Galaxy Nexus - Probleme mit der Lautstärke (SAV-Ghost / Volume-Ghost)
  • 377 Antworten
sungazer schrieb:
Ich sehe da keine Erwähnung von FPGA.
Ist eine Spekulation dort:
Lee Johnston schrieb:
Actually normally debounce like this would be handled at a lower level than the cpu, either in a dedicated driver chip that would then send an interrupt to the cpu or there might be a programmable gate array that would again handle it internally.
offizieller Fix für den Lautstärke Bug soll, laut the Verge, nächste Woche kommen.
Danke, das hatte ich überlesen. Ist bei dem Galaxy Nexus aber nicht der Fall. Eine separate CPU gibt es nicht, fast die gesamte Hardware ist, wie bei allen Handys, in einem SoC (System on a Chip), dem OMAP 4460 untergebracht, inklusive GPIO-Anbindung mit Debouncing-Logik. Die "CPU" ist nur ein Logik-Block von vielen auf dem SoC.
iFixit hat übrigens Fotos von einem zerlegten Galaxy Nexus: Samsung Galaxy Nexus Teardown - iFixit
Da ist ein Fehler drin. "Samsung KMVYL000LM Multichip Memory Package, which we believe to house 512 MB of RAM in addition to the main processor." Das ist tatsächlich eine PoP-Anordnung (Package on package - Wikipedia, the free encyclopedia), bei der der Speicher über den Applications-Processor gelötet wird.
--sg
falls ihn jemand braucht (zb der liebe wingnut)
ich habe den OTA patch
  • 11bbbccb08d5.signed-yakju-ITL41F-from-ITL41D.11bbbccb.zip
Reaktionen: Wingnut
Wie komme ich beim GN in den Bootloader um das ding zu Installieren?
nimm die CWM recovery - dann drauf nudel - nachher wieder stock drauf wingnut.
:confused2::confused2::confused2:
Da gab es doch beim start eine Tastenkombi?!
Bin wenns um Flash sachen geht ein noob :blushing:
du muesstest erstmal oem unlocken -> ergo alles weg :(
dachte du haettest das schon gemacht
wenn du nicht unlocken willst, warte bis du es gepusht bekommst wingnut
Das GNx wird beim Unlocken komplett gewipt? Das müßte ich dann am besten noch in der News erwähnen.
(Ist ja auch für mich Neuland...)
ja wird es.
Reaktionen: Lion13
also wie beim Nexus S. Wenn man ohnehin mal unlocken will, dann am besten gleich nach dem Auspacken!
Aber es muss doch auch eine Tastenkombination für das Bootmenü und das Stock Recovery geben. Hat schon mal jemand die vom Nexus S probiert?
Viele Grüße
Handymeister
was meinst du? um in den bootloader zu kommmen?
VOL+ und VOL- zusammen und power
siehe auch mein LINK 2 posts vorher
maguro Press and hold both Volume Up and Volume Down, then press and hold Power
Reaktionen: Handymeister
Ja sorry habe ich übersehen, sah schon aus, als ob das schon zur Signatur gehört :D
Galaxy Nexus OTA update quietly rolls out, addresses volume bug
engadget
Ist der Bug eigendlich dann auch im Recovery gefixt mit dem OTA?
Thyrus schrieb:
Jo das dachte ich mir die ganze Zeit schon. Da wäre ein HW-Fix doch besser gewesen, aber der casual User muss ja auch nicht in die Recovery, "so who gives a shit?" wird sich SamGoo gedacht ham...
Steve Jobs würde sagen:"Dann stellt es doch einfach wieder laut".
Kurz darauf würde Apple dann den "iLautmacher" als Zubehörteil verkaufen, das nach dem Anbringen an der Seite des Telefons jedes Mal die Lauter-Taste drückt wenn das Telefon leiser wird.
Reaktionen: crowblade, isam2k und Punisher
Um das thema zum abschluss zu bringen - der android-4.0.1_r1.2 ASOP commit zeigt was los ist/war
Hier der kernel code
Code:
diff --git a/arch/arm/mach-omap2/board-tuna-input.c b/arch/arm/mach-omap2/board-tuna-input.c
index 1162207..febeb88 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/board-tuna-input.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/board-tuna-input.c
@@ -49,6 +49,7 @@ static struct gpio_event_input_info tuna_gpio_keypad_keys_info_high = {
        .keymap = tuna_gpio_keypad_keys_map_high,
        .keymap_size = ARRAY_SIZE(tuna_gpio_keypad_keys_map_high),
        .flags = GPIOEDF_ACTIVE_HIGH,
+       .debounce_time.tv64 = 2 * NSEC_PER_MSEC,
 static struct gpio_event_direct_entry tuna_gpio_keypad_keys_map_low[] = {
@@ -68,6 +69,7 @@ static struct gpio_event_input_info tuna_gpio_keypad_keys_info_low = {
        .type = EV_KEY,
        .keymap = tuna_gpio_keypad_keys_map_low,
        .keymap_size = ARRAY_SIZE(tuna_gpio_keypad_keys_map_low),
Hier das changelog
Code:
commit c45fce5d5ec098b3aaf6dbdde521e882037aff89
Author: Paul Eastham <eastham@google.com>
Date:   Mon Nov 21 17:21:23 2011 -0800
    New Prime prebuilt
    a052f63 ARM: omap4: tuna: change key debounce time to 2ms
    11e15a8 input: gpio_input: don't print debounce message unless flag is set
    Change-Id: I2e01750eb70ab88c344d42ed840e7bf9ad3769c2
commit a00c7707709866a2ee4b87274734b8ec54eee936
Date:   Mon Nov 21 13:33:16 2011 -0800
    New kernel prebuilt
    30b2a95 ARM: omap4: tuna: Add debounce time for power and volume keys
    Change-Id: Ia484eb2f4808dc30b9b84afd6380cad3cd875daa
Die Jungs bei samsung wussten seit 4 november davon, aber der release wurde wohl nicht fertig
Code:
ate:   Thu Nov 10 23:14:26 2011 -0800
    Change-Id: Id22f726d7b74182663b0ca81bef1696f972bde2a
    Signed-off-by: tyoony <tyoony.yoon@samsung.com>
commit 11e15a879dd5a176b469206a84193d6ecef8453d
Author: Dima Zavin <dima@android.com>
Date:   Tue Nov 8 13:03:11 2011 -0800
    Change-Id: I29ccb32e795c5c3e4c51c3d3a209f5b55dfd7d94
    Signed-off-by: Dima Zavin <dima@android.com>
commit 30b2a956b35c24060466af687437af3b01997d15
Author: tyoony <tyoony.yoon@samsung.com>
Date:   Fri Nov 4 03:05:05 2011 -0700
    Change-Id: I8c7cd2e8c2f406e020e5c503c04ec21ff17befb1
  • Hans3000
swa00
swa00
Bojesse
rene3006
MoRtAl
