FroYo auf dem VF Nexus (Anleitung für Anfänger?)
  • 91 Antworten
sandermann schrieb:
ich weiß nichtmal was der Untersdchied ist zwischen unlocken und rooten. Vielleicht ist es ja das selbe? Keine Ahnung.
Die Frage stelle ich mir auch des öfteren
folgende Situation habe ich nun:
bin beim Punkt "fastboot oem unlock". das habe ich in die Kommandozeile eingegeben......auf dem Display wurde ich nach dem unlock gefragt, den habe ich dann bestätigt. Handy fuhr dann hoch (ein Schloss wurde gezeigt, geschlossen). In der Kommandozeile steht jetzt: FAILED (status read failed (too many Links)
Was bedeutet das jetzt?
Wenn ich den 2. schritt weiter gehe und "
fastboot erase cache" eingebe steht da nur noch "waiting for device" obwohl das handy eingeschaltet ist.
wer kann mir bitte weiter helfen?
Versteh ich nicht ganz, mal der Reihe nach. Dein Handy ist von allein nach dem unlocken wieder komplett hochgefahren?
Versteh ich auch nicht, du musst ja irgendwas in die Kommandozeile eingegeben haben damit das, was du geschrieben hast ausgegeben wird, von allein spuckt die Kommandozeile nichts aus, erst wenn man sie mit irgendwelchen Befehlen "füttert". Nur zum verständnis, die Kommandozeile ist das schwarze Fenster auf dem PC (cmd), auch Eingabeaufforderung genannt.
Waiting vor Device bedeutet in dem Fall wahrscheinlich, dass das Handy nicht korrekt mit dem PC verbunden ist.
Ok nachdem du den Bootloader schon entsperrt hast (wird durch das Schloß beim Starten angezeigt, es ist übrigens offen nicht geschlossen) startest du dein Handy einfach nochmal ganz neu im Bootloader, das heisst, ausschalten und dann einschalten mit gedrücktem Trackball.
Dann verbindest du es wieder mit dem PC und öffnest die Kommandozeile und führst die Befehle (rote Schrift) wie unter Schritt zwei beschrieben aus (die *.img-Dateien müssen sich natürlich im selben Verzeichnis wie die fastboot.exe befinden, wie in schritt zwei beschrieben).
Also nochmal ganz einfach, du startes das Handy im Bootloader und machst dann einfach bei Schritt zwei weiter.
@sandermann
danke das du mir hilfst!
hab in der zwischenzeit es nochmals versucht und habe nun die ERD79 drauf!!!
Allerdings ist das Schloss noch immer geschlossen!?
Wieso?
Hab es am Abend auch getan, bei mir war das selbe Verhalten
nach dem OEM UNLOCK bootet das Handy neu, danach ist die USB Verbindung getrennt (failed...). Danach das Gerät wieder ausschalten und mit Trackball und Power wieder anschalten, bis man im Bootloader ist. Danach einfach alle beschriebenen Schritte durchführen.
Das sollte klappen!
was mich an dem Froyo nun bisschen wundert: ich dachte da ist Flash vorinstalliert? Kann nur über den Market 10.1 Beta ziehen :confused:
wie bis man im bootloader ist!?
Man drückt Power und Trackball gleichzeitig und es erscheint eine neue Oberfläche. dann habe ich die Kommandos eingegeben. hast du vorher nichwas anderes gemacht?
Ehrlich gesagt weiß ich nichtmehr was genau passiert nachdem man den Bootloader entsperrt hat, ich dachte das Handy bleibt dann einfach im Bootloader an. Man kann das ja leider nur ein einziges mal machen und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht dass ich diese Anleitung schreibe. An dem Punkt war ich mir nicht ganz sicher aber ich werde einfach die Anleitung ändern. Danke für den Hinweis.
Nein Flash ist nicht vorinstalliert, aber ich dachte auch dass die fertige Version schon im Markte erhältlich ist. Anscheinend noch nicht, aber wird sicher bald kommen.
Edit:
Oje, das überschneidet sich hier grad etwas :)
Genau Trackball+Power bis das Display angeht. Dann bist du im Bootloader, was eigentlich falsch ist, ist mir grad aufgefallen, also du bist schon an der richtigen Stelle aber Bootloader ist die falsche Bezeichnung für diese Stelle.
Ich werde die Fehler in der Anleitung gleich beheben. Der Rest der Anleitung sollte aber i. O. sein.
Also starte einfach mit Trackball+Power und dann nichts wählen am Handy sondern bei schritt Zwei weiter machen.
Reaktionen: John_McLane
So habe jetzt FRF85B drauf. Puh....das war ja was. Im Grunde super einfach, aber wenn man sich selbst im weg steht und ein wenig nervös ist kann das durchaus nervenaufreibend werden.
es gibt ja anscheinend wieder ein neues Update durch Google. Bekomme ich das nun auch OTA?
@sandermann
erstmal vielen Dank für Deine Hilfe!
Hallo!
Ich will heute am Nachmittag oder Abend meinen Bootloader entsperren dann ein Recovery flashen!
Jedoch weis ich nicht welche SW ich auf mein VF N1 (EPF30) flashen kann? (Radio Update, ....)
Welche Version kann ich nehmen damit nichts schief geht?
Danke!!
Ich habe folgendes Problem: Bootloader ist bereits seit Wochen entsperrt und derzeit ist FRF50 inklusive Root installiert (Root brauche ich eigentlich nicht). Korrekte Update-Datei ausgewählt (signed-passion-FRF91-from-FRF50.836691a1.zip), in update.zip umbenannt und auf die Speicherkarte kopiert.
Dann Gerät ausgeschaltet und bei gleichzeitigem Drücken des Trackballs eingeschaltet. Bootloader und dann Recovery ausgewählt. Danach führt das Nexus One einen Reboot durch und ich lande in der Android System Recovery, nicht in dem Menü mit Android-Logo und Ausrufezeichen.
Wo liegt bei mir der Fehler? Bislang ist es mir nicht gelungen, erneut upzudaten :-(
Oh schwierig, so gut kenn ich mich nicht aus. Was ist die Android System Recovery? Hört sich ja eigentlich richtig an aber eigentlich müsste da ja der grüne Androide kommen. Vielleicht hängts damit zusammen dass es gerootet ist und irgendwelche andere software drauf ist. Also ich kann nur vermuten, sorry.
Was aber auf jeden Fall funktionieren sollte, wenn du einfach bei Schritt zwei der Anleitung nochmal anfängst, das sollte auf jeden fall klappen.
Edit, wie sieht dieser Recovery Modus bei dir denn aus? Was passiert wenn du Power+Vol-Up drückst (vol-up etwas später)?
Hey, sandermann. Ich will dir einfach mal ganz herzlich Danke sagen für deine Anleitung! Ich habe mein N1 zwar noch nicht damit verarztet, weil es nächste Woche wegen Hardwaredefekt getauscht wird, aber das ist jetzt die erste Anleitung, die ich verstehe! Und bei der ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich danach gehen werde. Und ich finde es wirklich toll von dir, daß du jetzt noch hier bist, deine Anleitung verbesserst und weiter Hilfestellung gibst. Leute wie du fehlen in den Foren, die "Ich weiß alles besser, werfe dir aber nur einen dürren Knochen hin"-Leute frustrieren nur.
Reaktionen: sandermann
Weil hier immer von Garantieverlust gesprochen wird, möchte ich mal mein Halbwissen zu diesem Thema weitergeben. Ich bin kein Jurist, also nagelt mich nicht darauf fest.
Wenn der Bootloader entsperrt wird, geht die Garantie verloren. Das stimmt. Eine Garantie ist eine freiwillige (!) Leistung eines Herstellers, grundsätzlich kann er die ausgestalten wie er will. Und er kann auch die Bedingungen beliebig gestalten, z.B. was die Garantie abdeckt und was nicht, oder wodurch die Garantie verloren geht. Die Garantie habt ihr nicht gegenüber Google oder Vodafone, sondern gegenüber dem Hersteller, das ist HTC.
Eine Garantie wird aber selten in Anspruch genommen. Warum? Weil es bei uns die gesetzliche Gewährleistung gibt. Die gilt nicht für gewerbliche Kunden, aber für uns Privatkunden. Wenn ihr etwas kauft, es geht kaputt und ihr tragt das Ding wieder in den Laden, dann nehmt ihr die Gewährleistung in Anspruch, NICHT die Garantie.
Wie ich die rechtliche Lage bei uns einschätze, geht die Gewährleistung auf keinen Fall durch einen Unlock flöten. Das ist eine Vermutung, kein Wissen. Die Gewährleistung habt ihr immer gegenüber dem Händler, bei dem ihr das Ding gekauft habt. In diesem Fall also Vodafone.
Bei der Gewährleistung muß man beachten, daß sie, wenn man nicht genau hinkuckt, zwei Jahr gilt. Tatsächlich ist es aber so, daß die Gewährleistung aufgeteilt ist. In den ersten sechs Monaten muß der Händler DIR nachweisen, daß du den Schaden selbst herbeigeführt hast, was recht einfach geht, wenn z.B. die Feuchtigkeitssensoren angesprochen haben, im Normalfall aber eher schwer ist. Deswegen hat man in den ersten sechs Monaten gute Chancen, daß ein defektes Gerät ersetzt oder repariert wird. Die Gewährleistung erfaßt nämlich nur Schäden, die beim Kauf des Gerätes schon "eingebaut" waren. Nach sechs Monaten kehrt sich die Beweislast um, d.h. DU mußt dem Händler nachweisen, daß der Defekt schon im Neugerät vorhanden war, aber sich jetzt erst manifestiert hat. Das ist dann Ermessenssache des Händlers, ob er wirklich von dir den Nachweis will (was mehr oder weniger so gut wie aussichtslos ist) oder er aus Kulanz den Schaden reguliert. So gesehen ist die Gewährleistungszeit eigentlich nur sechs Monate lang, der Rest ist ... Glückssache.
Die Garantie bei Nexus One gilt in der EU 24 Monate lang. Wenn man also die Garantie verliert, ist das in den ersten sechs Monaten ohne Belang, da greift die Gewährleistung. Danach könnte die Garantie evtl. interessant sein. Ob sie wirklich das Papier wert ist auf das sie gedruckt wurde, weiß ich nicht. Meistens ist es ja so, daß ein Gerät entweder in den ersten Monaten kaputt geht oder danach hält bis man es an die Wand wirft.
Von daher würde ich das mit dem Garantieverlust nicht überbewerten.
habe ein Probelem folgende Datei zu entpacken.
PASSIMG_Passion_Google_WWE_1.01.1700.1_ERD79_release_signed
Es kommt ständig eine Fehlermeldung.
z.B.
At least one 'Warning' event was triggered because of a recoverable error.
Warning [#302]: The central header offset was incorrect.
Mit 2 verschiedenen Zip Programmen.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Ich benötige die 4 Programme für das ERD 79.
Mit freundlichen Gruß
Sedlmeier Günther
Systeminfo:
Windows Vista
bitte mit 7zip entpacken,funktioniert und stand auch irgendwo dabei in der anleitung.
Vielen Dank hutzliputz, hat funktioniert. Finde den Textteil aber nicht in der Anleitung,
aber egal entweder ich bin blind oder ....
Auf jeden Fall wurde mir bestens und innerhalb kürzester Zeit geholfen.
Vielen Dank
Schönen guten Tag,
habe gerade das Update durchgeführt.
Dank der klasse Anleitung hat das ganze 20 Minuten gedauert.
Das Nexus geht ab wie Schmidts-Katze!
War noch mit dem eingeben meiner Google-Daten beschäftigt, da kam schon der Hinweis auf ein neues Update. Das ist auch schon installiert und habe jetzt FRF91 drauf.
Nochmals Danke für die Anleitung!
:D:D
Wenn ich das Handy nach der Anleitung flashe, hab ich dann auch Root-Rechte bzw kann ich dann auch andere Custom ROMs aufspielen?
Hallo.
Mal eine frage die ich noch nicht gelesen habe bezüglich des manuellen Updates:
mein vf nexus läuft mit vf als netzanbieter im Vertrag.
Sollte ich lieber auf das Update von vf warten?
Es geht mir nicht um die 2 Wochen Wartezeit,ist nur ne Verständnisfrage.
Mfg
forwa
Falkenfluegel
Falkenfluegel
HexHecker
HexHecker
