HannsTitan Rom (Android 2.2) | Diskussionen, Fragen & Antworten
  • 473 Antworten
Hab mal den Kernel ab_kernelv4Release-2-32-44-04 unter HannsTitan installiert soweit ging alles auch übertakten, aber leider ist mit dem Kernel kein zugriff per USB mehr auf die SD Karte möglich, es wird nicht mehr in den Massespeicher Modus geschaltet also es kommt keine Meldung mehr oben in der Task Leiste. Gibts irgend einen Kernel der sich Übertakten lässt und supi mit HannsTitan läuft?? Ich schätze das war auch das Problem von nitrosocke!
hallo zusammen
ich hab von fb10 gestern mal auf ht0.4 gewechselt
eigentlich ja echt cool, weil total flott
so, ich hab jetzt den ganzen thread gelesen, ob ich antworten auf meine frage finde.
hab ich nicht wirklich gefunden
erste frage (wurde hier schon erfolglos 3 mal gestellt):
zb bei google maps funktioniert die lokalisation (über wlan standort) nicht.
ist das normal?
und zweite frage:
bei einigen apps wird mir im market "gerät nicht kompatibel" angezeigt.
normalerweise sollte es reichen in der build.prop den eintrag lg-p990 in sph-p100 zu ändern?
diesen market fix hab ich ja gleich beim ersten start von hanstitan schon gemacht
[FONT=&quot][/FONT]
also da bräuchte ich nach wie vor hilfe, da bin ich noch nicht weitgekommen:
ist das normal?
weiss da niemand eine lösung? ist das bei euch auch so mit hannstitan?
und hier ist die antwort: ja, es reicht :)
xtramape schrieb:
und zweite frage:
Hallo zusammen, mal ne Frage.
Grundsätzlich bin ich mit FB10 easy und hybridkernelv3 ganz zufrieden.
Da ich aber auch mal HannsTitan ausprobieren möchte (weil immer alle von der Geschwindigkeit schwärmen) habe ich erstmal ein CWM-Backup gemacht.
Nun habe ich aber gelesen, dass HannsTitan die Musikdateien und Bilder löscht.
Nun meine Frage: Werden die Bilder vom internen 16Gig Speicher gelöscht oder von einer eingelegten SD-Karte??
Da ich mein Hänschen viel zum Musik hören benutze wäre das für mich ein klares "NoGo".
Danke schonmal
Hubelbert
Soweit ich mich errinnern kann tritt dieses Problem nur mit den Musik/Bilddatein auf der SD Karte auf.
Reaktionen: Hubelbert
Habe es gerade mal installiert und bin begeistert.
Kein ruckeln, kein verzögern. Echt absolut flüssig.
Wenn man auf die HC Apps verzichten kann ist das Hannstitan-Rom eine echte Alternative.
Werde das mal weiter testen.
Hab jetzt das HannsTitan Rom schon eine ganze zeit drauf, habe zwischen drin mal andere ROMs getestet aber bin immer wieder zum Titan zurück gekommen. Auf der SDKarte musst du eine Datei erstellen mit dem Namen .NoMedia dann werden auch keine Files darauf gelöscht. Man muss dann halt einen Player auswählen der NoMedia ignorieren kann.
Wollte eben auch mal HannsTitan v 0.4 installieren (komme von Flashback 10 easy) wollen.
Installation läuft durch. Aber nach dem rebooten "hängt" sich das System immer am Startbildschirm auf (dort wo der Android-Schiftzug kommt) und startet immer wieder durch -eben bis zum Schriftzug.
Habe auch mit CWM mehrmals erneut installiert - aber ohne Erfolg. Mache ich da was falsch?
Hast du gewipet ? Mehrmals ?
Danke für die schnelle Antwort!
Nein, habe nicht gewipet, sondern "drübergeflasht". Wollte nicht die Daten/Apps löschen, falls ich wieder zu Flashback 10 easy zurückkehre.
Oder gibt es einen anderen Weg, zwischen den Android-Versionen zu probieren und dabei die Daten bzw. Apps nicht zu verlieren?
Im CWM kannst du ein Backup machen und ggf einen Restore.
O.K. das werde ich machen. Wußte, dass ich mit CWM ein Backup/Restore machen kann. Bin aber davon ausgeganen, dass ich mit der Funktion "wipen"
komplett das Tablet formatiere und dann auch die Sicherungen im CWM-Verzeichnis lösche.
Danke für die Aufklärung!
Nein die Partition, welche auch unter Windows erkannt wird bleibt immer erhalten sofern du nicht "format..." drückst.
Flashen ohne wipen empfehle ich nur wenn du innerhalb eines ROMs auf die höhere Version updatest. Nicht aber wenn du zu einem komplett anderen ROM zudem andere Android Version wechselst.
Hattest du Erfolg ?
€: Beitrag 1.000 :D - Ich geb eine Runde aus...
Hattest du Erfolg ?
Dein 1.000-Beitrag war gleichzeitig ein Volltreffer! Und ein "kollektives Danke"im Namen aller User für deine vielen Beiträge und Hilfestellungen.
Ja, es hat geklappt. Das "wipen" hat ich 3 mal durchgeführt. Bin jetzt auf HannsTitan Vers. 0.4. Ist ein anderes Feeling wie Flashback 10 easy.
Finde die Bedienung von HannsTitan Vers. 0.4 flüssiger und allgemein "harmonischer".
Probiere jetzt mal diese Version einige Tage aus. Aus dem Forum geht ja hervor, dass allerdings auch einige Nachteile vorhanden sind. Werde mal angehen, gemäß den Anleitungen dem Komplettzugang zum Market-Markt
herzustellen. Auch Flash-Videos laufen nicht.
So langsam -mit Hilfe des Forums - macht es echt Spaß mit dem Hannsi zu experimentieren. Vielleicht kommt ja im 1 Quartal 2012 Android 4.0 mit dem
heiß erwartenden 36-iger-Kernel mit Hardwareunterstützung raus.
So, jetzt geht Hannsi an die Steckdose - und morgen geht es mit dem "probieren" weiter.
Hattest du Erfolg ?
Glühstrumpf Du Streber :):):)
Ja Ja . Du bist einen halben Monat erst nach mir hier gewesen, also bis dahin hast du vielleicht auch 1.000 also Ruhe ;)
- Zurück zum Thema
Moin zusammen,
habe mein Hanns gerade geweckt und ein Problem festgestellt welches ich bereits mit dem Stockrom hatte und nun wieder unter Titan.
Der Touchscreen fällt regelmässig aus, nur das untere Viertel bleibt bedienbar. Der Rest reagiert einfach nicht mehr. Die Hardwaretasten funktionieren weiterhin.
Unter Flashback10 easy und hybridkernel hatte ich das Problem nicht.
kann das Verhalten jemand nachvollziehen?
Installiert ist Hannstitan 4 mit integriertem Kernel.
Danke schonmal für die Hilfe
Hubelbert
Mensch, das Hannsi hält einem im Treiben. Nachdem ich jetzt HannsTitan Vers. 04 installiert habe, geht plötzlich der MX Video Player nicht mehr. Das Video wird kurz angespielt und dann stürzt das Programm ab. Alle Codecs sind installiert.
Gestern lief noch der MX Video Player problemlos. Was könnte das sein?
Edit: Habe Problem gelöst, indem ich die Video-Datei (mpg) mit dem Programm "Free Video Converter" in das Format für das "I-Pad" formartiert habe.
Damit läuft es auf dem Hannsi.
  • joke248
Captain Awesome
Captain Awesome
Lecter
  • Gesperrt
  • Lecter
3 4 5
hävksitol
hävksitol
  • holgics
Denowa
Denowa
