Garmin Fenix 8 Firmware Versionen
  • 38 Antworten
W113
W113
Dauer-User
1.544
Fenix 8
Software 11.64 veröffentlicht (18.09.2024)
Reaktionen: ses und HanMohlo
Change Log
Fixed possible high battery drain after an activity.
Fixed possible issue with the naps widget displaying an unexpectedly high duration.
Reaktionen: W113
Also eher unspektakulär das Update....
Bei mir ist gerade die 11.67 installiert worden..
Reaktionen: W113
Ich habe seit heute die 11.82 (Beta). Die Fehler der 11.81 (Beta) sind inzwischen behoben. Vielleicht folgt kommende Woche der offizielle Roll-Out?
Reaktionen: W113
Die 11.87 ist online
Aber nur die Beta
Reaktionen: W113
11.68 steht offiziell zum download
Reaktionen: W113
Nach Firmware Update Version 11.68 musste man eine GarminPay verknüpfte Kreditkarte erneut hinzufügen.
Die vorher freigeschaltene EKG Funktion blieb nach Firmware Update auf 11.68 erhalten.
Bei mir hängt sich die EKG Funktion auf....
Komplette Uhr nicht mehr bedienbar. Erst durch Garmin Express wieder funktionsfähig.
@W113
Nee, die Kreditkarte ist nachwievor bei mir vorhanden und funktioniert auch.
Gerade eben wurde die 11.89 bei mir installiert.
Mal schauen, ob nun das Karten und Navigationsproblem behoben ist.
Reaktionen: W113
Änderungsprotokoll
Die Bildschirmhelligkeit wurde zu Sprachbefehlen hinzugefügt.
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Karten von Drittanbietern im Menü "Kartenebenen" umzuschalten.
Autolap nach Position hinzugefügt.
Es wurde ein Datenbildschirm für die Schwierigkeitsmessung von Ski/Snowboard hinzugefügt.
Option zum Verbinden mit WLAN im Kartenmanager hinzugefügt.
PacePro und Power Guides wurden der aktiven Navigationsschleife hinzugefügt.
Der Solaranteil auf dem Zifferblatt wurde hinzugefügt (Solarmodelle).
Es wurde Unterstützung für die Einstellungen für die Alarmlautstärke hinzugefügt, und es wurde ein Problem behoben, bei dem Alarme stummgeschaltet werden konnten, wenn "Nicht stören" aktiviert war.
Unterstützung für die Funktion "Wasserauswurf" wurde hinzugefügt.
Das Fach "Standortinformationen" wurde der Kartenseite hinzugefügt.
Zwei der Solar-Zifferblatt-Layouts wurden als Optionen für AMOLED-Modelle hinzugefügt.
Es wurde ein möglicher Absturz beim Speichern von Lauf-, Geh- oder Wanderaktivitäten behoben.
Versehentliche Berührungen während Telefonaten behoben.
Es wurde ein Problem behoben, bei dem Abbiegeaufforderungen bei Verwendung der Navigation keine Warnung auslösten.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den man Expeditionsaktivitäten nicht speichern oder verwerfen konnte, nachdem man den letzten Punkt übersprungen hatte.
Defekte Wahlwiederholungstaste nach einem verpassten Anruf behoben.
Fehler behoben, der sich auf die Kopplung mit einem InReach-Gerät auswirkte.
Fehler behoben, der den Abbruch des Trainings verhinderte.
Die Tasten- und Touchscreen-Handhabung der Hintergrundbeleuchtung im Modus "Nicht distubieren" wurde korrigiert.
Die Tastenfunktion für die Funktion "Anruf an Telefon weiterleiten" wurde korrigiert.
Das Verhalten von ClimbPro in der aktiven Navigationsschleife wurde korrigiert.
Die Sichtbarkeit der ClimbPro-Vorschau wurde korrigiert.
Absturz im Energiesparmodus für verschiedene Sprachen behoben.
Das Rendern der Golfkarte (Solarmodelle) wurde korrigiert.
Die Unfähigkeit, kraftfreie Workouts durchzuführen, wurde behoben.
Die falsche Anzahl der aktiven Zeitgeber wurde behoben.
Falsche Höhe des Wegpunkts in der gespeicherten App behoben.
Kartencursor im Pan/Zoom-Modus korrigiert.
Fehlende Gewichtswerte auf der Seite "Krafttraining" wurden behoben.
Möglicher Absturz bei HIIT- und Indoor-Climb-Aktivitäten behoben.
Möglicher Absturz bei der Suche nach Orten in der Wetter-App behoben.
Möglicher Batterieverbrauch nach dem Speichern von Aktivitäten behoben.
Das Layout der Liste der Speicherorte in der Jagdaktivität wurde korrigiert.
Behoben, dass die gespeicherte App Elemente nicht in der richtigen Reihenfolge auflistete.
Das Scrollen in sehr großen Listen wurde behoben.
Das Abschneiden des Abfahrtswerts der Skipiste wurde korrigiert.
Problem, bei dem einige Diagramme nicht richtig angezeigt wurden, wenn sie über das Menü "Zuletzt verwendet" gestartet wurden – gefixt
Die Trainingsplanung in der Kalender-App wurde korrigiert.
Verbesserte Helligkeit des Always-On-Zifferblatts (AMOLED).
Verbesserte Animationen und Geschwindigkeit beim Scrollen durch den Watchface-Editor.
Verbesserte Handhabung des Touchscreens beim Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (Solar-Modelle).
Verbesserte Aus/Deaktiviert-Symbole für das Power Controls-Menü.
Verbesserter Stromverbrauch auf der Kartenseite.
Verbesserte Bearbeitungszeit von großen Kursen.
Verbesserte Leistung der gespeicherten App.
Verbesserte Grafik für deaktivierte Energiesteuerungen.
Die Geschwindigkeit des Zeichnens von Wegpunkten auf der Karte wurde verbessert.
Täglich vorgeschlagene Workouts wurden aus dem Kalender entfernt, wenn die Vorschläge deaktiviert sind.
Legen Sie das Standardformat für Positionen auf DEG fest.
Reaktionen: W113 und skycamefalling
Gerade installiert.
Das AOD wurde wirklich etwas verbessert, die Zeit ist nun besser sichtbar und die Farbe der Minuten wird ins AOD übernommen. Perfekt ist es noch immer nicht, dennoch ein Schritt in die richtige Richtung 😀
Angeblich soll die Uhr nun beim Bezahlen mit Garmin Pay auch wieder vibrieren, das werde ich später ausprobieren.
Reaktionen: W113 und HanMohlo
Das sollte funktionieren, da es mit der vorherigen Beta klappte.
Aufgefallen ist mir allerdings, dass bei den Navigationseinstellungen in den Aktivitäten noch eine Übersetzung fehlt:
Reaktionen: W113
EKG friert nach Benutzung bei mir immer noch ein.
Hilft nur ein Softreset und Neustart.
@Jimmyknopp Bei mir funktioniert die EKG App einwandfrei.
Anmerkung: Du musst nach dem EKG bis nach unten scrollen. Erst dann erscheint rechts oben der grüne Haken zum Bestätigen.
Reaktionen: Jimmyknopp und W113
Abbiegehinweise werden nun angezeigt und auch akustisch angesagt. Gerade letzteres funktioniert hervorragend beim Laufen über die Kopfhörer.
Reaktionen: W113 und vergilbt
Die 11.89 ist jetzt auch offiziell und somit raus aus der Beta Phase.
@Ad@m Steht ja bereits unter Post #11
Der Bug mit der Kalender-Ansicht ist leider noch vorhanden: Termine vom übernächsten Tag werden teilweise am Vortag angezeigt.
Das funktioniert - gestern mit Garmin Pay bezahlt!
Reaktionen: W113
W113
  • W113
2 3
jannux
jannux
W113
Micha B.
Micha B.
W113
  • W113
4 5 6
Micha B.
Micha B.
