Diverse WLAN-Probleme & -Lösungen
  • 562 Antworten
ist zwar schon eine Weile her, ich habe den Fehler aber seit dem Wochenende und es nervt.
Nach dem Boot kann ich WLAN einschalten, ein paar mal aus und ein
dann kommt unter Einstellungen WLAN
WLAN wird aktiviert...
im LogCat steht (die Fragezeichen sind chinesische Zeichen!?):
02-09 09:28:15.895: D/WifiIntelligentHandler(1804): ??????????PendingIntent
02-09 09:28:15.902: D/WifiService(565): setWifiEnabled: true pid=1804, uid=10098
02-09 09:28:15.902: E/WifiService(565): Invoking mWifiStateMachine.setWifiEnabled
02-09 09:28:15.906: D/WifiService(565): acquireWifiLockLocked: WifiLock{NlpWifiLock type=2 binder=android.os.BinderProxy@326a1e9}
02-09 09:28:15.908: D/MobileDataIntelligentHandler(1804): ??????????PendingIntent
02-09 09:28:15.908: W/System.err(1804): java.lang.NoSuchMethodException: setMobileDataEnabled [boolean]
02-09 09:28:15.908: W/System.err(1804): at java.lang.Class.getMethod(Class.java:664)
02-09 09:28:15.908: W/System.err(1804): at java.lang.Class.getMethod(Class.java:643)
02-09 09:28:15.908: W/System.err(1804): at com.jiubang.system.b.e.a(MobileData.java:96)
02-09 09:28:15.908: W/System.err(1804): at com.jiubang.system.b.e.a(MobileData.java:83)
02-09 09:28:15.908: W/System.err(1804): at com.gau.go.launcherex.gowidget.powersave.d.ap.f(MobileDataIntelligentHandler.java:382)
02-09 09:28:15.909: W/System.err(1804): at com.gau.go.launcherex.gowidget.powersave.d.aq.run(MobileDataIntelligentHandler.java:87)
02-09 09:28:15.917: D/com.golauncher.a.a(2469): uploadStatisticData(201||||launch_ot||1||||||||||)
02-09 09:28:15.917: D/StatisticsManager(2469): this funid's ctrlInfo is closed, funid=201
02-09 09:28:15.931: W/ActivityManager(565): getTasks: caller 10116 does not hold GET_TASKS; limiting output
02-09 09:28:15.932: W/ActivityManager(565): getTasks: caller 10116 does not hold GET_TASKS; limiting output
02-09 09:28:16.057: I/art(565): Explicit concurrent mark sweep GC freed 44865(2MB) AllocSpace objects, 108(2MB) LOS objects, 33% free, 26MB/39MB, paused 1.251ms total 120.647ms
02-09 09:28:16.110: D/WifiService(565): releaseWifiLockLocked: WifiLock{NlpWifiLock type=2 binder=android.os.BinderProxy@326a1e9}
Ich muss rebooten, dann geht es wieder.
Gibt es irgendwelche neuen Ideen dazu?
Ich habe Stock-ROM, Lollipop.
Ich vermute, du nutzt irgendein Widget, um mobile Daten ein-/auszuschalten? Das wird unter Lollipop (ohne Root) nicht funktionieren.
Entferne mal das Widget (evtl. auch das "Powersafer" gleich mit). Nutzt du den GO Launcher EX?
Ja ich nutze GO Launcher Ex ( schon lange...). Könnte sich da etwas geändert haben?
Ich das mal probieren.
Klarooo
Klarooo
Y
fazerdirk
fazerdirk
sirbender
kmon2502
