Display defekt: Datensicherung? Factory reset?
  • 293 Antworten
factory reset geht auch ohne muster..
das machen sie weil sie nachher das handy testen und um fehler auszuschließen löschen sie alles..wurde mir so gesagt
repariers doch einfach selber
Die Reperaturfirmen knallen Standardmäßig ein aktuelles Factory Image drüber und machen einen Werksreset. Egal ob aktuelles Phone oder nicht!
Sichern dürfte nicht mehr gehen...
Aber das Gerät vor dem Einschicken zurückzusetzen wäre sicher nicht verkehrt...
Dazu Gerät ausmachen (Power Taste lange drücken), beim erneuten Start dann Vol - drücken.
Nun solltest du im Fastboot Mode sein, hier wählst du dann mit den Lautstärke Tasten Recovery, Bestätigst mit Power.
Im Recovery Mode dann mit Power und Vol+ das Menü einblenden und dann Wipe Data/ factory Reset wählen.
auch dieses Thema ist doch nicht neu:
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/nexus-4-forum/451338-display-kaputt-kann-ich-jetzt-noch-meine-daten-rankommen.html?highlight=Display%2A[/OFFURL]
https://www.android-hilfe.de/forum/...-factory-reset.449497.html?highlight=Display*
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/nexus-4-forum/436607-nexus-4-touchscreen-defekt-wie-trotzdem-daten-sichern.html?highlight=Daten[/OFFURL]
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/nexus-4-forum/417838-touchscreen-defekt-daten-sichern.html?highlight=Daten[/OFFURL]
Hier mache ich daher nun zu.
Viele Grüße
Handymeister
Hey Leute,
gibt es eine Möglichkeit mit einem kaputten display über den usb-connet in die Wechseldatenträger-Funktion zu wechseln um auf meine Daten zuzugreifen.
Vielen Dank im Vorraus.
Nein aber du kannst booten und dann über ADB die komplette SD auf den PC kopieren. Wie was und wo >> SuFu.
Suchwörter: Datensicherung oder Displayschaden
Zum Beispiel diese Threads hier... ;)
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/nexus-4-forum/419931-display-touchscreen-gebrochen-backup-noetig.html?highlight=backup"]Display und Touchscreen gebrochen - Backup nötig[/OFFURL]
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/nexus-4-forum/408316-touch-defekt-backup-ueber-usb-moeglich.html?highlight=backup"]Touch defekt - BackUp über USB möglich?[/OFFURL]
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/nexus-4-forum/383817-nandroid-backup-von-unbedienbaren-nexus-4-a.html?highlight=backup"]Nandroid Backup von unbedienbaren Nexus 4[/OFFURL]
ADB-Backup - muss dafür das Nexus 4 gerootet sein?
Nexus Runtergefallen, Glas vorne und Hinten kaputt, Display regiert nicht. Was ist zu
Reaktionen: Handymeister
dankeschön :)
Geschlossen!
Habe mein Telefon vorgestern fallen lassen mit dem Ergebnis eines komplett zerstörten Displays. Da der Touchscreen nicht mehr geht, kann ich so nicht mal das Gerät entsperren.
Habe mir Halsüberkopf :blink: ein neues Telefon gekauft und möchte nun soviel wie möglich (SMS z.B., Bilder) auf mein neues Telefon migrieren.
Wie wäre das anzustellen? Telefon ans Datenkabel und kopieren?
Das Gerät ist gerootet und es läft irgendwein cyanogenmod drauf (TWRP).
Kann ich das Telefon irgendwie vom Rechner aus fernsteuern und das Display am Rechner emulieren? Das wäre aus meiner Sicht das Allerbeste...
Was habt ihr für Vorschläge?
Geh in einen o2 Shop, die haben ein Gerät zum Datenübertragen
Nicht schlecht, aber warum sollten die das machen (bin weder O2-Kunde noch hege ich Ambitionen, da was zu konsumieren :crying:)
Läuft das dann so, das ich das alte und das neue Telefon an die "Box" anschliesse und die werden dann synchronisiert?
Ja, richtig. Bei nicht o2 Kunden wird meistens eine Gebühr verlangt... So ca. 10€ wenn mich nicht alles täuscht
Reaktionen: FranzK
Angeblich aus "rechtlichen" Gründen ist dieses Verfahren nur für O2-Geräte zugelassen war eben telefonisch zu erfahren (O-Ton hiesiger O2-Shop).
:mad:
Noch eine Idee?
kommst du noch ins recovery? (müsste eigentlich gehen). Dann kannst du zumindest mit adb die sd karte (bilder) sichern. und eigentlich auch data/data (da sollten imo die sms drin sein aber k.a. inwiefern das nützt und ob du irgendwie drauf zugreifen könntest). oder komplett /data aber das ist recht groß sind ja dann die "nicht-system" apps mit dabei.
:mad:
Noch eine Idee?
Totaler Schwachsinn!!! Ich arbeite selbst bei o2...die Aussage ist kompletter Bullshit!!!
Also... Habe gestern Nacht mein geliebtes Google nexus 4 fallen lassen und das Display ist jetzt nicht nur gesprungen sondern außerdem ist keine Eingabe mehr möglich. Da ich in meiner geistigen Umnachtung erst mal neu gestartet habe, hänge ich jetzt bei der Eingabe des SIM-PINs fest...
Die meisten wichtigen Daten habe ich gesichert, doch nicht alle; also würde ich gerne vom PC aus auf den Speicher meines nexus zugreifen - aber wie?
Kann man den SIM-PIN irgendwie umgehen oder ohne Touch eingeben?
Myphoneexplorer habe ich schon probiert, USB-Debugging ist vermutlich auch nicht aktiviert (kann ich ja auch nicht nachschauen), Bluetooth ist auch nicht aktiviert (also bluetoothmaus verbinden geht generell nicht).
Es besteht außerdem keinerlei Verbindung zu irgend einem Netz und in der statusleiste ist links ein icon mit Ausrufezeichen erschienen...
Wäre supercool wenn mir jemand weiterhelfen würde!... überlege mir ob ich es richten lassen soll oder mir ein nexus 5 anschaffen werde aber in jedem fall würde ich vorher gerne die Daten runterziehen.
Ich kenne mich mit dem Nexus nicht aus, und du schreibst nicht, welche FW du verwendest (daher gehe ich von der originalen aus) - aber kurzes googeln ergab, dass es einen Stock-Recovery-modus gibt. Wie du da hinkommst, steht hier: How to Boot and Enter Google Nexus 4 Recovery Mode
in diesem Modus kannst du normalerweise im Menüpunkt "mounts" (oder so ähnlich) den internen Speicher als USB-Massenspeichergerät freigeben. USB Kabel dran, daten rüberziehen und fertig. Achso: Navigieren kannst du hier mit den laut/leise Tasten, sowie bestätigen mit der Power-taste.
Wie gesagt, ich hab kein Nexus, daher ist das nur eine Vermutung, dass es da ähnlich geht. Viel Glück.
jo ist die original firmware ;)
vielen Dank für die antwort! werde es nachher gleich versuchen... Lasse mein nexus wohl richten btw :O
Im passenden Geräteforum für das Nexus 5 gibt es einige Threads zu dem Thema, u.a.:
Wenn alles original ist und vor allem das USB-Debugging nicht aktiviert ist, hast du IMHO leider sehr schlechte Karten...
Ecksperts
sirbender
bauch
bauch
grandman1701
