4.4.3 WLAN/WIFI Fix?
  • 28 Antworten
Sniper91
Hi Community,
Können diejenigen die das Nexus 4 auf 4.4.3 upgedatet haben sagen, ob der WIFI-Fix (laut changelog) geholfen hat?
Ich beziehe mich auf folgendes Problem:
Wenn das Display aus ist, aber WLAN angeschaltet, dass die Nachrichten (Push-Notification) erst dann erscheinen wenn man das Display einschaltet.
Ich bin immer noch auf 4.3 unterwegs und 4.4.2 soll angeblich auch noch nichts gebracht haben.
Danke schonmal.
Also da ich das Problem auch unter 4.4.2 nicht hatte, kann ich dir nicht sagen ob das unter 4.4.3 weg ist.
Es ist auf jeden Fall nicht dazu gekommen ;-)
Reaktionen: blue8 und Patman75
Hattest du es denn unter früheren Versionen als 4.4.2?
Du musst die WLAN Optimierung ausschalten, dann funktioniert es!
Zwar brauchen die Nachrichten manchmal Max 10 Sekunden, aber das alte Problem tritt definitiv nicht mehr auf. Habe mich damals immer geärgert, aber 4.3 schuf damals Abhilfe!
Schon lange gefixt, Thread kann zu!
Grüße
Der Neuling
kann ich bestätigen - ab 4.3 Bug beseitigt bei "WLAN Optimierung" aus, inzwischen bei 4.4.2 kommen die Push-Nachrichten auch mit eingeschalteter WLAN Optimierung problemlos an. Hat lange gedauert, aber zum Schluss hat Google / Qualcomm es doch noch hinbekommen.
Ich danke euch für die Antworten :). Ich überlege mir ob ich bei 4.3 bleibe oder auf 4.4.3 updaten soll. Ich werde die Tage mal paar Testberichte/Erfahrungen zu 4.4.3 lesen und ggf. updaten.
Da kommt man als Nexus Besitzer schon in den Genuß, schnell die Updates zu erhalten und es gibt tatsächlich Leute, die noch auf 4.3 sind... :D
Werde ich testen, da ich das Problem auch habe.
Deaktivierte Wlan Optimierung ist auch keine Lösung, da man 'Android OS' dabei zusehen kann, wie der Akku leer gesaugt wird.
Bisher habe ich das N4 im Standby das WLAN deaktivieren lassen. Der Mehrverbrauch hielt sich in Grenzen.
//edit
Der Fehler ist definitiv noch vorhanden.
@leinpfad
welche Android-Version hast du?
@ALL
Ich hab nun auf 4.4.2 upgedatet. Der Fehler besteht weiterhin. WLAN-Optimierung ist bei mir aber angeschaltet. Also wurde es also immer noch nicht gefixt. Ich hoffe 4.4.3 fixt es. Hab noch nicht das OTA erhalten.
Was heißt leer gesaugt? Habe Display Time immer um die 4 Stunden, wie die meisten hier
@Sniper91
Jetzt natürlich 4.4.3. Wozu sonst der Test? ;)
@Neuling1896
Das Problem sind die extrem verkürzte Stanby-Zeiten mit WLAN Oprimierung.
Soll nichts anderes heißen - benutze ich mein Smartphone im ersten drittel des Tages,
habe ich immer +4 Stunden mit aktiviertem Display. Eigentlich sogar eher 5 Stunden.
Benötige ich mein N4 am Abend erst. Muss ich mit 35% bis 60%, anstatt 70% bis 85%
Restladung arbeiten. Das es dann ganz anders aussieht, ist nachvollziehbar.
@leinpfad
Nicht mal in 4.4.3 gefixt? Was für eine Enttäuschung....
Ich hätte wirklich mehr von Google erwartet. Da kauft man sich ein Nexus und es erhält ein Update nach dem anderen und die Lappen von google bekommen es nicht gebacken in einem von diesen Patches ein Problem zu beseitigen.
sonst war ich immer der erste, der sich über den WLAN-Bug aufgeregt hat, weil nichts funktionierte. Seit 4.4 ist er aber selbst für mich behoben. In 4.3 musste man noch eine Datei verändern, seit 4.4. geht es von Werk aus. Wie sieht deine wcnss.ini unter /etc/wifi/ aus?
Die Datei heißt etwas anders - der Name ist mir gerade entfallen. Kopiere sie mal bitte hier rein.
Viele Grüße!
Sollte erwähnen, dass ich Stock und kein Root habe.
# This file allows user to override the factory
# defaults for the WLAN Driver
# Enable IMPS or not
gEnableImps=1
# Enable/Disable Idle Scan
gEnableIdleScan=0
# Increase sleep duration (seconds) during IMPS
# 0 implies no periodic wake up from IMPS. Periodic wakeup is
# unnecessary if Idle Scan is disabled.
gImpsModSleepTime=0
# Enable BMPS or not
gEnableBmps=1
# Enable Close Loop or not
gEnableCloseLoop=1
# Enable suspend or not
# 1: Enable standby, 2: Enable Deep sleep, 3: Enable Mcast/Bcast Filter
gEnableSuspend=3
# Phy Mode (auto, b, g, n, etc)
gDot11Mode=0
# Handoff Enable(1) Disable(0)
gEnableHandoff=0
# CSR Roaming Enable(1) Disable(0)
gRoamingTime=0
# Assigned MAC Addresses - This will be used until NV items are in place
# Each byte of MAC address is represented in Hex format as XX
Intf0MacAddress=000AF27389FF
Intf1MacAddress=000AF27389FE
Intf2MacAddress=000AF27389FD
Intf3MacAddress=000AF27389FC
# UAPSD service interval for VO,VI, BE, BK traffic
InfraUapsdVoSrvIntv=0
InfraUapsdViSrvIntv=0
InfraUapsdBeSrvIntv=0
InfraUapsdBkSrvIntv=0
# Enable Firmware RSSI monitoring for roaming
gEnableFWRssiMonitoring=1
# Make 1x1 the default antenna configuration
gNumRxAnt=1
# Beacon filtering frequency (unit in beacon intervals)
gNthBeaconFilter=50
# Enable WAPI or not
# WAPIIsEnabled=0
# Flags to filter Mcast and Bcast RX packets.
# Value 0: No filtering, 1: Filter all Multicast.
# 2: Filter all Broadcast. 3: Filter all Mcast and Bcast
McastBcastFilter=3
# Flag to enable Active mode offload
gEnableActiveModeOffload=1
# Flag to enable HostARPOffload feature or not
hostArpOffload=1
# Flag to enable Host IPv6 NS Offload feature or not
hostNSOffload=1
#SoftAP Related Parameters
# AP MAc addr (obsolete)
gAPMacAddr=000AF58989EF
# Enable Random BSSID
gEnableApRandomBssid=1
# 802.11n Protection flag
gEnableApProt=1
# Enable OBSS protection
gEnableApOBSSProt=0
# Enable/Disable UAPSD for SoftAP
gEnableApUapsd=1
# Fixed Rate
gFixedRate=0
# Maximum Tx power
# gTxPowerCap=30
# Fragmentation Threshold
# gFragmentationThreshold=2346
# RTS threshold
RTSThreshold=2347
# Intra-BSS forward
gDisableIntraBssFwd=0
# WMM Enable/Disable
WmmIsEnabled=0
# 802.11d support
g11dSupportEnabled=1
# CCX Support and fast transition
CcxEnabled=0
FastTransitionEnabled=1
ImplicitQosIsEnabled=1
gNeighborScanTimerPeriod=200
gNeighborLookupThreshold=76
gNeighborReassocThreshold=81
gNeighborScanChannelMinTime=20
gNeighborScanChannelMaxTime=30
gMaxNeighborReqTries=3
# Legacy (non-CCX, non-802.11r) Fast Roaming Support
# To enable, set FastRoamEnabled=1, gEnableFWRssiMonitoring=1, FastTransitionEnabled=1
# To disable, set FastRoamEnabled=0, gEnableFWRssiMonitoring=0, FastTransitionEnabled=0
FastRoamEnabled=1
#Check if the AP to which we are roaming is better than current AP in terms of RSSI.
#Checking is disabled if set to Zero.Otherwise it will use this value as to how better
#the RSSI of the new/roamable AP should be for roaming
RoamRssiDiff=3
#Configure the RSSI gap that will be used to partition/categorize width of
#each individual category (aka bucket).
gRssiCatGap=5
# SAP Country code
# Default Country Code is 2 bytes, 3rd byte is optional indoor or out door.
# Example
# US Indoor, USI
# Korea Outdoor, KRO
# Japan without optional byte, JP
# France without optional byte, FR
#gAPCntryCode=USI
#Short Guard Interval Enable/disable
gShortGI20Mhz=1
gShortGI40Mhz=1
#Auto Shutdown Value in seconds. A value of 0 means Auto shutoff is disabled
gAPAutoShutOff=0
# SAP auto channel selection configuration
# 0 = disable auto channel selection
# 1 = enable auto channel selection, channel provided by supplicant will be ignored
gApAutoChannelSelection=0
# Listen Energy Detect Mode Configuration
# Valid values 0-128
# 128 means disable Energy Detect feature
# 0-9 are threshold code and 7 is recommended value from system if feature is to be enabled.
# 10-128 are reserved.
# The EDET threshold mapping is as follows in 3dB step:
# 0 = -60 dBm
# 1 = -63 dBm
# 2 = -66 dBm
# 7 = -81 dBm
# 8 = -84 dBm
# 9 = -87 dBm
# Note: Any of these settings are valid. Setting 0 would yield the highest power saving (in a noisy environment) at the cost of more range. The range impact is approximately #calculated as:
# Range Loss (dB) = EDET threshold level (dBm) + 97 dBm.
gEnablePhyAgcListenMode=128
#Preferred band (both or 2.4 only or 5 only)
BandCapability=0
#Forced Device Listen Interval in multiples of DTIM Period aligned to DTIM
gEnableModulatedDTIM=3
#Beacon Early Termination (1 = enable the BET feature, 0 = disable)
enableBeaconEarlyTermination=1
beaconEarlyTerminationWakeInterval=11
#Bluetooth Alternate Mac Phy (1 = enable the BT AMP feature, 0 = disable)
gEnableBtAmp=0
#Preferred channel to start BT AMP AP mode (0 means, any channel)
BtAmpPreferredChannel=0
#SOFTAP Channel Range selection
gAPChannelSelectStartChannel=1
gAPChannelSelectEndChannel=11
#SOFTAP Channel Range selection Operating band
# 0:2.4GHZ 1: LOW-5GHZ 2:MID-5GHZ 3:HIGH-5GHZ 4: 4.9HZ BAND
gAPChannelSelectOperatingBand=0
#Enable Keep alive with non-zero period value
gStaKeepAlivePeriod = 25
#If set will start with active scan after driver load, otherwise will start with
#passive scan to find out the domain
gEnableBypass11d=1
#If set to 0, will not scan DFS channels
gEnableDFSChnlScan=1
# Enable logp/SSR
gEnableLogp=1
# Disable HT40
gChannelBondingMode5GHz=0
# Enable Automatic Tx Power control
gEnableAutomaticTxPowerControl=1
# Derive P2P MAC address from primary MAC address
isP2pDeviceAddrAdministrated=1
# Disable channel 165 for Indonesia
gIgnore_Chan165=1
btcStaticLenLeBt=120000
btcStaticLenLeWlan=30000
gCountryCodePriority=1
gNumChanCombinedConc=255
# TDLS configuration
gEnableTDLSSupport=1
gEnableTDLSImplicitTrigger=1
gTDLSExternalControl=1
gTDLSTxStatsPeriod=500
gTDLSTxPacketThreshold=10
gTDLSDiscoveryPeriod=20000
gTDLSMaxDiscoveryAttempt=5
gTDLSIdleTimeout=40000
gTDLSRssiHysteresis=100
gTDLSRSSITriggerThreshold=-60
gTDLSIdlePacketThreshold=5
gTDLSRSSITeardownThreshold=-70
# Enable IPv6 RA filtering
gMCAddrListEnable=1
END
# Note: Configuration parser would not read anything past the END marker
@blue8
Hey, danke für die Hilfe. Kannst du uns deine zum Vergleich netterweise posten?
Hier ist meine Datei:
gEnableImps=1
gEnableIdleScan=0
gImpsModSleepTime=0
gEnableBmps=1
gEnableCloseLoop=1
gEnableSuspend=3
gDot11Mode=0
gEnableHandoff=0
gRoamingTime=0
Intf0MacAddress=000AF58989FF
Intf1MacAddress=000AF58989FE
Intf2MacAddress=000AF58989FD
Intf3MacAddress=000AF58989FC
gNumRxAnt=1
gNthBeaconFilter=50
# WAPIIsEnabled=0
McastBcastFilter=3
hostArpOffload=1
hostNSOffload=1
gEnableApProt=1
gEnableApOBSSProt=0
gEnableApUapsd=1
# Fixed Rate
gFixedRate=0
# Maximum Tx power
# gTxPowerCap=30
# RTS threshold
RTSThreshold=2347
# Intra-BSS forward
WmmIsEnabled=0
# 802.11d support
CcxEnabled=0
FastRoamEnabled=1
RoamRssiDiff=3
gRssiCatGap=5
# SAP Country code
# Example
# US Indoor, USI
#gAPCntryCode=USI
gShortGI20Mhz=1
gShortGI40Mhz=1
gAPAutoShutOff=0
# 0 = -60 dBm
# 1 = -63 dBm
# 2 = -66 dBm
# 7 = -81 dBm
# 8 = -84 dBm
# 9 = -87 dBm
BandCapability=0
gEnableBtAmp=0
gEnableBypass11d=1
# Enable logp/SSR
gEnableLogp=1
# Disable HT40
gIgnore_Chan165=1
END
Bin auch ohne root unterwegs.
Moinsen,
meine sieht genauso aus. Es ging mir konkret um die Zeilen
Code:
hostArpOffload=1
hostNSOffload=1
Diese waren vorher auf 0 gesetzt. Komisch, komisch... ARP Offloading ermöglicht dem Router, das Gerät anzusprechen, auch wenn die CPU schläft. Welchen Router nutzt du denn?
Hast du die aktuellste Modemversion auf dem Handy?
Hatte die ganze Nacht über WLAN Optimierung an. Kaum Akkuverbrauch.
Kauft euch halt einen vernünftigen externen Akku für 20 - 30 Euro beim großen Fluss, dann ist zwar das Problem nicht behoben, aber zumindest muss man sich keine Sorgen machen, dass der Akku leer geht ;)
@blue8
Bei mir sind die Werte alle auf "1". Was sind denn die richtigen Werte?
Ich benutze als Router die FritzBox 7270. Was meinst du mit neueste Modemversion auf dem Handy?
Ja, 1 sollten sie sein. Klingt jetzt blöd, aber hast du einen anderen Router ausprobiert?
Zum Modem:
Telefoninfo -> Basisbandversion.
Viele Grüße!
Nein ich habe keinen anderen Router ausprobiert.
Wie aktualisiere ich die "Basisbandversion" ? Das geht doch nur mit root oder?
Ich habe die Version "m9615a-cefwmazm-2.0.1700.98" vom 04.03.2014.
@leinpfad und blue8
Welche Version habt ihr?
19087
daddle
  • lupo76
lupo76
