Problem beim Einstellen des 5-fach Zoom
  • 9 Antworten
nor-bert
Jedes Mal, wenn ich auf den 5-Zoom klicke, wird stattdessen der 1,1-fache Zoom gewählt. Weiß jemand, woran das liegen könnte. Auf den 5-fachen Zoom kömme ich nur, durch Ziehen des Zahlenbalkens.
Gruss, norbert
Schau mal nach, ob Du in den System-Einstellungen unter "Bedienungshilfen" den "Schalterzugriff" aktiviert hast.
Nein, ist nicht aktiviert. Hast du noch eine andere Lösung?
Hatte ich tatsächlich auch eine Zeit lang.
Hat sich mit irgendeinem Update gerichtet.
Reaktionen: nor-bert
@nor-bert
ich vermute mal, dass du nicht kurz auf die 5x Schaltfläche tippst, sondern dabei (etwas gedrückt hälst und) leicht zur Seite wischst?
So kann ich es bei meinem 7a reproduzieren.
Für mich ist es ein Problem, dass der Zoomregler sich nicht intuitiv wie bei den meisten anderen Smartphones bewegt, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Natürlich kann man auch mit den Fingern zoomen, aber will man einen exakten Wert, muss man den Regler bemühen. Auch ich habe das Problem, dass die Buttons oft nicht reagieren - Glückssache - sondern sich der Regler präsentiert. 5-fach klappt selten, meist muss ich ihn manuell dorthin bewegen.
@Xiaomi-User
Aber?
Wovon sprichst du?
Du hast ja praktisch den Finger auf dem Rad und verschiebst es.
Wie viel intuitiver könnte es sein?
Finger nach links, Rad nach links und Zoom höher.
Finger nach rechts, Rad nach rechts, Zoom kleiner.
Von welchem Rad sprichst du? Ich habe einen Balken mit den Werten 0,5-1-2-5.
Egal auf welchen Wert ich tippe, jedesmal gleicht das Ergebnis einem Glücksspiel.
Vielleicht tippst du zu langsam. Der Finger darf die Schaltfläche mit den Zahlen nur ganz kurz berühren. Wenn man auch nur ganz kurz gedrückt hält öffnet sich schon der Slider.
Reaktionen: maik005
Ich kenne das, der TE hat Recht.
Egal was und wie lange man tippt es springt auf 1.1.
Aber wie ich schon schrieb, hat es sich mit irgendeinem Update gefixt.
ElemenTzz
Klarooo
Klarooo
ManuelW85
Manzn
Manzn
  • WindWasser
rockster76
rockster76
