Display defekt; per PC auf Pixel 7 Pro zugreifen ohne die Datenübertragung freizugeben wenn das Gerät gesperrt ist?
  • 7 Antworten
Z
Zwergentrip
mein Pixel 7 Pro hat einen schwarzen Bildschirm funktioniert aber sonst.
Wie kann ich auf Pixel 7 pro vom PC zugreifen ohne die Datenübertragung freigzugenben wenn das Gerät gesperrt ist?
Habe einen USB Adapter mit verschiedenen Ports zum anschließen einer Bildschirms, Maus, Tastatur,... der direkt ins Gerät einzustecken ist.
Gibt es eine Moglichkeit die Daten zu sichern oder das Displlay auf einem externen Bildschirm anzuzeigen?
Felix
Reaktionen: Dragon44
Soweit ich weiß sollte der Dateizugriff im Recovery Modus möglich sein.
Beim Starten den lauter Button gedrückt halten, dann kommst da rein.
@galmi Hallo, erst aml DANKE!
Kannst du mir ungefähr sagen wie lange die Lautertaste gedrückt werden muss?
Ich sehe nur über den micro USB adapter eine LED leuchten wenn das Gerät an ist.
Bei 30s Power Taste drücken geht die LED aus weil das Gerät vermutlich aus ist.
Beim erneuten drücken der Power Taste startet das Gerät wider (LED geht an).
Ich habe versucht beim Neustart
1. kurz 2s die Lautertaste zu drücken. Keine Verbindung zum PC möglich bzw. es wird nix im Explorer anezeigt.
2. lange Lautertaste gedrückt halten bis das Gerät wider Vibriert. Keine Verbindung zum PC möglich bzw. es wird nix im Explorer anezeigt.
3. ca. 10s die Lautertaste zu drücken. Keine Verbindung zum PC möglich bzw. es wird nix im Explorer anezeigt.
Meine Verbindung:
1. USB Adapter direkt ans Pixel angescchlossen mit Bildschirm, Maus, Tastatur (keine Display Anzeige auf dem Bildschirm)
2. Pixel direkt mit PC über micro USB verbunden (Gerät wird nicht gefunden/angezeigt)1696678929801.png
@galmi
Nein, ist es nicht. Wie auch, dass Gerät ist verschlüsselt.
@juni
Geht ja nicht ohne ein teures DisplayLink Dock und selbst dann muss das Gerät wohl vorher entsperrt werden.
@Zwergentrip
Was für eine Art Bildschirmsperre hast du?
PIN/Muster/Passwort?
Du meinst bestimmt USB-C.
Nimm mal für spätere Versuche nach Beantwortung der obigen Frage ein USB-C auf USB-A Kabel.
Bildschirmsperre: Muster (das schlechteste für mein Vorhaben)
Ja ist es USB-C und nicht fälschicherweise Micro USB
Die einzigste Möglichkeit scheint wohl neues Display kaufen und selber reparieren um die Daten zu behalten
Kann es noch mit einer Docking Station versuchen. Montag habe ich eine um den Bildschirm anzeigen zu lassen
Mist, habe ich befürchtet.
Hmm, bietet Google über die Gerätesuche die Möglichkeit das Gerät aus der Ferne zu entsperren?
Oder kann man es nur sperren/löschen?
Wenn die nicht DisplayLink fähig ist kannst du dir das sparen.
Die Google Pixel Geräte (zumindest bis zur Pixel 7 Serie) geben leider kein HDMI/Displayport Signal über den USB-C Anschluss aus.
@maik005
Dockingstation ist einmal
Lenovo Dockingstation ThinkPad​
Die andere muss ich Montag schauen. Ein Versuch ist es Wert....
Leider kann man es nur sperren aber entsperren finde ich nix1696681651304.png
