Kein "Power"-Menü mehr seit einigen Tagen (Lollipop)
  • 19 Antworten
Gast
ich habe mein Nexus 4 direkt nach Veröffentlichung mit dem Factory Image auf Lollipop aktualisiert. Das System läuft gut und anfangs kam auch bei längerem Druck auf den "Power"-Button das entsprechende (abgespeckte) Menü.
Seit einigen Tagen kann ich das Gerät zwar mit dem "Power"-Button immer noch problemlos aus dem Standby holen und auch wieder schlafen schicken, nach längerem Druck auf die Taste passiert aber gar nichts, außer daß nach Loslassen das Gerät direkt in den Standby geht.
Hat noch jemand das Verhalten? Ich lasse jetzt mal den Akku leer laufen und kucke, ob nach einem Reboot wieder alles in Ordnung ist.
Das bei Lollipop das erweiterte Powermenue war, musst du geträumt haben :lol:
Und du hast geträumt, dass andi etwas von "erweiterte Powermenue" geschrieben hat ...;)
Lösung weiß ich aber leider auch nicht...
Nach langerem Druck auf den Powerbutton kam bei 5.0 noch nie was anderes als "Ausschalten" ... kein Menue, auch nicht abgespeckt :smile:
Wenn das "Ausschalten" natürlich auch nicht mehr kommt....schon merkwürdig.
Eben. Es geht hier im Thread eigentlich nur darum, dass der Powerbutton nicht mehr funktioniert...
Da sagt der Thread-Titel aber etwas anderes! :winki:
Der Titel sagt, dass "KEIN" Power-Menü kommt. Und darum geht es, wurde dann im ersten Beitrag auch korrekt beschrieben.
Es geht nicht um den Umfang des Menüs. ;)
Jawoll Herr Erbsenzähler :thumbsup:
Aber "Ausschalten" ist nun mal kein Menue, wenn man genau zählt :smile:
Da brauchst du nicht persönlich werden, völlig unnötig...
Geholfen ist dem Threadersteller übrigens noch nicht, nur das Problem ist nun klar.
auch wenn ein Menü nur einen Eintrag hat, ist und bleibt es ein Menü - und genau das erscheint nicht mehr.
Ein Hardware-Problem kann es ja nicht sein, da der Button für Standby ja problemlos funktioniert.
Reaktionen: Denowa
Drücke mal den Power Button 30-60 sec. dann sollte das Gerät neu starten.
Das Problem hatte ich unter KitKat einmal, hat sich höchstwahrscheinlich Softwaretechnisch was durcheinandergewürfelt gehabt. Weil ich konnte es neu starten und dann war es weg und ist auch nie wieder aufgetaucht!
Ist ein Bug, habe ich auch andauernd, Screenshots kann man dann auch nicht mehr machen. Einfach das machen was B.D.1 geschrieben hat, dann klappt es nach einen Neustart wieder.
Genau darauf hoffe ich auch. Noch 14% Akku, dann sehe ich mehr! :biggrin:
Einen Reset will ich lieber nicht machen, da habe ich immer Angst um meine Daten ...:confused2:
Den Akku runter laufen zu lassen kann ich nicht empfehlen, im schlimmsten Fall landet man bei "Red Light Of Death"
Ein Neustart ist kein Reset.
Neustart (rebooten) ohne Auszuschalten ist ein Software-Reset.
Ausschalten und Neustarten ist ein Hardware-Reset, bei anderen Chip-Plattformen durch
einen Reset-Taster realisiert, der kurzfristig eine Stromunterbrechung macht. Soll beim
Nexus 4 durch ca. 60 Sek. Power-Taste drücken auch ausgelöst werden können.
USB anstöpseln und dann adb reboot [bootloader|recovery] müsste auch gehen - vorausgesetzt die entspr. Umgebung ist am PC vorhanden.
Aber >60sec den Knopf drücken sollte auch gehen. Habe mal irgendwo gelesen, dass der Neustart auf diese Weise hardwaretechnisch realisiert ist (funktioniert ja auch im Bootloop etc) :unsure:
Nach Akku leer & laden funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Danke für alle Tips!
Reaktionen: SmartJuwel
Hatte ich letztens auch, ich konnte drücken wie ich wollte da kam kein "Ausschalten". Musste dann den Knopf lange gedrückt halten um ein Reset zu erzwingen.
Hatte das unter KK auch schon mal mit der Screenshot Funktion gehabt.
Kann es am alternativen Launcher laufen?
Ich hab das Update auf 5 via Factory Image gemacht, da ich nach 2 Jahren OTA ein paar komische Effekte hatte.
Basti12380
Nachtmahr
I
Inatic
I
