CyanogenMod 7.x für HANNspree HANNSpad (SN10T1) | Diskussionen, Fragen & Antworten
  • 288 Antworten
heikonet
heikonet
Dauer-User
907
CyanogenMod 7.1 für HANNspree HANNSpad
Eine kleine Einschätzung (+ positiv / - negativ):
+ Bootvorgang ist wirklich sehr schnell
+ 5 Homescreens
+ G-Sensor funktioniert sehr gut, selbst der Homescreen dreht sich :scared:
+ Hardwaretasten funktionieren, man kann seine eigenen Apps hinterlegen
+ es ist alles sehr flüssig, jede Eingabe wird umgesetzt
+ Internet ist schnell und Flash geht ohne Probleme
+ sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten, um das ROM zu personalisieren (Wecker, Hilfe auf dem Startbildschirm, Lockscreen, individuelle Tastenbelegung, Overclocking, ... )
- Pad fährt nicht in den StandBy (Screen immer an) Edit: Man muss vorher einstellen, wann sich der Screen schwärzen soll (15s, 30s,...)
- Powertaste drücken und der Screen schwärzt sich, man muss dann mehrmals die Powertaste drücken, dass man das Pad aus dem StandBy bekommt
- Wlan LED funktioniert nicht
- Google Apps müssen nachinstalliert werden (wie? siehe unten)
Alles in allem ein gelungenes ROM und ich kann es weiterempfehlen. :smile:
WIFI Empfang ist bei mir ok, kann keine Schwächen oder Einbrüche feststellen.
Market (Google Apps) muss nachinstalliert werden, Market funktioniert anschließend einwandfrei
Link für die GoogleApps
Danke an "Blice" für die Information.
Update: 18.08.2011
Have no illusions, before going any further be warned that this is still very much a work in progress! Google Apps may not be working as expected.
Introducing CyanogenMod 7.1 For Hannspad
CyanogenMod 7.1 is based on android version 2.3.5 (latest Gingerbread), it also includes a "Tablet Tweaks" section in its settings, allowing you to change things from status bar behaviour and position, as well as where or if soft buttons on the status bar appear.
Before we proceed, I'd like to thank Slatedroid member and newly-found kernel dev ab73 for making this release possible and with as many features as it can have
Changes from stock CM 7.1
- mount of internal sdcard changed in vold.fstab to /sdcard, sdcard2 changed to /emmc
- DSPManager.apk removed temporarily due to force close issue
Features
- First full AOSP rom for the Hannspad!
- Runs on ab73's modified version of pershoot's CM kernel!
- Full Accelerometer and Soft Touch button support thanks to ab73!
- Overclockable (download setcpu)!
- CM7 has "Tablet Tweaks" in settings, enabling you to do what you like with the task bar
- More!
Known/Assumed issues
- Google Apps may or may not be installing correctly, further investigation needed
- WiFi signal may not be full strength
- Build is from a1002 repo, when the kernel gets updated (in CM repo) this should be changed to a1011
- build.prop is incorrect for our device
This list will be kept up-to-date as issues are reported!
Install instructions
Assuming you have CWM installed;
1. Mount storage and copy the zip to the root
2. Reboot into CWM
3. Make a backup of your current install
4. Wipe data/factory reset
5. Install zip from sdcard
6. Choose zip from sdcard, select update-cm-7.1.0-RC1-hannspad-KANG-081711.zip
7. Wait patiently, then reboot.
Downloads
CyanogenMod 7
CM7.1 Hannspad download
Google Apps - install using same steps as for full rom
Download Google Apps
Honeycomb Theme
Link to developers thread
Download gibt es hier:
[ROM] CyanogenMod 7.1 [alpha232 build] - SlateDroid.com
Reaktionen: Robert L, Ben Nathan, Paradise Lost und 6 andere
sehr gut :) die jungs von cyanogen haben bis jetzt immer gute arbeit gemacht :3
hoffen mir mal das sie das hannspad auch sauber zum laufen bekommen :D
und wenn man auf der cyanogen seite schaut gibt es schon cyanogenmods für das advent vega und das g-tablet
ergo könnte es recht flott gehen mit einer anpassung für unser hannspad :)
Hört sich sehr gut an, ich freu mich schon!
Sehr gute Neuigkeiten :rolleyes2:
Auf welcher Basis entsteht das CM7.1 Mod? Android 2.x or 3.x?
Ok, Antwort hab ich schon bei Dr.GOOGLE gefunden...
Zitat: Im Juni 2011 wurde CyanogenMod auf die Version 7.1 mit Android 2.3.4 upgedatet.
2.3.4 normalerweise
Reaktionen: Blice
Jo, das würde fürs erste reichen, weil dann der Dualcore richtig zur geltung kommt ;)
Reaktionen: schlingel
Wobei Honeycomb natürlich sehr edel wäre :)
Aber ich wäre mit einem voll funktionsfähigem 2.3.4 auch schon sehr zufrieden.
Ist ja alles erfreulich. Schon krass wie schnell das tab an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Es sah ja vor 2 Wochen alles ganz anders aus. Warte immer noch auf mein tab von alternate
Sent from my LG-P920 using Tapatalk
Ich hoffe das bleibt auch so, weil sonst hätte ich das geld fast umsonst ausgegeben :)
Naja, umsonst war es sicher nicht :biggrin:
Fun & stability bringt es aber erst jetzt mit dem Titan Rom. Wenn dann noch CM7 stabil läuft, dann haben wir echt ein richtig klasse Pad für wenig Geld.
Erste Testversion zum Download hinzugefügt!
Verstehe ich das richtig, dass der CyanogenMod wohl nicht "offiziell" weiterentwickelt wird?
Du meinst generel alle oder dass für das Hannspad ?
Fürs HannsPad, da sich Paul wegen seines ROMs nicht mehr meldet.
Keine Ahnung, aber Alpha und seine Helfer sind fleiß dabei es zu entwickeln.
Ich verfolge derzeit seinen Thread und es sieht alles sehr gut aus.
"Update: for such a good start there appears to have been no movement from Paul (or certainly no public development)."
So, neue Version bzw. neuen Link im Starthread gepostet.
Hat es schon einer getestet? Wie ist die Stability? gibt es große Unterschiede zum TitanROM?
Nein, habe ich nicht getestet, weil ich glücklich mit gtabcomb bin. Mag kein 2.2 mehr haben wollen ;D
@heiko
hast du mit gtabcomp auch das problem das das ganze system urplötzlich "einfriert" sprich auf keine eingaben mehr reagiert??? kann dann nur noch reseten oder aus/ein schalten :-( hast du einen tip dazu???
p.s. habe das ganze schon 2x komplett neu geflasht aber immer das gleiche...
