Pixel 2 Lautsprecher defekt?
  • 2 Antworten
wrong5mile
mir ist heute über dem Lautsprecher unterhalb des Displays etwas Motoröl gelaufen. Habe danach ein öl-saugfähiges Tuch darüber gelegt.
Nun habe ich das Problem, dass ich bei einem Anruf niemanden mehr höre und auch nicht gehört werde. Das Problem wurde 8h später bemerkt. Wenn ich nun während des Gespräches auf Lautsprecher stelle, höre ich den Gesprächspartner sehr leise über dem Lautsprecher oberhalb des Displays. Unten kommt nichts raus. Dann werde ich jedoch zumindest über das Mikrofon verstanden. Über das Mikrofon ist kein Öl ein eingetreten. Habe ein Bumper aussen herum. Habe das Mesh von Lautsprechern auch schon etwas gereinigt mit einem Tuch. Das saß gut voll mit staub.
Aber wie kommt es nun zu dem Problem? Kann wirklich das vom Einlaufenden des Öls kommen?
Das Smartphone wird mit IP67 angegeben. Wir reden hier wenigen ml die kurz (< 30Sekunden) auf dem Lautpsrecher Mesh waren.
Die IEC 60529 Norm so wie ich sie kenne, benennt als Flüssigkeit nur Wasser.
Hallo Herr Blume,
wie bereits telefonisch letztens besprochen, reicht uns der kleinste Tarif vollkommen aus. Das jede SIM-Karte die feste IP unterstützt ist von Vorteil.
Naja, Öl hat aber eine komplett andere Zusammensetzung/Konsistenz als Wasser und daher würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass die IP67 Zertifizierung auch für Öl Gültigkeit hat.
Öl verteilt sich ganz anderes und wird auch nicht wie Wasser verdunsten bzw. sich nach einiger Zeit verflüchtigen.
Durch die Dickflüssigkeit von Öl ist es weit schwerer das Öl aus allen "Ecken" zu bekommen.
Außerdem wird Öl und den Lautsprecher eher verlegenv, es eben zu den von dir beschriebenen Problemen führen kann.
wrong5mile schrieb:
Hallo Herr Blume,
What? Da war wohl noch was in der Zwischenablage.
  • DeluD
DeluD
Pixel 2 XL Lautsprecher defekt
  • bellamller
TimeTurn
TimeTurn
Darek La.
  • Darek La.
HerrDoctorPhone
HerrDoctorPhone
