Gast
GO Launcher Ex ThemeFactory Guide
(Dies ist eine freie Übersetzung DIESES Threads auf xda.)
Der GO Launcher EX ist meiner Meinung nach einer der besten alternativen Launcher für Android Phones.
Die Entwickler haben jetzt ein Tool released, mit dem man relativ einfach eigene Themes erstellen kann: GO ThemesFactory.
Außerdem ermöglicht es dir schon vorhandene Templates zu bearbeiten und nur bestimmte Teile zu ändern.
Den Download und weitere Informationen findet ihr HIER.
ThemeFactory zum laufen zu bringen ist ein bisschen verzwickt und es scheint auch noch etwas buggy zu sein. Man muss also erstmal per trail & error herausfinden wie die Themes vom Go Launcher gelesen werden bzw. wo die Fehlerchen und Schwierigkeiten liegen.
Als erstes müsst ihr Java JDK 6 Update26 x86 installieren. Den Download gibts HIER.
Anscheinend klappt das exportieren der Themes mit anderen Java Versionen nicht, also unbedingt diese hier nehmen und ggf. andere Versionen vorher entfernen! Auch wenn ihr ein 64bit Betriebssystem habt die x86 Version nehmen!
Danach klickt ihr euch in das Java Verzeichnis (C:\Program Files\Java\), wo sich jetzt ein Ordner namens jdk1.6.0_26 befinden sollte. Kopiert euch den Pfad in die Zwischenablage!
Jetzt wo ihr euren Java-Pfad kennt müsst ihr eure Umgebungsvariablen konfigurieren, was so funktioniert:
1. Rechtsklick auf Computer und Eigenschaften auswählen
2. Links in der Systemsteuerungs-Spalte auf "Erweiterte Systemeinstellungen" klicken
3. Im Reiter "Erweitert" auf "Umgebungsvariablen..." klicken
4. Im unteren Bereich "System Variables" erstellt ihr einen neuen Eintrag "JAVA_HOME" und gebt ihm als Wert den Pfad eures Java-Ordners (zB: C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_26)
5. Bei PATH hängt ihr jetzt noch ;%JAVA_HOME%\bin; hinten an den Wert ran und bestätigt das ganze mit OK.
Dann schreibt ihr euch noch ein Textdokument mit diesem Inhalt:
ändert die Endung in .bat und startet diese .bat als Administrator.
Wenn ihr die Anleitung genau befolgt habt sollte Go ThemeFactory gut laufen und auch das exportieren funktionieren.
Viel Spaß beim Themes erstellen!
Code:
@echo
cd C:\gothemesfactory_beta
themesfactory_beta2.jnlp
