mute
- 13
Wäre sehr interessant zu wissen, ob das Nexus 7 MHL fähig ist. Sprich, ob man an den Micro USB Port einen Adapter zu HDMI anstecken kann...?
Move further down toward the bottom of the back and you'll find the device's single speaker. It's a slit that runs roughly two-thirds of the way across the back, centered and sitting about a half-inch above the bottom -- which is, by the way, where you'll find the tablet's only ports. Centered down there is a micro-USB connector and, to the far right side when looking at the display, the 3.5mm headphone jack. That's it. Thankfully, ASUS's proprietary connector found on the Transformer tablets doesn't make an appearance here, but neither do we get a dedicated HDMI output, which is a bit of a bummer. (You can, of course, use an MHL adapter if you like.)
mute schrieb:Das klingt garnicht gut, so eine HDMI - Verbindung zum Fernseher ist für Filme unverzichtbar.
Vielleicht ergibt sich ja noch etwas mit den 4 GPIO Ports, eine Dockingstation mit HDMI wär doch da mal was neues![]()
Gesendet von meinem GT-I5510 mit Tapatalk 2
Stoehnke schrieb:So wie ich das gelesen habe hat das Nexus eine Host-Funktion die allerdings keine Speichersticks unterstützt. Das hat sicherlich auch marketing-technische Gründe und erinnert mich irgendwie an Apple.
Mal schauen was die XDA-Developer mit dem Gerät machen, wenn die es erst in den Fingern haben. Die Hoffnung stirbt zuletzt...
Multisaft7 schrieb:USB - OTG funktioniert mit ROOT! MHL muss Mann abwarten was bei den Developern raus kommt also einfach abwarten
After all, the lack of a video-out makes the Nexus Q oh-so-slightly more compelling, and it might be harder to, say, sell an HDMI dock to go along with the Nexus 7's pogo pins (assuming that's electrically compatible; we're hearing it's not) if you could simply buy a cable to connect the tablet to your TV.
kalle_die_zange schrieb:und wie sieht es sonst mit anschluss von usb geräten (maus, usb-stick) aus?
