Zubehör Richtiges Ladekabel für GP7 Pro
  • 33 Antworten
Ich würde kein neues Ladegerät kaufen. Von den technischen Daten her ist das vollkommen okay. Schau einfach mal mit einer App wie Charge Monitor oder Ampere wie hoch der Ladestrom beim laden unter 50% Füllstand ausfällt. Erreichst du da über 4000mA funktioniert alles hervorragend.
Allgemein lädt das Pixel nur bis zirka 50% mit voller Leistung und wird dann ab 80% sehr langsam. Achte also besser auf die Zeit die es bis 50% oder bis 80% benötigt.
Reaktionen: maik005
TheBrad schrieb:
Bist Du Dir da sicher? Sofern ich das nicht falsch interpretiere, zeigt das vom TE gepostete Bild des Ladegeräts nur einen Spannungsvereich bis 11V, damit entspricht es nicht dem maximal möglichen PD Standard. Ohne PD Erkennung ist das P7P meiner Erinnerung nach auf ca. 7W Ladeleistung limitiert, mit PD geht es bis auf 20W hoch, mit PPS Standard sogar bis 22W. Würde hier nicht also ein "echtes" PD(PPS) Ladegerät weiterhelfen?
ja, bin ich.
Das P7P wird sehr wahrscheinlich auch nur 9V nutzen.
(vielleicht hat ja schon mal jemand nachgemessen?)
Das Ladegerät ist ja ein echtes USB-C PD PPS Ladegerät.
Mein P7Pro forder maximal 9,4V bei 2,45A vom PD PPS Ladegerät ab.
Reaktionen: maik005
Also genau die maximalen 23 Watt. :thumbup:
@prx
Und was für ein Gerät soll das sein?
Ein Pixel 7 Pro sicher nicht.
Außerdem was für eine App ist das?
Pixel 7 Pro
USAMS CC152 33W
Mit dem 18W Charger vom Pixel 3 sind es 9V 2A.
App ist "System Panel 2". Ist die einzige mir bekannte App, die die vereinbarten Eigenschaften vom Charger anzeigt.
Das sind die Werte angezeigt in der "System Panel 2" App. Das ist nicht die im Charger angezeigte Leistung, nicht die vom Handy abgerufene Leistung, sondern die zwischen Smartphone und Charger vereinbarten Parameter.
Die reale Ladeleistung lag bei ~13W, weil bei >70%.
maik005 schrieb:
Ja. Ohne Ladegerät oder USB am PC wird aber auch nichts angezeigt. ;-)
Darauf kann so eine App doch gar keinen Zugriff haben?
Der API scheint das nicht herzugeben, aber vielleicht der /sys Tree des Filesystems.
interessant.
Ich frage mich woher die App die Daten bekommt.
Je nach induktivem Ladegerät wird da beim 7a z.b. unterschiedliches angezeigt.
Mal 5V/500mA, dann 10V/750mA.
/aber wird zu sehr OT, sorry.
Blade Runner
JSack
zaph
Z
Camp David
Camp David
Camp David
