Bödi
Philosoph
- 6.180
H I N W E I S !
Weder ich noch Android-Hilfe.de übernehmen Verantwortung für evtl. auftretende Schäden an eurem Smartphone oder für gelöschte Daten etc. Ihr seid für euer Handeln selbst verantwortlich! Bevor ihr jetzt weiter lest ist es ratsam, sich ein wenig mit der Materie von ADB und Fastboot auseinanderzusetzen, da ihr diese Befehle oft trotzdem braucht, auch wenn unten andere Alternativen aufgelistet sind.
Beim Recovery handelt es sich auf Android-Handys um ein Wiederherstellungssystem, das in etwa mit dem BIOS am PC zu vergleichen ist; mit der Ausnahme, dass das Recovery nicht auf einem autarken Chip gespeichert ist, sondern auf einem geschützten Bereich auf dem internen Speicher. Auch normale, offizielle Stock-Versionen von Android aus dem Hause Google selbst verfügen über ein Recovery, mit dem allerdings keine Custom Roms geflasht werden können, sondern nur offizielle Updates. Mehr Info gibt es HIER.
Das "Team Win Recovery Project" ist zur Zeit das wohl populärste unter den Custom Recoverys. Daneben gibt es verschiedene Ausführungen, unter anderem z.B. das CWM, das allerdings in der offiziellen Version nicht über eine Touch-Bedienung verfügt.
Bei TWRP handelt es sich um ein vollständig per Touch bedienbares Recovery, welches dadurch sehr einfach und intuitiv in der Handhabung und gleichzeitig auch noch anpassungsfähig ist. Es basiert auf den Quellen des AOSP-Recoverys und wurde mit einigen zusätzlichen Features ausgestattet. Da die Oberfläche komplett auf XML basiert, ist sie optisch/grafisch anpassbar (mehr dazu weiter unten).
V O R S I C H T !
Es macht Sinn, alle Schritte, die man im Recovery ausführen möchte doppelt oder dreifach zu prüfen und zu überdenken. Sonst kann es leicht zu unwiederbringlichem Datenverlust kommen.
- Per Fastboot (Dateiname muss natürlich angepasst werden!)
Code:fastboot flash recovery openrecovery-twrp-x.x.x.x-hammerhead.img
- Via TWRP Manager
Im TWRP Manager ist es ebenfalls möglich, die aktuelle Version runterzuladen und sie dann direkt in der App zu flashen - Via Flashify (Achtung: in der kostenlosen Version kann man nur 3x pro Tag etwas flashen!)
- Via TWRP selbst
seit der Version 2.7.8.1 kann man auch in TWRP selbst IMG-Dateien flashen. Also einfach die Datei auf dem Handy speichern, unter "Install" unten rechts auf "Install Image" tippen und per flashen. Danach Home > Reboot > Recovery
Für Versionen älter als 3.0.0.0 gibt es ein paar Themes, die das TWRP aussehen lassen wie eine normale Android App. Dies wurde im großen Update zu Version 3.x mit berücksichtigt. Austauschbare Themes funktionieren allerdings ab Version 3 (noch!) nicht... Mehr dazu HIER.
Offizielle TWRP Website
XDA-Thread für Shamu
