Sammelthread: Nexus 5 wird nicht an PC erkannt - Probleme, Tipps, Lösungen
  • 201 Antworten
Endurocker schrieb:
Die Installation über das/die Android SDK sollte klappen.
Wichtig ist wie gesagt, dass du den SDK-Manager startest und die Google USB Driver unter dem Punkt Extras aktualisiert werden.
Danke DIr. Hast Du da evt. einen Link für mich? Dass ich jetzt auch die richtigen Files nehme...?
Ich habe gerade noch einmal auf meinem Rechner nachgesehen und festgestellt, dass man die Architektur offensichtlich NICHT selber wählen muss, sondern das System sich die richtigen Files wählt.
Mea Culpa!
Zu dem Link:
Android SDK | Android Developers
Und hier nochmal der Screenshot mit der Google USB Driver Option. Revision 9 scheint die aktuellste. Die zumindest bei mir definitiv mit dem Nexus 5 arbeitet.
vielen Dank nochmal, ich habe das SDK bei mir installiert, aber irgendwie ist der USB treiber nicht mit dabei:
rY0jNfLdbDc3fCrPkualRWVYLn5gEAQBYeiQYAAAAA+AxEAwAAAACcgGgAAAAAgBMQDQAAAABwAqIBAAAAAE5ANAAAAADACYgGAAAAADghREMbAQEBAQEBASEzrKyssBUEBAQEBAQEBIfwL4yfvKZdodFCAAAAAElFTkSuQmCC
Der Screenshot ist ein wenig klein, aber es scheint mir so, als würde zu dem Zeitpunkt noch die Installation der Pakete laufen.
Hattest du im Anschluß den Punkt Google USB Driver?
Leider nein, ich habe grade nochmal Reload gemacht...
Immer nch keiner Driver in Sicht...
Hm, beim Reload des SDK kam folgendes im Log... liegt da das Problem?
Fetching https://dl-ssl.google.com/android/repository/addons_list-2.xml
Fetched Add-ons List successfully
Fetching URL: https://dl-ssl.google.com/android/repository/repository-8.xml
Done loading packages.
Failed to fetch URL https://dl-ssl.google.com/android/repository/addons_list-2.xml, reason: Connection to https://dl-ssl.google.com refused
Failed to fetch URL https://dl-ssl.google.com/android/repository/repository-8.xml, reason: HttpHostConnect Connection to https://dl-ssl.google.com refused
Danke für den Link mit den USB Treibern, den hatte ich ja schon downgeloaded aber ich mach jetzt nochmal alles von vorn im "Dummy Modus" :)
Hat der Benutzer, mit dem du das SDK startest vielleicht keine administrativen Rechte? Oder nutzt du einen Proxy?
ich benutze einen proxy, aber die umgebung und mein user ist gleich dem von meinem Büro
Im SDK-Manager unter Tools -> Options mal deinen Proxserver und Port eintragen, wenn das auch nicht fruchtet, dann mal
-> Others die erste Option
"Force https://... sources to be fetched using http://..."
anhaken und dann noch einmal probieren, ob er die Pakete laden kann.
Reaktionen: Mr.Sandman
Das mit dem Proxy habe ich gemacht, jetzt kommt beim Reload keine Fehlermeldung mehr... aber leider immer noch keine USB Driver unter Extras:
Der ursprüngliche Beitrag von 16:21 Uhr wurde um 16:31 Uhr ergänzt:
Hmmm und mit der Anleitung von den USB Drivern vom Link den Du mir genannt hattest komme ich auch nicht weiter. Angeblich sollen nach der sdk installation die Treiber hier liegen... tun sie aber nciht. Ich habe kein Verzeichnis Google (unter Extras) sondern nur android ...
  1. Click Browse and locate the USB driver folder. (The Google USB Driver is located in <sdk>\extras\google\usb_driver\.)
Ich werd noch bekloppt :(
Die Treiber liegen in dem angegebenen Pfad erst, wenn du sie mit der SDK installiert hast, als Paket Google USB Driver. Die Frage ist halt wieso der Manager diesen Teil der Paketliste nicht bekommt.
Hast du mal versucht den SDK Manager per rechtsklick "Als Administrator ausführen" zu starten?
Schau dir auch mal diesen Link an, ob du da noch einen Hinweis findest.
android - Google USB Package isn't showing in SDK Mananger - Stack Overflow
Herrje, wenn ich Deinen Support bezahlen müsste, könnte ich ihn mir nicht leisten! :thumbup: Vielen lieben Dank, dass Du hier so geduldig mit mir bist!
Der Tipp mit dem SDK als Admin ausführen war sehr gut. Ich konnte jetzt die USB Treiber installieren, jetzt liegen die unter Google...
Nur, was ich befürchtet habe: Ich habe wieder über Systemsteuerung - Nexus5- Treiber aktualisieren aus liste auswählen ADB Treiber und dort auf Datenträger Durchsuchen, dann auf USB driver aus dem SDK gegangen und wieder:
Ich habe keine Ahnung, weshalb er die Treiber nicht frisst... bin eben nochmal auf eigenschaften vom Computer gegangen und nachgeschaut:
Ist wirklich Win7 32 Bit
:sad:
Kein Problem, ich würde wohl nicht helfen, wenn es mir nicht irgendetwas geben würde. ;-)
Zurück zu deinem Problem. Hast du das Nexus direkt an den USB-Port am Rechner bzw. an das Notebook gehangen. Wenn es an einem USB-Hub hängt, dann probier es bitte mal ohne diesen dazwischen.
Ist das nicht der Fall, dann probier es bitte auch mal mit einem anderen USB-Kabel.
Hallo nochmal,
ja ich hatte das Kabel direkt am Notebook dran und hatte auch schon mehrere Ports probiert... Es ist sogar das orischinole LG USB Kabel.
Aber vielleicht ist das die Lösung, hier im Büro bin ich mit dem SAMSUNG USB Kabel dran gegangen, dort hatte es ja funktioniert...
Das wäre ja der Brüller... Leider kann ich das erst heute abend ausprobieren...
Hat die Einrichtung der Treiber nun funktioniert?
nein leider nicht, ich habe jetzt zu Hause das USB Kabel benutz, welches auf der Arbeit funktioniert...
Das ist echt frustrierend...
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich alle (alten Samsung) ADB treiber vom Rechner entfernen kann? und zwar porentief? Ich habe da irgendwie die alten Treiber im Verdacht...
Kann es sein, dass der Haken, der auch das Durchsuchen der Unterordner bei der Installation erlaubt nicht gesetzt war?
Ach wenn es nur so einfach wäre.... nein der ist gesetzt. Auch habe ich ja mit direkt aus Liste der Geräte auswählen und dann mit Datenträger schon genau das winusb Treiberfile ausgewählt....
Ich habe es über die Systemsteuerung versucht zu instaliieren und auch über Gerätemanager und auch mit Verzeichnis durchsuchen und auch mit TZreiber direkt auswählen... kein Erfolg...
Ich denke auch nicht, dass ich da grundsätzlich etwas falsch mache, eil hier am Office PC hat es ja (auch nach anfänglichen Schwierigkeiten) geklappt...
Es muss irgendein alter Rotz auf meinem Heim PC sein, welcher sich weigert, die neuen Treiber zu akzeptieren... Deshalb meine Idee mit der kompletten ADB Treiberbereinigung...
Hast du mal probiert, ob es einen Unterschied macht, wenn du USB-Debugging an- oder abschaltest?
Hast du den Screen am Nexus entsperrt während du den Treiber installierst?
Ich bin optimistisch, dass das Problem in einem kleinen Detail liegt, das wir übersehen.
BFish
  • Chris123459
Chris123459
Chris123459
