Whatsapp Vibration verschwindet, wenn Ton auf silent gestellt
  • 12 Antworten
xTimbox
xTimbox
Stamm-User
137
Hi
Die Überschrift sagt eigentlich alles...
Vibration und Ton sind standardmäßig eingestellt und alles funktioniert.
Ändere ich den Ton in Whatsapp auf "silent", wird bei Benachrichtigung aber auch keine Vibration mehr ausgegeben.
Der Whatsapp Support schiebt das natürlich auf das Gerät.
Kann das jemand bestätigen?
Habe Whatsapp schon neu installiert und alle Daten gelöscht.
Gruß Timbo
Empfohlene Antwort(en)
Moin,
Hatte auch das problem, scheint wohl an WhatsApp zu liegen, wenn man den Ton auf silent stellt.
Gelöst habe ich das Problem, das ich einen lautlosen Klingelton mir runtergeladen habe und den eingestellt hab, dann kamen wieder Benachrichtigung und Vibration.
Lg
Reaktionen: thomaspan und xTimbox
Alle Antworten (12)
Ach kommt schon... Über 100 Aufrufe und niemand erbarmt sich einmal den Ton umzustellen?
Ich glaube das ist die einfachste Anfrage zur Reproduzierung eines Fehlers, die hier jemals gestellt wurde.
Kann das mal BITTE jemand testen?
Ich kenne sonst niemanden mit einem P7P.
Füge noch hinzu, dass das Problem im Vibrationsmodus, sowie im laut-Modus auftritt.
Sorry für den Doppelpost, wollte dem Thread nochmal einen Anstoß geben.
Scheinbar hat keiner dieses Problem 🤷‍♂️ 🤷‍♂️
Ich hab noch nicht mal WhatsApp. 🤷‍♂️
Was ist WhatsApp?
Moin,
Lg
Danke!
So in der Art habe ich mir das auch gedacht.
Ist die Bearbeitung von Audiodateien mit Bordmitteln möglich, oder kannst du eine App empfehlen?
Ging alles mit Bordmitteln, hab im Netz mir nen Ton runtergeladen und dann den Ton bei WhatsApp ausgewählt
Gut, ich hätte jetzt eine vorhandene Datei auf 0% Lautstärke herunter geregelt.
Leider ist es beim Pixel nicht möglich Klingelton, Benachrichtungston und Gerätetöne, wie bei Samsung, separat voneinander einzustellen, daher habe ich eine Sounddatei auf 10% der Lautstärke eingestellt.
Die App war aber ein Krampf, daher die Frage nach Bordmitteln.
Mit dem Audiorecorder gehts jedenfalls nicht.
Guter Trick :) - so einen Ton kann man mit Audacity leicht selbst erstellen. Als MP3 sind 0.5s Stille gerade mal unter 5 Kilobyte als MP3 mit 64 kBps. Hier als ZIP-Archiv sogar nur 362 Byte
  • Lautlos.zip
Reaktionen: xTimbox und Seppel
Zwei Jahre später mit einem neuen Gerät immer noch das selbe Problem.
Wirklich unfassbar..
Der WhatsApp Support interessiert sich immer noch nicht dafür.
Gibt es alternative messenger, die den WhatsApp Dienst nutzen können?
Schade dass sich Telegram nicht so sehr eingebürgert hat.
Natürlich nicht.
Geht ja mittlerweile
Wozu auch?
Das Problem wurde doch hier auch auf ganz einfache Weise gelöst.
Meiner Meinung nach wurde es nicht gelöst, sondern bloß umgangen.
Und der Support sollte sich definitiv dafür interessieren, denn es ist eindeutig ein Bug und nicht jeder kommt auf die Idee oder ist in der Lage eine leere Audio Datei einzubauen.
Wenn die stumme Datei eingewählt wird, schaltet Spotify außerdem trotzdem kurz die Musik leiser und spielt die "leere" Audiodatei ab.
Wird wieder nen Fall für Macrodroid die Fehler anderer auszumerzen, wie ich es seit Tag 1 mit dem Pixel machen musste.
  • hurcoman
hurcoman
WindWasser
Frank62
Frank62
Frank62
