Neuer Akku für das Nexus 10 - wer hat Erfahrungen?
  • 21 Antworten
rfk
rfk
Hallo zusammen, da der Akku meines Nexus 10 immer schlechter wird, das Tablet selbst aber noch voll meine Anforderungen erfüllt, würde ich den Akku gern tauschen. Wer hat einen Akkutausch schon hinter sich und Erfahrungen (positiv wie negativ) mit bestimmten Herstellern gemacht? Seid ihr zufrieden mit dem neuen Akku?
Bspw. ein Nachbauakku: www.replacedirect.de/product/p0420687/tablet-akku.html (34 €)
Oder ein (angebliches) Original: www.meintrendyhandy.de/shop/samsung-google-nexus-173565p.html (50 €)
Danke.
Hab mir vor nem guten Jahr einen Akku bei replacedirect (dein erster Link) besorgt. Kann nicht sagen, ob der wirklich original war. Wurde damals zumindest so verkauft und Samsung steht auch drauf meine ich. Der Akku arbeitet unauffällig und zuverlässig, also so wie es sein soll.
Der Wechsel ist recht einfach. Verkleidung lösen, ein paar Flachbandkabel entfernen und den Akku rausschrauben. Auf YouTube gibts ein gutes Video dazu (ist auch schon im Nachbarthread verlinkt).
Ich hab noch einen Akku aus einem ausgeschlachtetem N10, der auf jeden Fall original ist. Dieser hat aber ein Herstelldatum von 2011. Über den Zustand kann ich nichts sagen, da das Gerät erst seit kurzem in meinem Besitz ist.
Wenn du magst, schick ich dir den zu und du versuchst es damit erstmal...
Bei ReplaceDirect steht aber als Marke Blu-Basic, daher gehe ich mal nicht von einem Original aus. An einem gebrauchten Akku bin ich nicht interessiert, aber danke.
Reaktionen: Dr.Eck
Den Akku bei ReplaceDirect habe ich gerade bestellt. Wenn ich ihn eingebaut und getestet habe schreibe ich mal wie er so ist. Vermutlich erst nächstes Wochenende.
Reaktionen: rfk
Akku bei replacedirect bestellt und eingebaut -> Deutlich längere Laufzeit als der alte Akku
Reaktionen: rfk
Akku kam gestern. Habe 34 € bezahlt mit Versand. Marke ist Cameron Sine Technology. Hersteller ShenZhen HENZENS Technology. Hat keine Seriennummer oder Datum. Bild bei Bedarf.
Laut Aufschrift 9000mAh.
Interessante Entdeckung: Der Original-Akku ist vom 25.10.2012. Gekauft habe ich Dez 2013 oder so. Könnte den ungewöhnlich frühen Akkutod erklären.
Nach der Arbeit gleich eingebaut. Dauerte etwa eine Stunde, davon 80% der Auseinanderbau. Die Ecken sind sehr schwer. Leider habe ich nicht das Werkzeug aus dem Video. Habe Fingernagel und Schraubenzieher genommen. Tip: von hinten durch die weiche Rückwand drücken. Hat alles gut funktioniert. Nur ein Lautsprechergitter hat etwas Schwarz verloren und ein Fingernagel abgebrochen. Gitter mit Filzstift angemalt. Passform des Akkus ist nicht optimal, musste leichte Gewalt anwenden um Akku wieder festzuschrauben
Leistung sieht bis jetzt gut aus. Damit kann ich wohl noch ein paar Jahre aus old yellowface rauspressen.
Anleitung
Reaktionen: dg5fdg und rfk
Update: Leistung des Akkus ist exzellent. Kommt mir vor wie neu. Ich habe keine wissenschaftlichen Tests gemacht, aber 20% nach drei Tagen intensiver Benutzung sind wohl OK. Ich habe Cyanogenmod CM13 installiert.
Reaktionen: rfk
Ich hätte da mal eine etwas andere Frage:
Ich habe mir aus Vorsorge nun einen neuen Akku geholt. Mit meinem aktuellem Akku bin ich aber eigentlich noch recht zufrieden. (Ist zwar nicht mehr super, aber Momentan bin ich nicht so sehr auf Akku angewiesen)
Daher würde ich den neuen Akku noch nicht einbauen wollen.
Wie lange kann ich den denn Lagern, ohne dass dieser Kapazität verliert?
Wenn der Akku kühl gelagert wird, so ist dieser länger haltbar (Kühlschrank).
Hast du inzwischen was Negatives zu berichten?
@rfk
Ich kann nichts schlechtes sagen über den Akku.
PS: Wer hätte gedacht, dass das Nexus 10 nicht nur sein eigenes Android überlebt, sondern auch noch Cyanogenmod. Wenn das so weiter geht überlebt es noch die Pixels.
soya schrieb:
@rfk
Also die Wette halte ich pro N10. Hab schon das zweite Austausch-Pixel c...
Habe mir den Akku nun auch bestellt und werde ihn die Tage mal einbauen (iFixit). :)
Nachtrag:
Mittlerweile ist der Akku von ReplaceDirect verbaut. Abgesehen davon, dass mein Öffnungswerkzeug (zum Glück erst) kurz vor Ende abgebrochen ist, war der Tausch kein Problem. Und ich bin begeistert, das Tablet ist wieder wie neu! Einen neuen Akku kann ich jedem nur empfehlen, der ansonsten zufrieden mit dem Gerät ist.
Bearbeitet von: rfk - Grund: Nachtrag hinzugefügt
Hi rfk und restliche Forengemeinde :)
welchen Akku hast du bestellt, gibt ja jetzt doch einige zur Auswahl?
Hattest du außer dem Werkzeug irgendwelche Schwierigkeiten bzw. gibt es was zu beachten was nicht in der Anleitung steht.
ICh will die Sache auch angehen, das Nexus rennt noch super, aber der Akku ist ziemlich platt nach fast 4 Jahren.
Danke,
S.
Ich habe den Akku von ReplaceDirect für 33,99€ verbaut (siehe 1. Post hier). Neben der Anleitung von iFixit habe ich mir noch ein Video auf YouTube angesehen, um ein Gefühl dafür zu kriegen (such nach "Nexus 10 replace battery"). Die einzige Schwierigkeit war aber wirklich, die Rückseite vom Display zu trennen - mit dem entsprechenden Werkzeug und Geduld aber machbar. Der Rest ist dann sehr einfach.
Reaktionen: Schrumpelhut
Stimmt gar nicht. Bestellt habe ich 23. 11. 2012, kam im Dezember 2012. Ist ja noch älter als ich dachte das Teil. Leider kann ich den alten Artikel nicht mehr bearbeiten. Admin?
Am 15. bestellt und am 21. erhalten. Wobei die meiste Zeit für die Zustellung an mich drauf ging und es letztlich einfach auf dem Briefkasten abgestellt wurde.
Einbau nach Youtube Anleitung. Wobei beachtet werden sollte, dass, zumindest bei mir, das mit "LCD" beschriebene Kabel, anders als bei meiner gesehenen Anleitung, nicht lösbar ist! Das ist aber kein Problem, da der Akku leicht drunter geschoben werden kann. Ich zerbrach beim Versuch es zu lösen die Anschlussabdeckung. Die mitgelieferten Werkzeuge werden gar nicht alle benötigt. außer weil natürlich einer der Plastikheber gleich zerbrach.
Links ist Original.
Über Laufzeit kann ich natürlich noch nichts sagen. Wird nachgereicht.
Nur um das klarzustellen, das LCD-Kabel ist natürlich "lösbar". Es endet allerdings nicht in einem Stecker, der auf eine Buchse auf der Platine gesteckt wird. Stattdessen handelt es sich um ein bei LCDs übliches Folienkabel (ohne Stecker am Ende), sprich du musst an der Buchse nur die Verriegelung öffnen und kannst dann das Kabel einfach Richtung Akku hin abziehen.
Was meinst du, wie ich wohl die anderen beiden Kabel abbekommen habe? Es ist nicht lösbar, zumindest bei mir. Ich habe ja die komplette Abdeckung abgebrochen und es sitzt fest. Im 2. Video was ich gesehen habe(auf französisch) wird das Kabel auch nicht gelöst. Beim ersten wird ausgerechnet die Stelle nicht gezeigt.
