Honeycomb Statusleiste für Fullscreen ausblenden.
  • 15 Antworten
heikonet
heikonet
Dauer-User
907
Wer auf dem Hannspad mit Honeycomb etwas in Fullscreen sehen will, den stört die Statusleiste.
Habe gerade ein Widget entdeckt, womit man die Statusleiste ausschalten kann.
The StatusBarWidget is a widget for toggle off/on the status bar of honeycomb on Hannspad, Gtab, Advent Vega with modded roms.
How use it :
1/ Your tablet must be root
2/ Download it : http://www.guilde-binaries.fr/hannspad/StatusbarWidget.apk
3/ Install it and putt a widget shortcut on your desktop
4/ Press on the widget, accept the super user permisison request and the status bar gone, you be now on real full screen
5/ If you want make status bar on, long press Power button, in the menu which appear choose Home, when you back on desktop just press again on the widget, the status bar is back
( on Hannspad with modded roms the sensitive buttons on right are disabled, it s for that the widget use the menu with long press Power)
Quelle: StatusBarWidget par archimed | Site des utilisateurs de la tablette android d'Hannspad SN10T1 d'Hannspree
Ganz einfach. Das Widget runterladen, installieren und auf den Desktop legen.
Dann anklicken und weg ist sie.
Wer dann wieder zurück will (die hometaste geht ja nicht) kann entweder den powerbutton drücken und dann "Home" auswählen oder
das App Button Savior dafür nutzen (Danke an 4dro1d).
Reaktionen: Smitty, KINGMANI, heinerl und 5 andere
Geht bei mir leider net - ich kann es installieren, aber finde es nirgends, und wenn ich es von der Datei aus starten will, meldet es "Nicht gefundene Aktivität fr.archimedfr.statusbarwidget. Irgendeine Idee?
Hat das vielleicht was mit der Anweisung
"Your tablet must be root" zu tun?
Auf den Homescreen den Finger an einer leeren Stelle gedrückt halten und warten bis ein neues Fenster kommmt. Dort auf "Widgets" und dann das "StatusBarWidget" suchen und antippen.
Dann haste den "umschaltknopf" auf dem Homescreen.
geht net, unter "apps verwalten" habe ich diese app, aber ich kann sie weder öffnen noch in der auswahl "widgets" finden...
EDIT: mußte nur neustarten, um das wodget sichtbar zu machen, sorry. problem gelöst!
Einfach mal unterhalb des Zurückbuttons den unsichtbaren Knopf für die Google suche lang drücken und staunen :) Vorraussetzung Kernel 4alpha6
lcd4linux
lcd4linux
voice command? o0
Jo, Voice Command. Logische konsequenz wenn man die suche länger drückt :razz:
Also bei mir steht da noch toggle Statusbar :scared:
lcd4linux
Reaktionen: kza
Tatsächlich :D Und die HardwareButtoms funktionieren auch normal :D
Flashback geht ab :cool2:
Um die Statusbar zurückzuholen einfach den Vorgang wiederholen.
Genau das rockt, fehlt nur noch das Laserschwert :rolleyes2:
Dann habt ihr eine andere und nicht die aus dem ersten thread. Die habe ich bei den xda devs gesehen. Habt ihr für mich nen link zu eurer version?
bei Flashback ist ein Widget vorinstalliert, dass man sich auf den Homescreen legt und ganz einfach ON/OFF drücken kann.
Ja, aber mit dem hier und dem neusten Kernel, kannst du es über den versteckten Button steuern. Dadruch musst du nicht immer auf den Homescreen ;)
die von flashback funktioniert schon tadellos!
