Nexus 5 mit Ethernet + Stromversorgung verbinden
  • 1 Antworten
BachManiac
Hallo!
Ich wollte hier nur mal meine Erfahrung dokumentieren, vielleicht findet es mal der eine oder andere hilfreich.
Wenn jemand, aus welchem Grund auch immer, ein Android-Smartphone via Ethernet verbinden will, und gleichzeitig eine permanente Stromversorgung haben will, muss dieser nicht zwingend auf wireless-charging zurückgreifen, sondern kann das Handy über das USB-Kabel laden.
Ich z.B. verwende es als Babyphone, da der Wlan-Empfang im Kinderzimmer nicht mehr ausreicht und ich generell ein besseres Gewissen habe, wenn nicht ständig ein Funk-Gerät neben meinem Kind liegt, auch wenn 3m Distanz zwischen Kind und Babyphone sind.
Es dürfte aber unzählige Möglichkeiten für ein fix im LAN eingebundenes Android-Gerät geben.
Mit den folgenden Komponenten funktioniert es bei mir:
LG Nexus 5 mit LineageOS 14.1 (ursprünglich war das original Android 4.2 drauf, damit hat es nicht funktioniert)
USB 2 Ethernet - Adapter: www.amazon.de/gp/product/B00WM9LUN8
USB OTG Y - Kabel: www.amazon.de/gp/product/B00EJP5XR2
Wichtig ist die Art und Reihenfolge des Zusammensteckens:
Der Ethernet-Adapter hat einen normalen und einen Micro-USB-Stecker.
Den Micro-USB-Stecker kann man ignorieren, dieser bleibt ungenutzt.
1. Ethernet-Adapter (Standard-USB-Stecker) mit der USB-Buchse des Y-Kabels verbinden und ein Standard-Mikro-USB-Ladekabel mit der Mikro-USB-Buchse des Y-Kabels verbinden
2. hier kommt das Wichtige: erst zum Schluss das Handy am Micro-USB-Stecker des Y-Kabels anstecken! Ansonsten funktioniert es nicht!
Man muss ca. 5 Sek warten, bis oben in der Statusleiste das Ethernet-Symbol erscheint. Das Symbol bietet aber keinerlei Funktionalität.
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man in die Ethernet-Netzwerkeinstellungen gelangt, da ich gerne eine fixe IP-Adresse vergeben möchte... vielleicht könnte mir das von euch jemand verraten?
danke und schöne Grüße!
Günther
Danke übrigens für die zahlreichen Antworten.
Das IP-Problem konnte ich durch IP-Zuweisung am Router lösen.
Ergänzend noch folgende Information zu Punkt 2.
2.a: Die Stromversorgung funktioniert eventuell nur, wenn das Handy wie bei Punkt 2 im richtigen Moment angesteckt wird, und zwar leuchtet am Ethernet-Adapter alle ~5s ein oranges Lämpchen, für etwa ~1s lang. Genau in diesem Moment wenn das Lämpchen leuchtet, muss das Handy eingesteckt werden, ansonsten gibts keinen Saft.
Was ich ganz vergessen habe, zu erwähnen:
-die 3. Komponente: Ein POE-Splitter, dieser kommt ganz vorne dran. Erst damit ist das Gespann komplett, denn die Stromversorgung geschieht hier via POE.
so long! ;)
Reaktionen: Toronto
BFish
  • Chris123459
Chris123459
Bourbon
