Neotoxic
Quelle Orginal XDA abgewandelt von mir wie folgt.
Zu erst sollte ihr Euch im klaren sein das weder Android Hilfe noch ich hafte für Schäden oder ähnliches.. Des weiteren sollte Euch klar sein das dieser Vorgang dazu führt das die Garantie erlischt.
Zum Anderen müsst Ihr diesen Fix nicht ausführen es zwingt Euch keiner, es bleibt Eure eigene Entscheidung.
Zum Tut.
Alles was Ihr braucht 30min eurer Zeit, vor allem Ruhe bewahren eine ruhige Hand. Nun gut, Ihr solltet Euch auf den Weg machen und Toom besuchen oder einen anderen Bau Markt Eures Vertrauen und Euch diesen 2 Komponenten Kleber besorgen..
Dieser Kleber ist geeignet für Elektrische Bauteile sowie wie auch Glas, er greift nicht das Display bei Sachgemässer Anwendung an.
Wenn Ihr diesen habe löst Ihr die Rückseite wie gehabt mit den Fingernagel, wenn dieses erledigt ist.. Sollten 3 Schrauben fehlen, löst die (4) bei mir da fehlende ersetzt. Das es so Aussieht.
Nun zieht Ihr den Silbernen Rahmen der Linken Seite zu Euch vorsichtig und steckt an die Punkte so wie ich Zahnstocher sind Praktisch hat man Zuhause.. Hier das Bild dazu.
Jetzt macht Ihr Euch nach Anleitung des Kleber ihn fertig. Einen Plastik Deckel zb halt etwas größer um eine schöne Bahn zu ziehen.. Verührt den letzten Teil der Spur. Dieses ist Wichtig um das er auch Klebt... Nun nehmt einen abgebrochen Zahnstocher und befüllt dieses Spalt ... Verschmiert es gut so das es gut bedeckt ist. Nehmt nicht zuviel Kleber! Um so weniger quillt raus und sieht im Endergebnis sauber aus.
Wenn Ihr das alles erledigt habt solltet Ihr schnell sein aber nicht die Ruhe verlieren da der Kleber nach 3min Härtet und gut haftet,nehmt die Zahnstocher raus und presst den Rahmen ans Glas, dabei tritt der Kleber etwas aus diesen entfernen wir gleich mit einem Tuch. Der ausgetretenen Kleber zeigt Euch auch gleich das Ihr es richtig gemacht habt.. Nun drehen wir alle 4 Schrauben wieder rein aber nur leicht.. Macht den Deckel drauf und dreht es und presst es mit Druck immer wieder an.. Am Besten nehmt Ihr ein Tuch um dem Kleber der Austritt gleich wieder zu entfernen, dieses reibt ihr hoch und wieder runter. Wenn es gesenkt ist und unten bleibt... Legt etwas drauf Bücher aber nicht zuviel bis der Kleber ausgehärtet ist ca 20min reichen..
Wenn Ihr alles Richtig gemacht habt sieht es so aus.
Jetzt sollte endlich Ruhe sein... Viel Spaß und behaltet Euer Feingefühl...
Erweiterte Info Lichthöfe, bei mir hat es geholfen die Schrauben des Rahmen einmal zu lösen und dann nicht Fest zu ziehen sondern etwas sanfter an zu schrauben.
LG Neotoxic
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Zum Tut.
LG Neotoxic
