MortPlayer für Android
  • 1.906 Antworten
Oh danke! Das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Ich weiß aber leider nicht, warum und wieso.
Keine Ursache, wenn dann wieder alles funktioniert!:thumbsup:
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir hier helfen. Ich nutze den meinerMeinung nach besten Musikplayer den Mortplayer. Auf meinem htc m8 habe ich nun das Problem das bei jedem trackwechsel oder ordnerwechsel sich der equaliser abschaltet bzw gehe ich wieder auf konfiguation und drücke auf den eq ist er sofort wieder da, ich hoffe es ist nur ne einstellungssache auf die ich nicht komme. Nach 6 Stunden suche hab ich noch immer nich den richigen Knopf gefunden:-(
Vielen Dank im vorraus l.G. Hias
Hat niemand von euch eine Lösung für mich??
Moin,
ich höre seit langem Musik auf meinem S4 Mini mit dem MortPlayer.
Wenn ich eine WhatsApp Nachricht bekomme, läuft die Musik einfach weiter.
Bei SMS, ICQ, etc. stoppt die Musik aber immer.
Bis jetzt konnte ich damit leben, das meiste lief ja über WhatsApp, allerdings habe ich mir jetzt auch Threema geholt und da stoppt die Wiedergabe nicht nur beim Empfangen einer Nachricht, sondern auch beim Versenden!
Das nervt mich unterwegs tierisch. Auf lautlos möchte ich nicht immer stellen.
Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen? Die Benachrichtigung kann ja gerne kommen, ich höre sie auch wenn die Musik läuft.
Habe weder bei Threema, noch im Player oder den Android Einstellungen was gefunden.
Ich verwende Android 4.2.2.
Bei der Schlummerfunktion des Weckers von Mortplayer ist mir aufgefallen, dass der Ruhezustand blockiert bzw. nicht ausgeführt wird.
Somit bleibt das Display die ganze Zeit beleuchtet.
Kann das jemand bestätigen?
Seit lollipop ist das widget fort im Sperrbildschirm...
Weiß jemand ne Lösung?
Hat keiner eine Lösung? So macht ein mp3 Player keinen Sinn.
Soweit ich weiß, gibt es seit Lollipop keine klassischen Widgets mehr im Lockscreen. Und da der MortPlayer nicht mehr weiterentwickelt wird, kann das wohl auch nicht durch neue Möglichkeiten ersetzt werden.
ich hab jetzt einige Player getestet und bin wegen Design und Usability bei Mortplayer hängen geblieben. Ich benötige ihn nur um über BT im Autoradio abzuspielen. Aber da hab ich noch ein Problem:
Ich bekomme es nicht hin, Funktionen auf "Sprung-vor/zurück-LANG" zu legen (ich hätte da gern "nächster Ordner". Da passiert einfach gar nichts. Wenn ich z.B. "nächster Ordner" auf "Sprung vor" lege, klappt das ohne Probleme. Aber "Sprung vor lang" funktioniert gar nicht. Am Autoradio liegts nicht, da dies 1) das Langdrücken mit einem Pieps bestätigt, und 2) im Poweramp die Funktion Spulen/Ordner wechseln usw. beim Langdrücken auch funktioniert.
Hat jemand eine Idee?:confused2:
Mort schrieb:
Was hast du denn gefunden? Mit dem Intent de.stohelit.folderplayer.MainPlayer ist man zwar auf der sicheren Seite, aber der Player wird dann halt auch immer gleich sichtbar.
Ich weiß nicht, ob Tasker auch Parameter ("Extras"/"Data") übergeben und Services starten kann. Wenn ja, dann wäre es evtl. geschickter, die Schnittstelle fürs Widget zu nutzen. Dazu müsste man den Service (de.stohelit.folderplayer.PlaybackService) mit dem Parameter "widget"="play" starten. Dann würde der Player im Hintergrund loslegen.
I'm writing this in English, and will translate this to German below..
I'm replying to a really old post. But I figured others may benefit from this. I wanted to use Tasker to play and stop audiobooks using Mortplayer. Here is a task you can use to do this in tasker. This one is the "play" one.. If you want to "stop" just copy this one and replace "play" with "stop" in the Extras field.
First, I tested this on the command line via an adb shell. This worked:
shell@quark:/ $ am startservice -n de.stohelit.audiobookplayer/.playback.PlaybackService --es "widget" "play"
Ich schreibe in Englisch, und diese ins Deutsche übersetzen ..
Ich Antworten auf eine wirklich alte Post . Aber ich dachte, andere können davon profitieren. Ich wollte Tasker verwenden, um zu spielen und zu stoppen Hörbücher mit Mortplayer . Hier ist eine Aufgabe, die Sie verwenden können, um diese in tasker tun . Dieses ist das "Spiel" ein .. Wenn Sie "Stopp" die neue zu kopieren einfach und ersetzen Sie "spielen" mit "Stop" im Bereich Extras.
Zunächst testete ich diese auf der Befehlszeile über eine adb shell . Das funktionierte :
Play Mortplayer (11)
A1: Send Intent [ Action: Cat:Default Mime Type: Data: Extra:widget:play Extra: Package:de.stohelit.audiobookplayer Class:de.stohelit.audiobookplayer.playback.PlaybackService Target:Service ]
You can import this:
Code:
<TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.6u3m">
<Task sr="task11">
<cdate>1425408360881</cdate>
<edate>1425408806888</edate>
<id>11</id>
<nme>Play Mortplayer</nme>
<pri>10</pri>
<Action sr="act0" ve="7">
<code>877</code>
<Str sr="arg0" ve="3"/>
<Int sr="arg1" val="1"/>
<Str sr="arg2" ve="3"/>
<Str sr="arg3" ve="3"/>
<Str sr="arg4" ve="3">widget:play</Str>
<Str sr="arg5" ve="3"/>
<Str sr="arg6" ve="3">de.stohelit.audiobookplayer</Str>
<Str sr="arg7" ve="3">de.stohelit.audiobookplayer.playback.PlaybackService</Str>
<Int sr="arg8" val="2"/>
</Action>
<Img sr="icn" ve="2">
<cls>de.stohelit.audiobookplayer.MainPlayer</cls>
<pkg>de.stohelit.audiobookplayer</pkg>
</Img>
</Task>
</TaskerData>
Mort,
What other valid "extras" can the PlaybackService handle? I see "widget"="play" or "widget"="stop".. how can one pause, or TrackPrev or TrackNext?
Sorry aber ich suche hier mit der Suchfunktion schon seit über einer Stunde und finde nichts. Mit dem Player den ich zuvor probiert hatte war die Lautstärke mehr als ausreichend. Der Mortplayer gefällt mir gar nicht schlecht nur jetzt ist die maximale Lautstärke viel geringer. ICh kann in den einstellungen nichts finden um die Wiedergabe lauter zu bekommen. Die Systemlautstärke mit der Gerätelautstärkewippe ist auf max...
Danke euch schon mal.
Gruß OS
Nachdem ich mir stundenlang nen Wolf gesucht habe um den Mortplayer lauter zu bekommen habe ich ihn deinstalliert und den NRG Player installiert. Siehe da, es lag am Mortplayer jetzt ist alles top. Der Equalizer des NRG ist für mich besser und die Oberfläche find ich übersichtlicher. Ordnerwiedergabe funzt top ud das Auswählen eines Ordners geht sauschnell. Ich werd erstmal dabei bleibnen. Schlummerfunktion hat er auch noch.
Gruß OS
Hallo
Ich habe das Galaxy S6. Das hat ja einen eingebauten Speicher von 64 GB. Wie lege ich da einen Ordner für Hörbücher auf dem Mortplayer AudioBook an. Und dann die Unterordner für die einzelnen Genres. Danke für eine Antwort
ek
Einfach die Ordner erstellen und benennen mit einem Filemanager, oder am PC vorbereiten und dann per USB aufs S6 ziehen
Danke für die AntwortAlso erstelle ich einen Ordner "AudioBooks" und wie bekomme ich die Genres wie zB. Krimis, Humor etc
EK
Da würde ich Unterordner erstellen, oder Du musst alles taggen mit den entsprechenden Genres
Und wie erstelle ich die Unterordner?
Im Ordner einen weiteren erstellen
holms
holms
DOT2010
DOT2010
Klaus986
