PIN-Abfrage alle zwei Minuten (bei keiner Stromzufuhr)
  • 6 Antworten
manubrasi
ich habe gestern das Display meines Nexus 4 getauscht, was auch erstmal problemlos funktioniert hat.
Das Handy hat bloß etwas gebraucht, bis es hochgefahren ist (rotes blinken). ABer ich dachte, dass das normal sei, da das Handy lange nicht an war (4 Wochen). Als es dann erstmal an war, hat alles wunderbar funktioniert. Gestern kam dann ein Android Update, welches ich auch installiert habe. Ich habe das Handy über Nacht aufgeladen.
Jetzt zum Problem: Heute auf dem Weg zur Arbeit kam plötzlich die PIN Abfrage während des Betriebs. Und diese kommt fast im zwei Minuten takt. In der Regel lande ich dann auf dem Startbildschirm. Allerdings startet das Handy nach der PIN-Abfrage gern mal neu. Schließ ich ein Ladegerät an oder häng es an mein Notebook, kommt die PIN-Abfrage nicht. Der Akku springt dann nach mehrmaligen eingeben der PIN gern mal von 30 auf 0%.
Ich schließe aus, dass es an der SIM-Karte liegt. Ich tippe entweder auf Akku oder auf Firmware. Heute hab ich das Gerät gerootet. Ohne Erfolg.
Android 4.3
Build JWR66Y
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Schau mal ob du das Flex band richtig aufgesetzt hast und die Schräubchen fest gezogen sind!! Es könnte sich beim festschrauben ein bisschen verkantet haben und jetzt locker sein!!! Schau bitte mal nach, das könnte es sein.
Alles geprüft. Alles richtig angeschlossen und die Schrauben sind auch richtig angezogen.
Schade war fest davon überzeugt das es das sein muß da du ja angegeben hast das es mit Kabel geht!
Ich würde aber trotzdem in diese Richtung schauen ob nicht vielleicht doch irgendwie ein anderes flex band nicht richtig sitzt.
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=470872
In dem thread geht es um das selbe problem viele sagen es haengt mit der chrome beta zusammen teste das mal
Aber du hast auch gesagt du hast ein update gemacht hast du nach dem update ein factory reset gemacht das soll man eigentlich nach jedem update machen
Also probier dies auch mal
Ich glaube inzwischen, dass es mit dem Akku zusammen hängt. Wenn es am Ladekabel hängt, wird ja der Akku mehr oder weniger überbrückt und das Handy läuft über das Kabel. Und solang es am Kabel hängt, läuft es ja problemlos.
Was mich aber stutzig macht, ist dass es nicht komplett runterfährt, sondern die PIN-Abfrage erscheint.
Ich hab keine Lust nochmal Geld in ein Akku zu investieren, nachdem ich schon über 100 Euro für das Display gezahlt hab. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, ist das Geld in den Sand gesetzt. Inzwischen bekommt man ja das Nexus 4 für 250 Euro.
Ich weiß jetzt nicht so recht weiter...
Wenn dann doch nichts geht bleibt dir immer noch die Möglichkeit das alles in der Bucht zu verkaufen!!
Du könntest aber auch noch eine App suchen die den Akku überwacht um hier vielleicht zu sehen ob der Akku zusammen bricht! Müsstest du ja dann im Verlauf sehe, musst halt Überwachung oder monitoring sehr kurz stellen!
Viel Erfolg und grüße
fazerdirk
fazerdirk
nurkurz
  • Jones97
fazerdirk
fazerdirk
