Probleme mit Lautstärke
  • 13 Antworten
bot-inside
bot-inside
hab vor etwa 1 Monat mein Hannsi mit folgendem Flash versehen:
  • Flashback 7.2
  • ab_kernelv4Release-2-32-44-04
Nun geht seit ein paar Tagen die Lautstärkeregelung nicht mehr. Es gibt nur noch an und aus, sprich Regler ganz links = aus, eine Stufe nach rechts = volle Lautstärke. Regler noch weiter nach rechts bewegen = keine Veränderung, sprich volle Lautstärke.
:cursing:
Hab bereits den Audio Manager und sonstige standardmäßige Optionen und Einstellungen im OS versucht, keine Verbesserung.
Was kann ich tun?
Wer kann mit helfen?
Vielen Dank!
Grüße
Seltsam. Irgendwelche anderen Veränderungen hast du am System nicht vorgenommen oder ?
Da ich eher von einem Software Problem ausgehe hilft dir vllt ein Update auf die neuste Flashback (10) Version. Wenn du das ROM ohne Wipen flasht bleiben deine Daten auch erhalten!
Bei mir dasselbe mit Flashback 10.
Nur ein kompletter Neustart hilft da.
Ich hab das Gefühl es ist immer nachdem das Pad
lange (über Nacht) im Stanby war.
Ok, du meinst einfach komplett runter wieder hoch fahren. Mal sehen...
Guten abend
Ich hab auf dem hannspad die hannstitan version 0.4 und bin auch eigentlich sehr zufrieden, nun wollte ich ein video angucken das bild lief zwar aber es kamm Kein ton.kann mir einer helfen? Danke. Schonmal.
Das liegt wohl eher daran, dass das Video einen bestimmten Audio-Codec hat, welcher von deinem Hannspad nicht unterstützt wird.
Welches Format hat das Video?
Mit welchem Player versuchst du das Video abzuspielen ?
Anne1985 schrieb:
Guten abend
gebe ich 4dro1d recht, liegt meist am Codec & player, hatte das gleiche problem mit den mobo player. Probier den MX Video Player od. QQplayer, damit ging es bei mir wieder.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX weil mein android market geht bei mir nicht da kommt immer ist für ihr gerät nicht geeigne oder so.Oder haste dafür eine lösung ? also wie der android market bei mir dann funktioniert? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. das audio format war glaub ich ac3 muss aber gucken erstmal ob stimmt bin gerade auf arbeit und mitn handy on, also sry für die fehler bzw. groß und kleinschreibung
So jetzt hab ich ein Bild gemacht von den Android Market,diesen Fehler zeigt er mir bei jeder App an ---> http://imageshack.us/photo/my-images/24/androidi.jpg/ und der Film ist ein avi Film und Ton AC3
Jetzt hab ich auch noch MX Player Installiert und den Pack dazu und es läuft immernoch nicht =(
Anne1985 schrieb:
Guten abend
Das Problem hatte ich auch. Habe den mvideoplayer installiert. Mit dem geht es.
bot-inside schrieb:
...Es gibt nur noch an und aus, sprich Regler ganz links = aus, eine Stufe nach rechts = volle Lautstärke. Regler noch weiter nach rechts bewegen = keine Veränderung, sprich volle Lautstärke...
Das selbe problem hatte ich vor ein paar tagen auch, war schon fast am verzweifeln und hab dann nach langer fehler suche die ursache gefunden. Bei mir waren es einige videos die die lautstärke regelung jedesmal zerstört haben, nach einem neustart war alles wieder normal aber sobald ich eins der videos, mit egal welchem player, abgespielt habe ging das ganze wieder von vorne los. Da das problem rom und kernel unabhängig zu seien schien hab ich letzten endes die videos konvertiert und das problem war geschichte.
Ob das jetzt bei sir das selbe ist kann ich nicht sagen, aber wenn nach einem neustart wieder alles normal ist wird es wohl das selbe problem sein.
Muss meinen Eintrag ergänzen. Die Lautstärke bleibt auch weg, wenn ich das Tablet vorher über den Ein/Aus Schalter auf lautlos gestellt habe. Über den gleichen Weg wieder an, führt leider nicht dazu, dass die Videos Ton abspielen. Was wohl daran liegt, dass ich die reguläre Medienlautstärke nicht bedienen kann und diese auf null steht. Nach Reboot geht alles wieder.
Wenn es nach nem reboot wieder funktioniert versuch doch mal raus zu bekommen was die ursache ist. Lass z.B. musik laufen und schau wann die lautstärke reglung wieder den geist aufgibt.
Soweit ich das nun eingrenzen kann, kommt kein Ton mehr, wenn ich über den power-Button auf lautlos stelle und dann das pad ausmache. Beim erneuten Anschalten läßt sich der Ton nicht wieder anschalten. Erst ein Reboot mit mit der Ton an Einstellung bringt den Erfolg. Wenn ich vor dem Ausschalten den Ton aktiviere, habe ich beim nächsten Mal verlässlich wieder Sound.
mit hannspeter via tapatalk
Hatte gerade ein ähnliche Problem. Beim Spielen hat der Regler zwar funktioniert, die Lautstärke war immer volle Power (oder halt aus)
Habe wegen einem anderen Problem den Kernel nochmal neu installiert....danach hat alles wieder funktioniert!
sulamith
mamo1leg
  • mamo1leg
red-orb
red-orb
  • sciencekeeper
Captain Awesome
Captain Awesome
