Zubehör Kleine 30W Powerbank für das Pixel 8 Pro
  • 10 Antworten
Holandroid
Kann jemand eine kleinstmögliche Powerbank empfehlen, die schnellstmöglich einmal voll laden kann?
von Amazon diese da passt genau unter den Kamerabalken. Hatte ich schon für das 7 pro
Link funktioniert nicht. Trotzdem danke.
Die bringt es auf 10,5w.
Klein oder schnell? Oder geht beides?
Das ist die Frage: Gibt es eine "kleine 30w Powerbank"?
Spigen ArcPack Powerbank Klein USB C Leicht 10000mAh PD 30W PPS 25W Externer Akku Pack für iPhone 15 14 13 12 Mini Pro Max Galaxy S23 S22 Z Flip Fold 5 4 Pixel 8 Pro [Kabel im Lieferumfang enthalten] Spigen ArcPack Powerbank Klein USB C Leicht 10000mAh PD 30W PPS 25W Externer Akku Pack für iPhone 15 14 13 12 Mini Pro Max Galaxy S23 S22 Z Flip Fold 5 4 Pixel 8 Pro [Kabel im Lieferumfang enthalten] : Amazon.de: Elektronik & Foto
Die dürfte mit 25W PPS laden können. Du müsstest einen Powerbank mit 21V 1.5A finden damit du den maximalen Speed bekommst.
PPS mit großer Range ist entscheidend. PPS allein reicht nicht. Anker 313 kompakt und mit größter PPS-Range.
Nach dem Video sind alle Unklarheiten beseitigt.
Reaktionen: leo13, buco2009, Jensemann1969 und 2 andere
Die 30W von Anker haben wir auch im Haus - die hat den Vorteil, dass die Powerbank selbst auch mit 30W in etwas mehr als 1h voll geladen werden kann. 10.000mAh reichen für eine Person locker über einen ganzen Tag.
Umrechnungsfaktor (3.7V zu 5V) beachten: 5000mAh einer anderen Powerbank haben mir beim P6 Pro mit ebenfalls ~5000mAh Akku etwa für 65% Ladung gereicht (ohne parallele Nutzung).
Grob über den Daumen kann man 1/3 der Kapazitätsangaben von Powerbanks abziehen und diesen Wert mit seiner Smartphonekapazität vergleichen.
@AOK: In dem von dir geposteten Video ist keine große Range angesprochen? Der gemessene Spannungspeak war irgendwo zwischen 9-10V. Bis 12V packen die meisten PPS-Netzteile. Das Anker 30W gan Netzteil schafft PPS im Bereich 3.3-16V mit 2A und ist damit ebenfalls ohne Einschränkungen nutzbar.
Reaktionen: Tansch
Verpeilter Neuling
Verpeilter Neuling
V
kurhaus_
kurhaus_
Reiderwa24
Reiderwa24
Reiderwa24
sedimagic
