Vorschläge für Threads im "FAQ - Häufig gestellte Fragen"-Forum
  • 10 Antworten
neandertaler19
neandertaler19
Ehrenmitglied
2.050
- Screen Rotation vom Launcher
- USB OTG
- Und der Playstore Gutschein
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: remus und neandertaler19
"Welche Tastenkombinationen gibt es am TF700, wenn eine Tastatur angeschlossen ist?"
Raus aus den häufigsten Fragen? ;)
Hab ich bei delpierro schon angemerkt ;-) copy Paste Fehler :-D
Reboot erzwingen durch langes Drücke der Powertaste scheint noch in keiner der FAQs drin zu sein, die Frage wird uns sicher noch lange begleiten.
Nexus 7 geht nicht an sollte da auch gleich mit rein, da wenn es hängt und man den Bildschirm aus macht bzw. es hängen bleibt während der Bildschrim aus ist, dann kann man den Bildschirm nicht man anschalten und die meisten denken, es ist aus und will nicht booten.
Problem: Ich komme nicht ins CWM!
Antwort / Lösung: Der aktuelle Bootloader verhindert ein Booten ins CWM per Drei-Tasten-Kombi (Volume up UND Volume down UND Powertaste).
Man kann aber auf folgende zwei Arten ins CWM booten:
1. Softwarelösung: per App (z.B. Quickboot) oder Powermenü einiger CustomROMs kann man direkt ins Recovery booten.
2. Hardwarelösung: Vor dem Einschalten des N7 mittels Drei-Tasten-Kombi muss das Pad per USB-Kabel mit dem Rechner verbunden werden.
Hierzu hab ich selbst noch eine Frage: kommt man auch bei nicht gerooteten Pads nicht per Drei-Tasten-Kombi ins StockRecovery, oder ist es ausschließlich ein Problem von Bootloader/CWM?
Eventuell mal die 2 Wege für Supportanfragen.
E-Mail: googleplay-support@google.com
Oder über den Google Play Store mit Rückruffunktion für persönlichen Kontak zu einem Supportmitarbeitert:
Über den PC/Tab, mit angemeldetem Konto, Google Play aufrufen, ganz nach unten scrollen und in der Fußleiste den Punkt "Hilfe" wählen. Dann unter dem Punkt "Kontakt", "Geräte" wählen. Danach auf "Kontaktieren sie uns" und im erscheinenden Auswahlmenü die entsprechende Option wählen. Den nächsten Schritten folgen.
Um Komplikationen zu vermeiden diese Schritte nur unter dem Konto durchführen über dies das Nexus 7 auch gekauft wurde. Da der Mitarbeiter dann bereits die wichtigsten Infos auf dem Schirm hat.
Kurze Frage an die Leute, die kein CWM drauf haben: Wie macht man in der stock Recovery ein factory reset?
Meine Vorschläge:
F: Wie schalte ich die Entwickler-Optionen ein?
A: Einstellungen - Über das Tablet - sieben mal auf 'Build-Nummer' tippen. (er zählt im Meldungs-Fenster auch mit)
Kann man diesen Thread nicht pin'nen, war schwer ihn mit der ah-app zu finden...
Aus dem Thread
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=333120
Alle root-möglichkeiten abschreiben( ohne ausgiebige Anleitung)
F: Was ist fastboot?
A: Es ist einerseits der original Bootloader beziehungsweise das kleine stück software vom nexus das die rudimentären Funktionen bereitstellt, und andererseits das Stück Software auf deinem PC, Windows oder Linux das es ermöglicht den Bootloader auf zu sperren und dein Nexus zu rooten.
Anonym6x6
mausbock
Wolfgang S
mausbock
