Probleme beim Laden über Dock
  • 4 Antworten
milo86
Ich bin einer der Leidtragenden die beim Laden mit dem Dock Probleme haben. Der Kontakt kommt einfach nur sehr selten zu stande. Manchmal wird angezeigt das geladen wird, dies geht aber nur aber nur sehr langsam dann.
Ich habe ein weiteres Nexus 7 hier. Mit diesem funktioniert das Dock ohne Probleme. Es liegt also folglich an den Kontakten vom Nexus 7.
Habt ihr einen Tipp was man da tun könnte ?
Die Suchfunktion mit sinnigen Begriffen füttern und dann Lesestoff finden:
https://www.android-hilfe.de/forum/google-nexus-7-2012.696/nexus-7-laedt-nicht-mehr.453559.html
https://www.android-hilfe.de/forum/google-nexus-7-2012.696/akku-laedt-teilweise-nicht.450527.html
https://www.android-hilfe.de/forum/google-nexus-7-2012.696/ladezeit.280006.html
https://www.android-hilfe.de/forum/google-nexus-7-2012.696/nexus-7-laedt-nicht-mehr.376936.html
Wird logischerweise (da du es selbst schon als Fehlerquelle ausgeschlossen hast) nichts mit dem Dock zu tun haben, sondern mit den Kontakten und das ist schon mehr als bekannt.
EDIT: Eine genauere Beschreibung des Fehlers würde wohl helfen - ich öffne wieder nach Kontakt zum TE.
Okay danke.
Die Kontakte vom Nexus 7 zum Dock sind das Problem. Ich kann keine Verschmutzung oder Abnutzung sehen. Hat dazu jemand hier Erfahrungen?
Am Kabel lädt meins ohne Probleme, aber im Dock auch nur nach Zufallsprinzip. Sehr ärgerlich. Verschmutzungen kann ich bei mir auch nicht erkennen. Benutze es deshalb auch gar nicht mehr zum laden, weil es mich Wahnsinnig macht.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
milo86: also wenn es bei einem N7 funktioniert und bei dem anderen nicht, würde ich dieses reklamieren.
Ansonsten gibt es auch zum Thema Probleme mit der Dockingstation schon Threads. Bei kurzer Unterbrechung bzw schlechter Verbindung scheint das N7 den Ladestrom zu begrenzen und nicht wieder zu erhöhen, bis das N7 aus dem Dock genommen und wieder (akkurat) hineingesetzt wird. Sonst reicht der Strom oft nicht mehr zum Aufladen aus. Die Zuleitung kann auch zu gering sein.
Sitzen die Federkontaktstifte gerade? Haben sie gleichmäßigen Anpressdruck? Hat das N7 zu viel Spielraum im Dock?
https://www.android-hilfe.de/forum/...asus-dock-fehlfunktion-beim-laden.376227.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...-das-nexus-7.277037-page-22.html#post-5147621
https://www.android-hilfe.de/forum/...xus-7-2012.715/inside-nexus7-dock.376729.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...selbstbau-dockingstation-fuers-n7.357565.html
  • Minifutzi
Minifutzi
RoNi251
  • TheKiland
G-Ultimate
