Probleme mit Bluetooth
  • 3 Antworten
rccardany
Mein Autoradio besitzt serienmäßig eine Bluetooth Schnittstelle. Verbinde ich mein HTC One M8 damit, so ist es mir möglich über das Radio zu telefonieren. (Musik streamen ist nicht möglich)
Daher habe ich mir einen AnyCar adapter zugelegt (siehe Link), den ich an den CD Wechslereingang des Radios angeschlossen habe.
Bluetooth USB Adapter Audi RNS-E BNS 5.0 Navigation Plus 3 Freisprecheinrichtung | eBay
Dieser Adapter besitzt ebenso BT und kann musik und telefonate übertragen. Allerdings kann dabei dann logischerweise keine Rufnummer am Radio angezeigt werden. Deshalb würde ich gerne zum streamen der Musik den Adapter und zum telefonieren die originale BT schnittstelle des Radios nutzen.
Um mich mit beiden Geräten gleichzeitig zu verbinden musste ich bei der Verbindung mit dem Adapter den haken bei "Telefon-Audio" herausnehmen. Bei der ersten Anmeldung mit beiden geräten funktioniert die Musikwiedergabe und das Telefonieren problemlos wie gewünscht.
Wird die Verbindung getrennt (zb. Autoradio aus oder BT am Handy aus) und wieder hergestellt, so verbindet sich das Handy mit beiden Schnittstellen wie gewünscht. Allerdings stockt das die Musik bei einer Widergabe bereits nach wenigen sekunden. (auch der Player - Spotify) wird automatisch pausiert. wird manuell am handy auf play geschalten, so ertönt keine musik obwohl der player läuft. (weiterhin beide schnittstellen verbunden)
Woran kann das liegen? Über jegliche Tipps/software bin ich sehr dankbar.
Grüße
Hallo Rc-Car-Dany :D
Wir haben eben sehr angeregt darüber beraten, ob Du im Geräteforum besser aufgehoben bist oder hier.
Ein Kollege hat dann die Sache in die Hand genommen.
Ich bin mir nicht sicher, ob Du hier oder im Geräteforum besser aufgehoben bist...ist bei den BT-Geschichten nämlich nicht einfach.
Leider werden von vielen Geräteherstellern (auch denen der Zusatzgeräte) die Protokolle nicht wirklich abgestimmt oder es sind verschiedene Standards im Eingriff.
So kommt es, daß Smartphone A mit Zusatzgerät X nicht zusammenarbeiten will aber Smartphone B mit Gerät X oder Smartphone A mit Gerät Y problemlos zusammenarbeiten.
Jetzt kommt noch das zweite Zusatzgerät dazu...und dann wirds noch unübersichtlicher...
Dann passiert es eben wie jetzt bei Dir, daß nämlich eine bestimmte Paarung nicht gut miteinander arbeitet.
Es ist mir unmöglich, aufgrund der oben aufgezeigten Besonderheiten Dir einen Tip zu geben, sorry :(
Markus
habe mir jetzt ein 2. handy zugelegt. dieses soll lediglich für die wiedergabe der musik dienen.
allerdings funktioniert hier das weiterschalten der musik über die tasten am lenkrad nicht... (ging bei meinem normalen handy aber schon)
woran kann das liegen?
U
U18
U
  • buzz_lightzyear
buzz_lightzyear
ses
dtp
