Wo befindet sich der NFC Sensor beim N4
  • 13 Antworten
jeibie
wo befindet sich genau der NFC Sensor beim N4?
Möchte möglichst schnell die NFC Tags auslesen.
Danke.
Beim Nexus Schriftzug auf der Rückseite
Danke für Deine Antwort - aber bist Du dir sicher?
Wenn ich ein NFC Tag oberhalb des LG Schriftzuges halte, wird es schneller erkannt - oder ist das normal?
Ja bei dem LG Symbol funktioniert bei mir nichts :D
Hmm seltsam, seltsam. Nur um sicher zu sein, Nexus Schriftzug ist bei mir oben und LG Symbol unten?!
Also ich habe gestern meine Rückseite getauscht und an der Rückseite ist eigentlich nur am oben teil beim nexus Schriftzug was verbaut (wenn NFC sich nicht am Handy befindet sondern an der Rückseite) kann auch sein das das nur Induktion ist und NFC im Akku verbaut ist wie bei anderen Modellen z.b. Galaxy s3 oder s2 plus
Mfg.
Mfg
Gesendet von meinem Nexus 4
Der Sensor befindet sich meines Wissens nach im Backcover, wer Gewissheit haben will schaut sich einfach das Video von iFixit an wie das N4 zerlegt wird. Sollte in dem Video zumindest beschrieben sein.
Ungefähr in der Mitte, so werden meine NFC-Tags immer perfekt erkannt ;).
jeibie schrieb:
Laut Nexus S teardown: How NFC fits inside the new Google phone • NFC World würde ich sagen, dass die NFC Antenne im Akku steckt. Also zwischen dem Nexus und LG Schriftzug.
Ganz bestimmt ist diese beim N4 nicht in den Akku integriert. Sie ist an der Innenseite des Backcovers aufgeklebt.
Beim Nexus S (auf das sich dein Link bezieht) ist die NFC Antenne auch nicht im Akku integriert, auch hier ist sie innen an den Akkudeckel geklebt.
Lediglich bei den neueren Samsung Phones (Galaxy Nexus, S3, S4 etc.) ist die NFC Antenne im Akku integriert.
es ist ein bisschen irreführend von einem NFC Sensor zu sprechen, denn es ist eine Schleifenantenne. Das ist notwendig um die Energieübertragung zum Tag zu realisieren, schließlich benötigt das Tag eine Stromversorgung ;)
Da hast Du wohl Recht ;)
Apropos Stromversorgung, das war der Auslöser meiner Frage wo genau denn die NFC Antenne sitzt. Habe ein QI Ladegerät und festgestellt, dass das NFC Tag ziemlich genau über der NFC Antenne des N4 platziert werden muss, um zügig und sicher erkannt zu werden - QI und NFC scheinen sich nicht sonderlich zu mögen :(
sirbender
bauch
bauch
riedochs
KlausWuschel
  • KlausWuschel
KlausWuschel
KlausWuschel
