4.2.2 immer noch mit WLAN Bug
  • 427 Antworten
Simple Lösung.
ROM drüber bügeln dann einen Kernel X und alles im grünen.
^entweder das, oder du flasht die Wifi-Revert.zip, die du auch in dem Thread finden kannst.
Mal ne dumme frage *schäm*
Wie flashe ich einen anderen Kernel? Eine Rom flashe ich ja ganz simpel im CWM-Recovery. Den Kernel auch? Ist der besagte Kernel mit jeder Rom installierbar? Die Wifi-Revert.zip, hilft die auch sodass ich keinen anderen Kernel Installieren muss?
solche Root-Themen bitte nur im Unterforum diskutieren, damit wir die anderen User damit nicht verwirren. Zu den Kerneln findest Du dort ein ganzes separates Unterforum!
Viele Grüße
Handymeister
Also bei mir immer delay egal welche Einstellung/kernel.
Ich habe auch ein WLAN-Problem mit meinem Nexus 4, weiß aber nicht, ob das in der Form schon diskutiert wurde...? Nur in einem einzigen WLAN (ausgerechnet zu Hause) tritt dieser Fehler auf. Habe eine Fritz Box 7270 mit Fritz Repeater, ganz normal WPA2, 2.4 GHz-Kanäle. Immer, wenn das Handy gerade mit dem Repeater verbunden ist, verliert es die Verbindung ins Internet nach einiger Zeit, meist wohl im Standby. Ich sehe dann nach dem Einschalten nur das graue Wifi Symbol, Google Server und Internet sind nicht erreichbar, Mails und Whatsapp werden nicht zugestellt; über 192.168.178.x kann ich aber auf die Repeateroberfläche mit dem Browser zugreifen. Nicht jedoch auf die Box mit der 192.168.178.100... Nach Aus- und wieder Einschalten des Wifi klappt wieder alles! Sehr merkwürdig ist, dass alle anderen Geräte (ein Samsung Galaxy Nexus sowie ein Nexus 7 Tablet) dieses Phänomen nicht an diesem Repeater haben, sonst würde ich meinen, es liegt am Fritz Repeater...
Nur das Nexus 4 macht diese Probleme. Ich habe das Problem mit der aktuellen Cyanogenmod 10.1 nightly, aber auch die M3 von letzter Woche hatte es... In allen anderen WLAN's, bei der Arbeit etc., funktioniert alles tadellos, auch im Standby besteht immer eine Verbindung.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Bastian
Willkommen im Club. :)
Eine wirklich zu 100% funktionierende Lösung gibt es leider noch nicht. Gibt ja einige Custom Kernel mit einem "WiFi Fix". Im aktuellen CM soll auch unter /etc/wifi entsprechende Einträge in der ini Datei für ein "Fix" sorgen, fakt ist aber das diese Sachen alle gehen können, bei einigen, aber nicht müssen wie bei mir.
Bei mir ist der Delay aber auch nur 2 Minuten womit ich sehr gut leben kann, gibt schlimmere Fälle.
Woran das Problem also wirklich liegt weiß man nicht.
@bastianh:
So ähnlich habe ich das auch mit meiner Fritzbox. Tatsächlich läuft es dauerthaft absolut problemlos in Reichweite des Routers, wenn ich einmalig WLAN am Handy wieder deaktiviere und dann wieder aktiviere.
Also habe ich es mir per Tasker eingerichtet, dass beim Aktivieren des WLAN es nach 2 Sekunden wieder ausgeschaltet und nach 1 Sekunde wieder eingeschaltet wird.
Seitdem ist Ruhe und alles störungsfrei. :)
Reaktionen: Janonym
MotoRaph schrieb:
Danke. Hat bei mir geholfen (v6). Mit Screen Off hatte ich sonst immer einen Timeout. (CM10.1)
Code:
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=86ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=32ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=79ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=95ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=70ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=28ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=44ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=59ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=76ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=90ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=105ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=63ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=77ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=92ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.30: Bytes=32 Zeit=36ms TTL=64
@rak
Wie hast Du das denn gemacht und mit welchem Taskmanager?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Hallo, nicht mit einem Taskmanager. Sondern wie geschrieben mit dem Tool "Tasker".
Ob das bei anderen auch so klappt, weiß ich nicht - es haben ja viele vieles probiert. Aber ich habe so keinerlei WLAN-Probleme mehr.
Schnello, das einfach im recovery geflasht?
Ja. Backup gemacht, flash zip und dann noch zur Sicherheit Cache und Dalvik Cache gelöscht.
MotoRaph schrieb:
Kann ich nicht bestätigen.
Ob dieser Kernel läuft, weiß ich nicht. Es ist aber auf jeden Fall nicht der einzige. Ich hab's am WE nochmal probiert. WA-Nachricht vom Handy meiner Frau an mich geschickt. Mein N4 lag seit fast 'ner Stunde unberührt bei uns Zuhause im WLAN rum. Keine 30 Sekunden später kam die Nachricht rein.
Kernel: Franco. Nicht aktuell. Irgendwas um r100. CM10.1 vom 18.
Ich habe es mit dem msm_hsic_host_wakelock_fix in der aktuellen Version 6 ausprobiert. Das hat bei mir geholfen! Es scheint wirklich so zu sein, dass bei jedem individuell ein anderer Fix / Weg hilft. Dieser Fehler scheint sehr speziell zu sein...
Gruss Bastian
tommy-77 schrieb:
Moin Zusammen,
also nachdem ich jetzt eine "gewisse" Zeit den gesamten Thread gelesen habe, möchte ich euch mal kurz und knapp meine Erfahrungen mit dem WLAN Bug schildern.
Ich habe mein N4 jetzt seit 3 Monaten. Bis letzte Woche war es 100% Stock, nicht gerooted o.ä.
Habe die Probleme und Berichte über diesen WLAN Bug nie nachvollziehen können, da ich NIE Probleme hatte.
Vor einer Woche hatte ich dann etwas langeweile und habe mein N4 gerootet und den Cyanogenmod installiert.
Seit dem zähle ich nun auch zu den glücklichen WLAN Bug Usern...
Jedes mal wenn das N4 nach dem Timeout sperrt ist mein WLAN nach dem Entsperren vorhanden allerdings "grau" also keine Verbindung... Es hilft nur WLAN aus, WLAN an, dann gehts auch wieder.
Wenn ich das N4 manuell sperre und dann nach einer Zeit wieder entsperre ist dieser Bug nicht vorhanden!
Habe auch nochmal einen Wipe durchgeführt und den Cyanogenmod neu installiert (M-Version und verschiedene Nightlys) allerdings ohne Erfolg!
Auch alle möglichen WLAN Parameter habe ich hin und her geändert - ohne Erfolg...
Was ich jetzt probieren möchte ist wieder alles in den Stockzustand zu bringen...
Werde euch mitteilen ob ich damit HOFFENTLICH Erfolg hatte
Moin Moin Zusammen,
hier jetzt noch mein versprochenes Feedback:
Habe nun wieder das Factory Image geflashed und den Bootloader gesperrt und siehe da alles läuft wieder einwandfrei. Zwar bekomme ich ab und an Whatsapp Nachrichten leicht verzögert aber das liegt wohl eher an Whatsapp selbst als an der Firmware.
Seltsam ist es schon weil man keine klaren Umstände definieren kann, wann das Problem besteht und wann nicht. Bei mir ist es so wie beschrieben bei anderen wiederum anders...
Naja sieht wohl bei mir so aus als hätte ich ein Custom Rom feindliches Gerät erwischt ;-)
Aber das wichtigste ist dass ich jetzt nicht mehr mein WLAN ein und ausschalten muss um eine Verbindung zu haben!
Ich habe so langsam das Gefühl, das es nicht nur um einen WLAN Bug sondern auch um einen Mobilfunk Bug handelt. Das Surfen mit dem Nexus ist derart zäh, egal ob im WLAN oder UMTS. Mal gehts alles total schnell und so wie es sein und 10 Minuten später rührt sich fast gar nix mehr. Ich habe im Büro wirklich eine gute UMTS Versorgung über T-Mobile, daran kann es also nicht liegen :(
Kann mich mit 3G nicht beschweren.
Also nur über die Datenverbindung hab ich auch keine Probleme. Da kommt alles sofort an.
Kann ich so nicht bestätigen, muss da meine Aussage etwas ändern, in letzter Zeit habe ich massiv das Problem das die App ZDFHeute nicht mehr pusht, auch nicht in 3G!
Das Phänomen habe ich mit der SlimBean Build4, bei den älteren Builds hatte ich das Problem nicht! Auch WhatsApp braucht jetzt keine 2 Minuten mehr bis es mich mal im WLAN benachrichtigen möchte sondern sehr viel länger, was schon in die Stunden geht.
sirbender
fazerdirk
fazerdirk
sirbender
sirbender
sirbender
daddle
