Ora
Ehrenmitglied
- 2.240
Gute LED Leuchte mit ausgeklügelter Intelligenz
Meine Motivation:
Der Hersteller Aukey stellte mir für dieses Review diese 8W LED Schreibtischlampe zur Verfügung. Anbei das Resultat.
Unboxing:
Dieses Mal sparte der sonst so umweltfreundliche Hersteller nicht an Plastikmaterial bei der Verpackung. Großer Pappkarton mit einer Menge Plastetüten und Folienschutz der empfindlichen Teile.
Lieferumfang:
1 x Aukey LED Schreibtischlampe LT-T9
1 x Stecker Netzteil 100-240V 0.3A max. 50/60Hz mit EU Stecker, ca. 1.30m Anschlussschnur
1 x 6-sprachige Bedienungsanleitung (auch Deutsch)
1 x 24 Monate Garantiekarte
CE Zertifiziert
Technische Daten:
Model: LT-T9
Material: ABS + Aluminiumlegierung
Leistungsverbrauch: 8W(+/-1W)
Eingangsspannung: AC 100-240V 50/60HZ
Betriebsspannung: DC 12V, 500mAh(Max)
CCT (Farbtemperatur): 3000-6500
3 wählbare Farbtemperaturen
-- 5000-5700K
-- 4000-4500k
-- 2800-3300K
RI (Farbwiedergabeindex): ≥80Ra
CRI: ≥80Ra
Lumen: 380lm
Helligkeit: 5 Stufen
Center Luminance (30cm): 240LUX
Gewicht: 770g
Nettogewicht: 1.15kg
Abmessung: 270 x 120 x 435mm
Lebensdauer: 30000 Stunden
Farbe: Schwarz (Klavierlackoptik)
Betriebstemperatur : -20°~45°
Lebensdauer: 35000 Stunden
Die Lampe selbst:
Der Lampenstab besteht aus eloxierten Aluminium. Der ABS Fuß und Leuchtkörper ist in schwarzer "Klavierlackoptik" gehalten. Verankert ist dieser im Fuß der Lampe und kann um 90° gekippt werden.
Der Lampenkörper kann ebenfalls um knapp 180° gekippt und sogar um etwa 180° verdreht werden.
4 Touch Tasten steuern die Funktion dieser Lampe (ein/aus, Helligkeit und Farbtemperatur. Für sicheren Stand sorgt die angeraute Unterseite des Fußes.
Die Verarbeitung der Lampe ist gut. Im Gegensatz zur größeren T10 sorgt der stabile Alu-Arm für Stabilität. Auch beim Bewegen der Lampe vibriert dadurch der Lampenkörper nicht.
Die Oberfläche ist auch hier durch die Klavierlackoptik sehr Staub und kratz empfindlich. Das kostet 1 Punkt.
Die LEDs selbst
Abgestrahlt wird das Licht gut gestreut, Dieses dient zur gleichmäßigeren Ausleuchtung der Fläche.
Die Farbtemperatur des Lichtes lässt sich regeln.
Geschickt ist die 5 stufige Helligkeitssteuerung durch die im Fuß sitzenden Touchtasten. Damit lässt sich die Leuchtkraft sowohl den individuellen Bedürfnissen als auch an das Restlicht der Umgebung anpassen.
Durch eine Memory-Funktion behält die Lampe auch ihre letzten Einstellungen beim Ausschalten. Einen Nachtmodus gibt es nicht.
Besonderheit:
Eine zusätzliche USB Ladebuchse gibt es bei dieser Leuchte nicht.
Fazit:
Pro:
++ Sehr schickes Design
++ gute individuelle Anpassung der Leuchtstärke möglich
++ sehr stabile Verstellungen
Con:
- Netzteil nicht in den Lampenfuß integriert
- kratz- und Staub empfindliche Klavierlack Oberfläche des Fußes
Der Hersteller vertreibt diese Leselampe direkt über Amazon für knapp 30€
Meine Motivation:
Unboxing:
Lieferumfang:
CE Zertifiziert
Technische Daten:
Model: LT-T9
-- 5000-5700K
-- 4000-4500k
-- 2800-3300K
CRI: ≥80Ra
Lumen: 380lm
Gewicht: 770g
Die Lampe selbst:
Die LEDs selbst
Besonderheit:
Fazit:
Pro:
Con:
