beberliner
Ich habe immer wieder zwischen den Google Geräten Google Home Mini und ChromecastAudio Verbindungsprobleme bzw Steramingabbrüche.
Dagegen habe ich mit meinem Android Tab schon alles an wieder Neuinstallationen versucht.
Ich habe drei Google Home MIni und diese funktionieren für sich nur beim Streaming z.B der Spotify Musik oder Google Musik.
Sobald der Google Chromecast mit in das Netzwerk über das und Tab über die Google Home installiert wird, gibt es ständig Streaming Abbrüche. Manchmal läuft die Übertragung sogar für ca eine Stunde verläßlich!!!!
Der Fritz Router steht in Sichtweite ca 2 Meter im Wohnzimmer zum Chromecast Audio und drei Meter auch in Sichtweite zum Google Home MIni, die anderen zwei sind auch nicht sehr viel weiter verortet. Es stehen keine baulichen Hindernissen oder gar eine Wand dazwischen!
Der Fritzbox Wlan hat einen vollen Funkleistungsausschlag und funkt außer mit einem Notebook mit keinen weiteren Geräten außer den drei Google Home Minis und Chromecast Audio in Verbindung! Das Notebook funkt auch anstandslos im Wlan Netz, es ist nur ein eigenes Wlan Netz installiert, nichts parallel an Netzwerken vom Router aus ist in Betrieb.
Auch wenn ich nur die drei Google Home und Chromecast Audio Komponenten im Betrieb habe, setzt immer wieder nach kurzer Zeit die Musiksteaming Übertragung immer plötzlich aus. Diese Konfiguration aller drei Google Geräte zeigen aber eine Installation abgeschlossen und den korrekten Betrieb in der Google Home App an!!! Auch zeigt die App ein Streaming in Form von Musiknoten auf dem Gerät an!
So habe ich auch die korrekte Verbindung der Klinkensteckerverbindung (Harman Kardon Omni 20/10 im Multiroom Betrieb und den Netzteilbetrieb kontrolliert, alles korrekt.
Ich habe schon alles an möglichen Google Fehlerbeschreibungen durchprobiert.
Als einzige Lösung habe ich gerade wieder rausbekommen, wenn ich die Google Home MInis alle aus der Google HOme App wieder lösche, ab da spielt der Google Chromecast Audio wieder ganz normal und ohne ständige Unterbrechungen!!!
Wie alles am Anfang der Neuanschaffung von Chromecast Audio supber mit meinem ChromeBrowser , ohne Google Home Minis, auch funtkioniert hat.
Auch habe ich zwischendurch beim Problemlöseversuch die Kompontenten einzeln gelöscht, mal alle gelöscht und wieder installiert. Dann habe ich zuletzt auch noch einmal die komplette Goolge Home App gelöscht.
Aber die Komponenten Google Home Mini und Chromecast Audio wollen einfach nicht miteinander im Musikstreaming funktionieren. So probiere ich jetzt ca 20 Stunden weiter bei den Problemlösungen. Ich habe jahrelange Linux Erfahrungen und programmiere von den Erfahrungen mit dem Terminal. So habe ich meistens Probleme im Netzwerk und Installationen her lösen können, daher mit gewissem Netzwerkbau bzw Computerwissen gelöst.
Wenn ich die Musik nur mit dem Chromecast Audio streame, dann läuft die Funkübertragung ohne Probleme über meinem ChromeBrowser!!!!!!!!!
Aber bei dem Google Home Streaming kann man sich so richitg fest beißen,grrrr :-(
