Nexus und TV
  • 1 Antworten
Indymen
Indymen
Stamm-User
55
Meine Frage, an die, die es eventuell auch so nutzen...
ich will eigentlich das Tab gern nutzen, um von meiner Dreambox Filme in andere Räume zu bringen, aber bisher habe ich da nur mässig Erfolg.
Ziel ist es, einen stabilen Stream mit Tonausgabe über Bluetooth hinzubekommen, da die Lautsprecher im Nexus unter aller Sau sind.
Mit einem Note 10.1 hat das eigentlich recht gut geklappt, aber mit dem Nexus eher nicht.
VPLAYER: spielt zwar den Stream, aber spätestens bei Zuschalten von BT bricht der Stream ab, bzw, der Ton ist langsamer als das Bild.
DAROONPLAYER: bestes Bild, aber kein Ton, weder mit BT noch über Lautsprecher.
MOBOPLAYER: geht nicht- schwarzer Bildschirm
MX Player, geht, aber eben der Ton ca 2-3 SEkunden verzögert.
Das mit den Bluetooth kenne ich von Asus Prime, da ist so ein billiger Chip drin, der es unmöglich machte, einen Stream bei gleichzeiter BT-Tonausgabe zu empfangen, hier vielleicht auch, da ja von Asus gebaut?!
Hat jemand bereits Erfahrungen gemacht?
OT zu diesem Thema: Wieso kann das Nexus nicht den Landscapemodus, selbst mit Rotationslocker geht es nicht, dass ist richtig nervend.
gruss Indy
Das Streamen auf Bluetooth hat leider immer eine kleine Verzögerung. Ich glaube er Puffert etwas?
Das einzige was man machen könnte, ist die Delay Einstellung im Player anzupassen, wenn der es unterstützt.
Skyhigh
Skyhigh
kkpp
kkpp
  • Deakkuki
fazerdirk
fazerdirk
