Led schaden bei längerer Aktivität?
  • 3 Antworten
DerMaurice
Gast
Hey, ich habe mit lightflow installiert und wollte jetzt die led grün durchleuchten lassen wenn der Akku voll ist.
Nun habe ich mit Gedanken gemacht, ob die led dadurch kaputt gehen könnte.
Hab ich was zu befürchten?
Gruß Maurice
Sollte alles ok sein
Sent from my Nexus 4 using Android-Hilfe.de App
Normalerweise hat eine LED eine enorm lange Lebensdauer. Bis die ausgebrannt ist, hast du schon 10 neue Geräte.
Von daher würde ich sagen, dass man sich da keine Sorgen machen muss
Aus Wiki:
Leuchtdioden werden nach und nach schwächer, fallen aber in der Regel nicht plötzlich aus. Die Lebensdauer hängt vom jeweiligen Halbleitermaterial und den Betriebsbedingungen (Wärme, Strom) ab. Hohe Temperaturen (gewöhnlich durch hohe Ströme) verkürzen die Lebensdauer der LEDs drastisch. Die angegebene Lebensdauer reicht von einigen hundert Stunden bei älteren 5-Watt-LEDs[3] bis zu über 100.000 Stunden (11,4 Jahre) bei mit niedrigen Strömen betriebenen LEDs. Aktuelle Hochleistungs-LEDs werden, um eine maximale Lichtausbeute zu erreichen, oft an Arbeitspunkten betrieben, bei denen ihre Lebensdauer bei 15.000 bis 30.000 Stunden liegt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
Reaktionen: Schokofrosch und JanR86
Alles klar dankeschön
sirbender
fazerdirk
fazerdirk
papageno
Andreas_SQL
  • Andreas_SQL
Andreas_SQL
Andreas_SQL
