Pixel 7 Pro wird heiß und Abstürze
  • 10 Antworten
Likeeoxo
Moin! Wie oben geschrieben wid mein P7P seit einigen Wochen sehr schnell sehr warm wenn ich es benutze. Auch ohne Benutzen von Navigation, Videos etc. Auch beim Laden entwickelt es mehr Temperatur. Ziemlich zeitgleich fing es an, das Facebook ständig abgestürzt ist,sprich, der Bildschirm mitten im Scrollen schwarz wurde. Natürlich könnt ihr nicht Hellsehen, was für Störfaktoren sich auf meinem Handy befinden, aber kann man evtl eine Art "Fehlersuche" App downloaden? FB deinstalliert und neu installiert hab ich bereits erfolglos getan.
Danke im voraus 😘
Fangen wir beim Einfachsten an :
Schon mal das Gerät komplett neu gestartet ?
Was wurde ggf. neu installiert oder eingestellt ?
Reaktionen: Skyhigh
Ich erweitere die Fragen:
Welche Apps werden dir als Hauptverbraucher angezeigt?
Wenn das Gerät heiß wird, läuft da nämlich was das die Leistung auch braucht(oder zumindest die CPU damit belastet). Und das macht sich im Normalfall in der Akkustatistik bemerkbar
Reaktionen: Paratrooper, 2WF und swa00
@swa00 Neu gestartet ja, immer, wenn es zu eiss wird schalte ich es ganz aus und warte bis es abkühlt bevor ich es wieder an mache.Neue Apps installiere ich häufiger,kann daher nicht sagen, seit welcher Neuinstallation das aufgetreten ist🫣
@Skyhigh Wo kann ich sehen, welche Apps Hauptverbraucher sind?
@Likeeoxo
Du kannst auch den Reparaturmodus probieren.
Da läuft dann nur das Standard System.
Wird es da nicht mehr heiß, ist das Problem sehr wahrscheinlich nicht von der Hardware.
Einstellungen - System - Reparaturmodus.
Reaktionen: Skyhigh und Likeeoxo
@Skyhigh OK, ich habe unter den Einstellungen " Akkunutzung derApp" gefunden und bin jetzt dabei, do gut wie allen die Erlaubnis zu entziehen,im Hintergrund zu laufen
Das ist der falsche Weg.
So, wie man sich das vorstellt funktioniert das nämlich nicht.
Einstellungen - Akku - Akkunutzung.
Reaktionen: Skyhigh
Dann wäre eine weitere Erklärung, wie es richtig zu machen ist, wirklich nett😊
@Likeeoxo
das was du dir vorstellst (und ich auch gerne hätte) ist (fast) nicht möglich.
(fast) weil, der einzig mir bekannte Weg, dass Apps sehr sicher nicht im Hintergrund laufen, zu deutlichen Einschränkungen und neuen Problemen führt.
Davon Screenshots.
Das ist nicht zielführend. Apps bei welchen die Berechtigung entzogen wurde, werden meist nach einer kurzen Zeit "eingefroren".
Das bedeutet im Klartext:
-keine Benachrichtigungen
-keine Hintergrundaktualisierung (was z.B bei spielen zu Problemen führen kann)
-ältere Apps können dabei Abstürzen (ist aber inzwischen seeehr selten geworden)
Einfach dem Pfad von @maik005 folgen. Er hat's inzwischen zwei Mal beschrieben.
Und solltest du damit dann nichts anfangen können, bitte einen Screenshot hier rein laden.
@Skyhigh Jetzt habe ich es dann doch gefunden 🫣
wobi86
Energiekugel
  • Energiekugel
Energiekugel
Energiekugel
schinge
  • Angepinnt
  • schinge
toscha42
toscha42
