Problem nach manuellem Update auf 4.3
  • 2 Antworten
einermehr
Hallo liebes Forum,
folgendes Problem: Ausgehend vom unlocked und rooted mit dem Apex Launcher versehenen 4.2.2, wollte ich mit dem NRT 1.7.2 mein Nexus 7 WiFi zunächst auf den Werkszustand mit 4.2.2 zurücksetzen, um anschließend ein Update auf 4.3 durchzuführen und weitergehend PA 3.+ zu flashen. Das Zurücksetzen hat wunderbar geklappt, allerdings wurde mir danach OTA kein Update angeboten, obwohl es mir im alten Zustand schon möglich war. Also habe ich mich für das manuelle Update über NRT entschieden. Download etc hat alles wunderbar geklappt und es kam nach abgeschlossenem Vorgang auch eine Erfolgsmeldung. Darin wird zwar beschrieben, dass man ein Weilchen auf das Gerät warten solle, welches sich im Bootloader befand, doch nach ca. 1h tat sich nichts, also schaltete ich es aus, um es anschließend zu booten, bzw. den Versuch zu starten es zu booten. Und genau das ist der Punkt an dem ich mich momentan befinde: Beim starten erscheint zunächst wie gewohnt das Google-Logo und das geöffnete Schloss (was mich etwas verwundert, da ich ja im ersten Schritt das reine 4.2.2 aufgespielt hatte und ich davon ausging, dass der unlock/root danach nicht mehr vorhanden sei) doch nach ein paar Sekunden erscheint in der oberen rechten Ecke der aus dem Bootloader bekannte "Start" Schriftzug. Über die Lautstärkewippe kann ich desweiteren noch "Restart bootloader", "Recovery mode" und natürlich "Power off" auswählen. Beim bestätigen von "Start" verschwindet für ca. eine Sekunde der Schriftzug, taucht anschließend wieder auf und nichts passiert. Bei "Restart bootloader" landet man im Bootloader, beim Versuch in den Recovery mode zu kommen geschieht das gleiche wie bei "Start" und "Power Off" schaltet den ganzen Krempel, wie zu erwarten, ab. Beim boot aus dem Bootloader erscheint oben links ganz klein "Booting failed", das gleiche beim Versuch in den Recovery mode zu kommen. Theoretisch wär dieser ganze Schlamassel ja kein Problem, jedoch scheint sich beim flashen von 4.3 der USB-Debug ausgeschaltet zu haben, was ja zu erwarten war. Ich kann also nun weder das Gerät starten, noch in den Recovery Mode gelangen, noch über NRT wieder 4.2.2 aufspielen.
Über einen Lösungsansatz würde ich mich sehr freuen. Schönen Abend zusammen
Lade dir hier mal die Imagedatei openrecovery-twrp-2.6.3.0-grouper.img
Techerrata Downloads - Browsing grouper
Und hier mal die 43 firmware
https://developers.google.com/android/nexus/images
Factory Images "nakasi" for Nexus 7 (Wi-Fi)
Android 4.3 (JWR66Y)
Falls deines die Version Wifi ohne 3G ist ansonsten 1 tiefer die Mobile
Entpacke die Firmware ganz dass du auch alle *.img dateien hast
Boot.img Bootloader.img usw.
Wenn deine Treiber alle richtig installiert sind müsste es jetzt klappen.
Starte NRT 1.7.2
Klicke links unten auf Advanced Utilitis auf den Launch Button.
Jetzt kommt ein neues Fenster.
In der mittleren Spalte Boot/Flash Image klickst du oben den 2.Button
Flash Permanent Dann werden die Buttons darunter aktiv.
Und jetzt schliese dein N7 an im Bootloadermodus (Start)
So und jetzt geh von oben einen Button nach dem anderen durch und lade die passende *.img Datei bis du unten mit Userdata durch bist
Bei recovery nimmst du nicht die recovery.img von der Firmware sondern
Nach jedem flashen startet dein N7 neu du musst es dann immer wieder in den Bootloadermodus setzen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Nach einen kleinen Problemchen mit dem TReiber hats dann auch geklappt.
smartmood
JamBay
JamBay
smartmood
smartmood
smartmood
myself
