Problem: Nur noch APX
  • 49 Antworten
mit Glück habe ich es Dienstagmorgen und geht dann Nachmittags gleich wieder auf den Rückweg.
weissdaniel schrieb:
Vielen vielen dank!
Denke, ich werde es gleich morgen auf den weg schicken!
Pad ist heute eingetroffen. Hat dann doch etwas länger gedauert.
Mit meinem Unbrick ging es aber nach 30 Minuten wieder.
Schicke es später noch zurück.
Super!
Was hast du denn jetzt genau gemacht?
Rein in APX-Modus und dein Backup geflasht?
ne, das hat leider nicht funktioniert. Weder mit meinem noch mit dooms, Fards oder einem anderen Backup.
Ist eine recht lange Geschichte. Habe mal eine Unbrick Anleitung geschrieben.
Hierbei wird das Pad zwischendurch zu einem Gtablet gemacht :)
Pad angeschaltet, geht automatisch in APX.
Im Ordner Format nvflash_gtablet gestartet. Ja gtablet :)
Nvlash laufen lassen
Pad aus und wieder an gestellt ist wieder im APX
Im Ordner Working_HannsPad PowerOnRepair nvflash_gtablet gestartet
Danach bootet es durch in ein Gtablet Rom mit Gtablet Bootlogo :)
Durchbooten lassen. Wenn im System USB Übertragung aktivieren und die Datei
update-smb_a1007-4789-user(1)(vorher in update.zip unbenennen) auf das Hauptverzeichnis eures Speichers ablegen. Dort solltet ihr auch euer gewünschtes Rom und den Kernel ablegen. USB deaktivieren.
Power off kurz gedrückt halten und dann auf Herunterfahren.
Pad wieder anschalten. Sollte wieder nur im APX Laufen.
Im Ordner Working_HannsPad PowerOnRepair nvflash_CWM bei gedrückter - Taste starten.
- Taste gedrückt halten bis er im Recovery ist. Dort bitte 3x Wipe Data Factory reset durchführen und jeweil 1x wipe cash und unter advanced wipe Dalvik cache.
Danach apply update.zip
Danach ausschalten. Wieder einschalten und ihr solltet wieder im APX sein.
Im Ordner Im Ordner Working_HannsPad PowerOnRepair die Datei clockworkmod in clockworkmod1 umbenennen, dann clockworkmod2 in clockworkmod umbenennen.
Dann wieder mit gedrückter - Taste nvflash_CWM ausführen, - Taste gedrückt halten bis er im Recovery ist. Dort bitte 3x Wipe Data Factory reset durchführen.
Noch einmal Apply update Zip. Durchlaufen lassen.
Aus und wieder anschalten. Sollte wieder im APX sein.
Im Ordner Im Ordner Working_HannsPad PowerOnRepair die Datei clockworkmod in clockworkmod2 umbenennen, dann clockworkmod1 in clockworkmod umbenennen.
- Taste gedrückt halten bis er im Recovery ist. Nun solltet Ihr wieder im CW recovery sein.
Nun auf install zip from sdcard, dann choose zip from sd, dann euer Rom auswählen und flashen. danach das Gleiche mit dem Kernel.
Dann auf Reboot und hoffen.
Reaktionen: Freakandr0id und Elting
LOL, was für eine Anleitung! Und die steht hier auch schon im Forum? Hab's wahrscheinlich nie beachtet, weil ich es bisher nicht brauchte...
Aber, wie um Himmels Willen, hat weissdaniel es hinbekommen, dass sein Pad nur noch so zu retten ist??? :bored:
würde mal schätzen, dass er im CWM formatiert hat und dann aus Versehen ausgeschaltet.
Solange Du im CWM bleibst ist alles gut nachdem du Boot und System formatiert hast. Bist Du einmal raus hast Du es gebricked.
Reaktionen: Elting
hatte ich auch schon mehrmals das das Pad nach dem formatieren neu gebootet hat (selbständiges betätigen des Home_buttons unter CWM 2.x.x.x)
Ich konnte es dann allerdings immer mit dem nvbackup aus der Anleitung FB 7.2 installieren wieder herstellen.
ja, das ist dooms backup, funzte hier leider nicht.
aber Hauptsache das Pad läuft wieder
Dein Pad ist auf dem Rückweg
Vielen vielen Danke!!!!
und mit deiner annahme ich hätte das pad im cwm formatiert liegst glaub ich gar nicht so falsch!
dachte ich könnte direkt danach die zip dateien installieren, sind komischer weise auch immer durchgelaufen, nur nicht hochgefahren...
Naja, ist echt klasse von dir!
und guten appetit :thumbup::thumbup::thumbup:
  • Sculture
Sculture
  • fussballrupert
fussballrupert
Worebu
  • Worebu
Auslender
