Taschen und Cases für das Galaxy Nexus
  • 1.072 Antworten
Heute kam mein günstiges Case und ich bin absolut zufrieden! Es passt wie angegossen, rutscht nicht und klappert nicht und sieht meiner Meinung nach auch noch chic aus (wobei das natürlich Geschmackssache ist). Im Gegensatz zum vorherige VauFeather Case (transparent), ist das Mumbi Case weniger rutschig und besonders an den Seiten durch die Riffelung deutlich griffiger. Es ist nicht ganz so weich wie ein reines Silikoncase, wodurch es deutlich straffer am Handy sitzt und gleichzeitig nicht so hart wie das VauFeather Case, wodurch es sich angenehmer und weniger rutschig anfasst und gleichzeitig nicht "klappert".
Das einzige Problem ist nun, dass das Handy mit dem Mumbi-Case kaum noch in und aus meiner, fürs VauFeather Case maßgeschneiderter fitBAG-Tasche zu bewegen ist. Ich denke die Tasche muss ich austauschen!
Ich hab wie für mein Milestone wieder fitBag gewählt und bin wieder zufrieden...
Also wenn ichs rein stecken will schnappts nicht ein und flutscht wieder raus. :/
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Dann würde ich das umtauschen hab genau dasselbe Case und der Stecker passt einwandfrei.
MorphX schrieb:
... Farbe ist aber eher ein leichtes hellbraun anstatt schwarz.
Genau deshalb habe ich zur transparent-weißen Version gegriffen, wie hier schon geschrieben.
Ein 1:1 Tausch wird da wohl kaum was bringen. Auch bei meinem Case ist der Ausschnitt für den Ladestecker klein, aber nicht zu klein. Der Stecker lässt sich nicht bis Anschlag hineinschieben, aber es reicht, dass er fixiert und beim Laden nicht herausrutscht. Vielleicht gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen den verschiedenen Farbvarianten der Mumbi-Cases oder vielleicht sogar des Steckers des Originalladegerätes?!
Was ich mich z. Zt. noch frage ist, wofür die beiden Löcher zwischen Ladeanschluss und Lautsprecher sind. Das sind ja nicht mal nur zwei Löcher, sondern eine ganze Erhebung. Zumindest an meinem Galaxy Nexus machen die meiner Meinung nach keinen Sinn. Neben der Sache mit der etwas zu knappen Öffnung für den Ladeanschluss, ist das meiner Meinung ein kleiner Schönheitsfehler.
Am Donnerstag kam mein Ringke-Case aus den USA an. War sauber deklariert, so dass es ohne Probleme durch den Zoll ging.
Das Case war gut verpackt. Dem Case liegen 2 Ersatzgummi-Abdeckungen (für den USB-Port und die Klinkenbuchse) bei, ausserdem eine Displayschutzfolie (brauche ich erstmal nicht, da meine Brando noch wie neu aussieht) und ein kleines Microfasertuch.
Das Case ist wirklich sehr schlank, das Nexus passt auch mit Case problemlos in die fitbag-Tasche, auch wenn es dann etwas strammer sitzt, was aber nicht schaden kann.
Das Case hat mich letzten Endes ca. 25 Euro inkl Versand aus den USA gekostet, aber die sind es mir wert, weil das Ringke wirklich gut aussieht.
Hier mal ein paar Bilder des Case:
Reaktionen: Kelvino
Habs am freitag in matt black erhalten. Will wirklich kein anderes mehr:thumbup:
Und danke für den hinnweiß mit der fitbag tasche, werd dann nun auch eine bestellen. Was meinst du mit stramm sitzen? Will es nicht rausquetachen müssen, meinste die tasche dehnt sich noch ein wenig?
Oder soll ich sie besser 1mm breiter bestellen?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Hab jetzt übers Wochende das SGP Neo Hybrid gehabt.
Optisch sieht es sehr wertig aus. Haptisch hat es mir nicht gefallen. Das GNx ist mir dann doch etwas zu unhandlich und der Rahmen ist sehr rutschig, was gerade jetzt bei beginender Kälte mit trockenen Händen nicht gut ist! Im Sommer relativiet sich das sicher. Trozdem geht es zurück da die Pogopins nicht freigelegt sind.
Das Nexus geht halt recht stramm in die fitbag-Tasche. Raus bekommt man es aber trotzdem recht leicht. Einfach unten die Tasche zusammendrücken, dann rutscht es oben ein wenig heraus und man kann es leicht rausziehen. Das ganze hat den Vorteil, dass es nicht so leicht rausrutschen kann, wenn man das Nexus samt Tasche doch mal fallen lässt.
Ich habe übrigens diese Tasche, der Stoff lässt sich noch ein klein wenig dehnen. Inwieweit das mit Taschen aus Leder geht, weiss ich nicht.
An dieser Stelle muss ich mich selber zitieren und korrigieren!
Für das Originalladegerät ist die Ladeöffnung im Case (in meinem Fall) nicht zu klein. Wenn ich das Case vom Handy nehme, passt der Ladestecker exakt durch die Öffnung! Ich nutze neben dem Originalladegerät auch noch das Ladegerät eines HTC und dieses hat einen dickeren Stecker, der nicht durch das Case passt aber dennoch in der Ladebuchse hält.
Welches Zubehör nutzt denn die Pogopins und kann auch mit Case (und freigelegten Pins) benutzt werden?
Sprich: ich glaube, das Case muss man immer abnehmen und freigelegte Pins sind Augenwischerei.
Hi :)
Die Pogopins sind dafür da, um das Nexus mit der offiziellen Docking-Station (Samsung EDD-D1F2) zu verbinden! Ob man auch das Galaxy Nexus mitsamt freigelegten Pogopins und Case mit der Docking-Station verbinden kann, kann ich dir leider nicht sagen, da ich die offizielle Docking-Station selber nicht besitze :)
LG :D
Tobi
Sent from my Galaxy Nexus powered by Jelly Bean :wubwub:
Ich nutze die Original-Ladestation, da ist es mir zu müßig jedesmal das Case abzunehmen. Hatte ich falsch beschrieben.
Jemand eine ahnung wo es eine graue Silikonhülle gibt?
Am besten matte Oberfläche
Schau mal hier, habe ich auch!
mumbi TPU Silikon Schutzhülle für Samsung Galaxy Nexus i9250
<<< Link wurde entfernt >>>
Ich habe mir jetzt eine fitBAG bestellt, allerdings über Amazon. Laut der Antwort die ich von der Kontakt Mail-Adresse bekam geht die Lieferung dann schneller...
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
Die FitBAG habe ich auch seit letzte Woche und bin begeistert der Versand hat 3 Tagen gedauert.
Welche hast du denn bestellt?
  • Hans3000
swa00
swa00
Bojesse
rene3006
MoRtAl
