Wlan und/oder 3G...?
  • 5 Antworten
christal.x
christal.x
wie ist das eigentlich wenn beide Verbindungen möglich sind, bzw. aktiv sind... wird dann grundsätzlich und automatisch vom Nexus (bzw. Android)das Wlan vor dem 3G bevorzugt, oder kann (muss) man die bevorzugte Verbindungsart selber manuell auswählen. Wenn ja, wo...?
Vielen Dank!
Wenn Du z.B. zu Hause bist und hast WLan aktiviert, wird es sich immer mit dem WLan verbinden.
Bist Du außer Reichweite, geht's mit 3G weiter. So war es bisher jedenfalls mit allen Geräten.
Wird beim N7 auch so sein. Ich kann es leider nicht testen, da ich nur die WiFi Version habe.
Reaktionen: christal.x
Genauso ist es.
Erst Wifi, dann 3G.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Aber das 3G Modul lässt sich im Prinzip nicht vollständig abschalten, lediglich die mobilen Daten, richtig?
Du kannst den Flugmodus wählen und dann WLAN separat anschalten. Dann ist das Sim Modul abgeschaltet.
Noch als TIP:
Mobildaten deaktivieren wenn nicht benötigt, da sonst hoher Akkuverbrauch. WLAN kann permanent eingeschaltet bleiben.
O
  • opollon
mausbock
Anonym6x6
mausbock
mopple6
