USB-Kabel
  • 13 Antworten
EwaldB
8
ich nutze das SPIGEN SGP Neo Hybrid Series Case
http://www.amazon.de/gp/product/B00BYJXLV6/ref=oh_details_o03_s00_i00?ie=UTF8&psc=1.
Leider passt von all meinen USB-Kabeln keines in die Einsparung für die mUSB-Buchse des Cases - außer ETA-U90EWEGSTD, Samsung Original micro-USB Ladegerät ETA-U90EWEGSTD in: Amazon.de: Elektronik. Die sind alle zu dick.
Nunja... Ladegeräte habe ich genug, habt ihr einen Tipp, wo ich Kabel mit "schmalen" mUSB-Boxen herbekomme? Will jetzt nicht noch 3 Ladegeräte kaufen. Danke Euch.
Warum nimmst Du nicht das original S4-USB-Kabel?
Passt einwandfrei!
1 in der Arbeit
1 im Auto
1 in der Tasche des Firmenlaptops
1 zu Hause
1 in der Wohnung meiner Liebsten
Mit dem S4 habe ich nur ein Ladegerät bekommen :biggrin:
Das Galaxy S2 USB-Kabel passt auch einwandfrei. Habs grad getestet ;)
Gibts auch bei Amazon.
Die Frage hab ich mir auch schonmal gestellt.
Leider stehen nirgendwo die Maße des Steckerkopfs bei. Ich hab mir diese also mit einem Cuttermesser zugeschnitten, sodass sie passen. Nicht wirklich professionell, aber Hauptsache sie halten... Wollte jetzt nicht auf gut Glück 20 verschiedene Kabel bestellen, vor allem, da die längeren meistens sowieso dickere Stecker haben.
Man muss sich vorsichtig rantasten, aber das Metall ist noch ein gutes Stück länger als das, was rausguckt.
MfG
Ich fūrchte, das wird auch bei mir so enden....
Warum zuschneiden?? Die Stecker vom S2 & S4-USB-Kabel passen problemlos durch den Ausschnitt vom SPIGEN SGP Neo Hybrid.
Lieber Galaxy, ich habe kein S2 Kabel. Dafür aber genug andere ... Motorola, HTC... Zuschneiden ist billiger :)
Gesendet von meinem MZ601 mit Tapatalk 2
Das Original Kabel vom S4 hab ich natürlich auch nicht zugeschnitten ;-)
Aber ich habe, genau wie EwaldB, das Handy an mehreren Orten im Einsatz und möchte die Kabel dann auch direkt vor Ort haben.
Und das USB Kabel, welches beim S2 dabei war, ist extrem kurz.
MfG
Seltsame Diskussion hier. Erst wird gefragt, welche Kabel passen und wo es die gibt. Dann gibt man Antwort und dann wird diese Antwort gar nicht benötigt :confused:
Eigentlich hast du recht. :-D. Aber manchmal muss man drüber reden um die Lösung zu finden...
Hallo, ich habe ein mit dem PC "fest verbundenes" micro usb-Kabel. Stöpsel ich da mein S4 an geht sofort das Symbol auf dem Handy an, dass es geladen wird. Es verbindet sich aber nicht mit dem PC und unter Kies wird das Handy auch nicht erkannt. Nehme ich das originale Samsung micro USB-Kabel welches dem Handy beilag wird es geladen und sofort erkannt. Wo liegt der Unterschied - ist es speziell verkabelt? Ich weiß dass das "originale" nur 4 Pins und das "allgemeine" 5 Pins hat. Das hat aber bisher bei keinem 4 Pin Gerät gestört.
Was muss ich also beachten wenn ich ein zusätzliches USB-Kabel haben möchte?
Danke im Vorraus
Hallo, hier in diesem Beitrag geht es ja darum, dass nicht alle Kabel in die Buchse passen, das war aber nicht meine Frage. Bei mir passt das Kabel ja in die Buchse, es macht aber nicht was es soll, nämlich laden und mit dem PC verbinden sodass man auf das Handy zugreifen kann. Es lädt nur....
Ich möchte wissen welche Kabel beides können... Eben aus dem Grund weil ich noch ein paar weitere benötige und ich diese lieber für ein paar Cent beim Elektronicanbieter kaufen würde als für ein paar Euro bei Samsung....
Bei mir funktioniert das original S2 Kabel am S4 & PC. Laden, erkennen und flashen geht damit einwandfrei.
tomaso7
tomaso7
tomaso7
maik005
maik005
Verpeilter Neuling
Verpeilter Neuling
