.thumbdata3 wächst und wächst
  • 44 Antworten
Bei mir erscheint das Teil immer erst, nachdem ich die eingebaute Kamera wieder benutzt habe. Ich lösch's halt immer, wenn ich die Bilder runter hole.
Aber so eine richtige Lösung ist das natürlich nicht ...
Flatratte
Da der andere Thread im gerätespezifischen Forum liegt (zu spät bemerkt), crossposte ich meinen Post mal nach hier:
Bei mir ist die Datei aktuell 372 MB groß. Was ich aber viel interessanter finde, ist dass die Datei zu 99% aus Nullen besteht oO
Siehe angehängtes Bild. Die Daten beginnen kurz vor dem Ende der Datei, davor nur Nullen. Mit 7-Zip kann ich die 372 MB auf 57 KB (!) runterkomprimieren.
Kann mir das jemand erklären?
Flatratte
Hab das mit der cam auch ausprobiert. Nach einem foto war die datei wieder da. Ebenso hab ich beyondpro getestet. Einen feed runtergeladen und die datei war auch wieder da. Denke sobald das system einen mediascan macht, wird die datei wieder erstellt. Hängt also wohl nicht von der benutzten app ab. Anscheinend haben aber nicht alle dieses problem mit der uberdimensionierten thumbdata3 datei. Ich hatte auf der externen sd mal viele fotos gelöscht. Ob da noch alter müll vorhanden ist? Oder vielleicht ist doch der mediascan buggy.
servus,
habe das selbe problem mit der thumbdata3 da sie bei mir 3gb gross ist und vorallem das es 2*3gb=6gb sind. irgendwie ist diese thumbdata auf der externen sdcard und wird irgenwie auf die interne gespiegelt. bin nur darauf gekommen das mein speicher auf einmal voll war und fing an alle bilder auf pc zu überspielen und alle nicht genutzten apps zu löschen.
Habe es aber jetzt erst bemerkt mit dem genialen tool "storage analyser" da ich tr0tz rooterxplorer pro und es datei explorer nicht diese app sehen kann :( ummfg .... aber nur halt eben mit dem storage analyser der mit dem OI dateimanager erlaubt in die datei einzelne dateien zu sehen.
ist echt krass das diese datei von tag zu tag wächst obwohl ich keine bilder oder videos mehr drauf habe .
ich habe cyanmod 10 auf einem galaxy note mit 16gb intern und 64gb extern drauf. aber die interne ist bumsvoll das ich nicht mehr ne app installieren kann.
wäre net wenn jemand eine lösung hätte !
danke
Der ursprüngliche Beitrag von 18:17 Uhr wurde um 18:54 Uhr ergänzt:
LÖSUNG - LÖSUNG -LÖSUNG - LÖSUNG -LÖSUNG - LÖSUNG -LÖSUNG - LÖSUNG -
servus,
hab jetzt eine lösung gefunden:
____________________________________________
hier der kurze weg für geeks:
die thumbdata3 einfach mit rootexplorer "schreibrechte" entfernen, dann löschen und davor namen kopieren. dann "neue datei" erstellen mit gleichen namen und speichern. dann die schreibrechte wieder entfernen und neustarten! dass wars!
________________________________________________
hier der lange weg für noobs & newbies:
1. mit dem rootexplorer unter external_sd ODER unter sdcard/dcim auf die datei thumbdata klicken und schreibrechte entziehen
.2 dann auf datei lange klicken und auf umbenennen und den ganzen dateinamen kopieren
3. dann die datei löschen
4. dann im selben ordner "DCIM" mit menu taste (im rootexplorer) "neue datei" erstellen und den vorher kopierten dateinamen "thumbdata2-012012923923" einfügen und diese neu erstellte datei abspeichern.
5. dann wieder mit rootexplorer diese grad erstellte datei wieder öffnen und wieder "alle" "schreibrechte" unter berechtigungen (normal nur gruppe) abwählen UND NEUSTARTEN!
LÖSUNG - LÖSUNG -LÖSUNG - LÖSUNG -LÖSUNG - LÖSUNG -LÖSUNG - LÖSUNG -LÖSUNG - LÖSUNG -
das wars, beim nächsten booten wird diese noch da sein aber nicht mehr schwanger werden. manche vermuten das es seit ics bzw. cm9 ein media scan bug sein soll und manche vermuten einen abhörskandal bzw. trojaner :)
ich vermute das erstere!
viel glück ... ich habe jetzt mit 201 apps nur noch 4,2 gb von meinen 16gb belegt :) keine ahnung wie lange das ding schon drauf war und es sich mit insgesamt über 9gb vollsaugen konnten. ich empfehle euch die app "storage analyser" 0hne die ich es eigentlich nicht bemerkt hätte :)
Reaktionen: JeHo66
Hey smosch, du warst gleich mit 9 gb schwanger! Dann bin ich mit 800 mb nur ein bisschen schwanger :)
Deine Lösung funktioniert bei mir nicht, da ich die schreibrechte nicht ändern kann. Kommt eine meldung, dass bei gewissen Dateien (System) die rechte nicht geändert werden können. Habe root und verwende auch root explorer. Android 4.0.4.
Was für eine ics Version hast du?
Servus,
Doch mit root muss es gehen, da alles mit root machbar ist und keine andere instanz darüber sich hinwegsetzen kann!
Wenn du den root explorer startest dann siehst du oben links "gemountet als r/o" (steht für "read only" rechte) daneben siehst du den button " mounten r/w" (steht für read & write) den musst du drücken um schreibrechte zu erhalten um die dateirechte ändern zu können;)
Falls du den mounten r/w button im rootexplorer nicht drücken kannst, dann starte mal den superuser und schau mal nach ob du rootrechte für den root explorer überhaupt erhalten hast! Falls du es nicht beeinflussen kannst, dann bitte die app "superSu" (auch von chainfire und optimiert für jellyBean 4.1, da viele ihre rootrechte mit dem flashen auf cm10 / android 4.1 mit superuser verloren hatten) aus dem market / google play installieren.
Japs, ich hatte insgesamt 6gb aufndem galaxy note 2 und auf dem galaxy tab 7.7 insgesamt 3gb :(
Viel Glück & diese o. G. Anleitung hat auf beiden Geräten einwandfrei hingehauen!
musst du von r/o
Gesendet von meinem GT-P7300 mit Tapatalk 2
Das ist sicher keine "Lösung". "Workaround" ja, aber keine Lösung!
Da es sich ja um eine Problem mit der Galerie-App handelt, habe ich den Thread ins entsprechende Unterforum verschoben.
Mit supersu konnte ich den rootexplorer auf r/w einstellen. Ich kann aber weiterhin die schreibrechte nicht ändern (fehlermeldung von system).
Ich denke, ich warte bis google diesen bug offiziell fixt. Bis dahin lösch ich die thumbdata3 von hand.
Ich habe extra ein paar Tage die Sache beobachtet....
Bei mir funktioniert die "Lösung / Workaround" von smosch problemlos...
LG JeHo66
ich hab das Problem das ich mit meinem Root Manager (is in dem App Rom Toolbox) enthalten die Schreibrechte nicht enziehen kann.
Es kommt jedes mal die Meldung, die änderung der Rechte bei manchen Systemfiles nicht möglich ist :(
Hab noch den ES Datei Explorer, aber da finde ich nirgends die Möglichkeit, bei einer Datei die Rechte zu ändern.
Gibts was neues in der Richtung? Ich habe diese Datei auch. Sie ist zur Zeit 19GB groß. Also größer als die Speicherkapazität des Gerätes (GalaxyS3). Auch bei Einstellungen -> Speicher wird angezeigt, dass von 16GB 25GB belegt wären.
Die .thumbdata3--XXXXXXXXX Datei kann ich einfach löschen. Aber sobald ich die Kamera App wieder öffne, wird auch die Datei wieder erstellt. Ich brauche nicht einmal ein Foto zu machen, einfach App auf und zu und schon ist die riesige Datei wieder da...
Das ist zwar generell nur ein Problem der Anzeige, denn der Speicher ist nicht wirklich belegt. Das Dateisystem "glaubt" nur, dass er belegt sei. Ich kann dennoch weiter Sachen installieren und den Speicher wie gewohnt nutzen. Aber vor einiger Zeit führte die falsche Speicheranzeige dazu, dass beim Entsperren des Gerätes die ext. SD Karte immer ausgeworfen und direkt daraufhin wieder gemounted wird.
Servus,
Ich habe mich noch nie selbst zitiert, aber iwie gibt es ja immer ein erstes mal ;)
Es ist bei mir schon über ein monat her und hatte das selbige problem. Seit ich diesen lösungsweg (siehe unten) vollzogen habe, ist es nie mehr wieder aufgetreten! Hier und im xda forum hat mein weg wirklich schon vielen geholfen und mit der galerie klappt es auch. Hier wäre zu beachten einfach eine andere und bessere photografie app zu installieren (lbei vielen photo apps kann man auch den pfad für den speicherplatz angeben und empfehle euch die external_sd bzw. extSdCard zu verwenden). Und es gibt einige tools den system media scanner auf wenige ordner zu beschränken ... Der akku und stabilität zu liebe! Dann könnt ihr eure photos auch in der gallerie betrachten. So, viel gluck ... Und das ist eine gute notlösung bis google den bug behebt!
Ciao
smosch schrieb:
servus,
habe das selbe problem mit der thumbdata3 da sie bei mir2* 3gb gross ist
[/COLOR]LÖSUNG - LÖSUNG -LÖSUNG - LÖSUNG -LÖSUNG - LÖSUNG -LÖSUNG - LÖSUNG -
servus,
seitdem ich die 4.2 Kamera installiert habe, befindet sich auch keine thumbdata Datei mehr im Ordner
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
Klasse anleitung schmosch, absolut top, weisst du denn woher diese Datei wirklich ihre entstehung herbekommt, naja ich habe es nach deiner Anleitung mit den Schreibrechten gemacht einfach klasse der ordner bleibt von nun an leer echt cooooool von dir
liebe Grüße
Freddy
Habe auf meiner sdcard -2- dieser dateien mit je ca. 939 mb.Wollte es nun nach dem workaround fixen, aber es klappt leider nicht.mit root-explorer kann ich die schreibrechte nicht entziehen (ja, ich habe root), und die mittels totalcommander entzogenen schreib (w-)rechte sind auch nach neustart des gerätes wieder da.GT-P5100, 4.1.1 stock/root
€: nach ein wenig spielerei hab ich nun eine lösung(?) aus post #24 gezogen.
1. Die thumbdata3-dateien löschen oder wie in post #26 beschrieben leeren
2. Den ordner ".thumbnails" umbenennen
3. Eine datei mit dem namen ".thumbnails" erstellen
Android versucht nun, die thumbdata3-datei in einem ordner .thumbnails zu erstellen. Da keiner vorhanden ist (wurde ja umbenannt) soll nun ein ordner .thumbnails neu erstellt werden. Das klappt aber auch nicht, da ja schon eine datei .thumbnails existiert.
Somit system verarscht und 1.8 gb eingespart. Bisher hatte ich weder fehlermeldung noch sonstige probleme...:D
Scheint bei mir zu funktionieren und da ich QuickPic anstatt der Standard-Galerie nutze, habe ich auch kein Problem damit, dass die Thumbnails nicht mehr bevorratet werden.
Nö, hab ich nicht probiert, da kurz über lang die datei wahrscheinlich wieder stetig wächst.
Bisher hab ich auch keine probleme mit der galerie oder der kamera. Funktioniert alles prima. Hab zudem den speicherort auf die externeSD ausgelagert.
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk 2
rabab
kovit
  • kovit
kovit
kovit
Nightly
Nightly
