stetre76
Senior-Moderator
Teammitglied
- 15.364
Ich schließe mich da @Handymeister an - dieses Verhalten ist definitiv nicht normal und ich würde, da dieses Problem bei vielen/allen deinen Geräten auftritt, eher die Ursache bei deinen Apps bzw. deinem App-Benutzungsverhalten orten.
Den Tipp von @Handymeister würde ich von der "anderen Seite" angehen
a) Ich würde das N6P komplett zurücksetzen - also auf Werkszustand bringen
b) Dann würde ich in max. 5er Schritten die Apps installieren, die du regelmäßig nutzt, die du unbedingt haben möchtest.
c) Dann das N6P über 24-48 Stunden mit den installierten beobachten und schauen, ob es wieder zu ruckeln beginnt
d) weiter in max 5er Schritten Apps installieren, bis das N6P eben wieder ruckelt
e) die zuletzt installierten Apps beobachten und gezielt deinstallieren und das N6P auf Ruckeln beobachten
Mit dieser Methode sollte es jedenfalls möglich sein, die App(s), die die Probleme verursacht/en, herauszufiltern und entsprechend zu identifizieren.
Die Methode ist zwar aufwendig, aber so kannst du den Übeltäter mit großer Wahrscheinlichkeit sehr schnell finden.
Ich würde beim Installieren der Apps mit jenen beginnen, die viell. eher Exoten sind bzw bei denen man unter Umständen Probleme vermuten könnte.
