB Buchse berühren, dann ist sofort das Bild weg.
Bevor ich das Pad anstelle stecke ich die Stecker zusammen, dann geht es ohne Probleme
Das Problem tritt unregelmässig auf
Gruß cycle
1)
Live Wallpaper müssen installiert werden, das sind APK dateien.
Hintergrundbilder ist auch eine eigene App, die hat nur die Hintergrundbilder die schon drin sind und nicht mehr.
2)
Öh?
Hatte ich noch nie.
Ist der USB am PC oder am Bildschirm? (ja, sowas solls geben)
Evtl. zieht das Pad zuviel Strom, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Du könntest versuchen es auf einem aktiven USB Hub anzustecken, ob das Problem dann weiter auftritt
Reaktionen: cycle
falls der eiswürfel-hintergrund gemeint ist, dann hatte ich das problem auch. ich musste die direkt über den explorer installieren, wenn ich zwischen den verschiedenen wallpapern wechseln wollte, weil mir bei den live-hintergründen immer nur einer angezeigt wurde.
Reaktionen: cycle
Rotation.
Du hattest recht, ich hab jetzt am PC hinten statt vorne den USB port probiert und funzt Technik:crying:
Danke cycle
Hannsman:
genau das meine ich, nur ein Bild, was heisst Explorer ? :crying:
sag mir bitte genau wie du das gemacht hast
Danke cycle
ich benutze den es datei-explorer und habe darin nach entpacken der zip jeweils die einzelne apk zum ausprobieren angeklickt. die installiert sich dann über den laufenden eiswürfel-hintergrund. als ich den gefunden hatte, den ich dauerhaft behalten wollte, habe ich die anderen gelöscht.
wo finde ich den Datei Explorer ? :confused2:
Es Explorer ausm Market.
Reaktionen: cycle
Danke, hol ich mir
und ich dachte der ist auf dem Pad :ohmy:
Gruß cycle
USB Debugging unter Einstellungen abschalten. Dein Bildschirm geht nicht aus, sondern der ganze PC stützt ab. Der Windowstreiber neigt irgendwie dazu Bluescreens rauszuhauen wenn USB Debugging an ist.
Reaktionen: cycle
@CVZONE
Danke für die Info, werde ich abschalten
Der PC bleibt an, nur der Bildschirm geht an der vorderen USB Buchse aus, hinten nicht
ist echt so
Gruss cycle
wiler
  • Fun12
Schnulzi 2.0
Schnulzi 2.0
  • Gesperrt
  • Master-Rudi
4dro1d
4dro1d
