Fehler beim Flashen von Sony Xperia T2 Ultra
  • 21 Antworten
Ritcher52
Servus.
Ich hoffe ich habe nix überlesen....
folgenes problem: mein Handy Startet nicht mehr und war wie in einer dauerschleife gefangen....
ich wollte die firmware neu aufspielen und jedes mal wenn ich mit dem aktuellen flashtool versuche sie aufzuspielen, dann bekomme ich folgente fehler meldung:
Code:
24/011/2017 15:11:16 - INFO  - Flashtool Version 0.9.23.2 built on 19-01-2017 21:50:00
24/011/2017 15:11:16 - INFO  - Executing search strategies to find proxy selector
24/011/2017 15:11:16 - INFO  - No proxy found for IE. Trying next one
24/011/2017 15:11:16 - INFO  - No proxy found for firefox. Trying next one
24/011/2017 15:11:16 - INFO  - No proxy found for java. Trying next one
24/011/2017 15:11:16 - INFO  - Syncing devices from github
24/011/2017 15:11:16 - INFO  - Opening devices repository.
24/011/2017 15:11:16 - INFO  - Scanning devices folder for changes.
24/011/2017 15:11:21 - INFO  - Pulling changes from github.
24/011/2017 15:11:21 - INFO  - Quietly closing devices repository.
24/011/2017 15:11:21 - INFO  - Devices sync finished.
24/011/2017 15:11:21 - INFO  - Loading devices database
24/011/2017 15:11:21 - INFO  - Loaded 94 devices
24/011/2017 15:11:21 - INFO  - Starting phone detection
24/011/2017 15:11:26 - INFO  - Device disconnected
24/012/2017 15:12:44 - INFO  - Selected Bundle for Sony Xperia T2 Ultra(D5303). FW release : 19.1.1.A.0.165. Customization : Customized DE
24/012/2017 15:12:44 - INFO  - Preparing files for flashing
24/012/2017 15:12:54 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
24/013/2017 15:13:01 - INFO  - Device connected in flash mode
24/013/2017 15:13:01 - INFO  - Opening device for R/W
24/013/2017 15:13:01 - INFO  - Reading device information
24/013/2017 15:13:02 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
24/013/2017 15:13:02 - INFO  - Opening TA partition 2
24/013/2017 15:13:02 - INFO  - Current device : D5303 - YT9112QM19 - 1295-4454_R1B - 1276-5348_19.1.1.A.0.165 - GLOBAL-LTE_19.1.1.A.0.165
24/013/2017 15:13:02 - INFO  - Closing TA partition
24/013/2017 15:13:02 - INFO  - Start Flashing
24/013/2017 15:13:02 - INFO  - Processing loader.sin
24/013/2017 15:13:02 - INFO  -     Checking header
24/013/2017 15:13:02 - INFO  -     Flashing data
24/013/2017 15:13:03 - INFO  - Loader : S1_Root_f82d - Version : LOADER_RELEASE_MSM8X26_32_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1014 / Bootloader status : ROOTABLE
24/013/2017 15:13:03 - INFO  - Max packet size set to 512K
24/013/2017 15:13:03 - INFO  - USB buffer size set to 512K
24/013/2017 15:13:05 - INFO  - Parsing boot delivery
24/013/2017 15:13:05 - INFO  - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
24/013/2017 15:13:05 - INFO  - Opening TA partition 2
24/013/2017 15:13:05 - INFO  - Writing TA unit 00002774. Value : 01
24/013/2017 15:13:05 - INFO  - Closing TA partition
24/013/2017 15:13:05 - INFO  - Processing partition.sin
24/013/2017 15:13:05 - INFO  -     Checking header
24/013/2017 15:13:05 - INFO  -     Flashing data
24/013/2017 15:13:05 - INFO  - Phone boot version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1014. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1014
24/013/2017 15:13:05 - INFO  - Boot delivery up to date. Nothing to do
24/013/2017 15:13:05 - INFO  - Processing amss_fsg.sin
24/013/2017 15:13:05 - INFO  - Processing amss_fs_1.sin
24/013/2017 15:13:06 - INFO  - Processing amss_fs_2.sin
24/013/2017 15:13:06 - INFO  -     Checking header
24/013/2017 15:13:06 - INFO  -     Flashing data
24/013/2017 15:13:06 - INFO  - Processing apps_log.sin
24/013/2017 15:13:06 - INFO  - Processing cache.sin
24/013/2017 15:13:07 - INFO  - Processing fotakernel.sin
24/013/2017 15:13:07 - INFO  -     Checking header
24/013/2017 15:13:07 - INFO  -     Flashing data
24/013/2017 15:13:09 - INFO  - Processing kernel.sin
24/013/2017 15:13:09 - INFO  -     Checking header
24/013/2017 15:13:09 - INFO  -     Flashing data
24/013/2017 15:13:11 - INFO  - Closing TA partition
24/013/2017 15:13:11 - INFO  - Opening TA partition 2
24/013/2017 15:13:12 - INFO  - Processing system.sin
24/013/2017 15:13:12 - INFO  -     Checking header
24/013/2017 15:13:12 - INFO  -     Flashing data
24/013/2017 15:13:12 - ERROR - Processing of system.sin finished with errors.
24/013/2017 15:13:12 - INFO  - Ending flash session
24/013/2017 15:13:12 - ERROR - Error flashing. Aborted
24/013/2017 15:13:12 - INFO  - Flashing finished.
24/013/2017 15:13:12 - INFO  - Please unplug and start your phone
24/013/2017 15:13:12 - INFO  - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
24/013/2017 15:13:13 - INFO  - Device connected in flash mode
24/013/2017 15:13:13 - INFO  - Device disconnected
24/013/2017 15:13:15 - INFO  - Device connected in flash mode
24/013/2017 15:13:17 - INFO  - Device disconnected
Kann mir bitte jemand helfen oder falls die lösung schon vorhanden ist, mich dahin verweisen.
besten dank schon mal
Bearbeitet von: reraiseace - Grund: Log gespoilert, da sonst zu lang
Kannst du bitte noch angeben, ob und welche Wipes du angehackt hast.
Hast du schon versucht die Firmware erneut herunterzuladen? Vielleicht ist da was beschädigt.
Servus!
Ich hab folgendes versucht:
Reparatur Tool von Sony ( ohne Erfolg)
Ohne und mit Wipes,
Verschiedene Flashtools, Versionen,
Firmware neu geladen.
Alles ohne Erfolg und im Netz, da finde ich auch nicht wirklich was. Zumindest nix, was das Problem bei diesem Modell angeht
Beste Grüße
Kann mir niemand helfen?
Oder hat zufällig jemand eine altanative Firmware?
Aktuelle ist 19.1.1.A.0.165-R1B, finde keine ältere Version -.-
Bin dankbar für jeden Hinweis!!
USB Debugging hattest Du aktiviert?
Servus!
Das ist nicht möglich, da wie oben beschrieben, das Handy sich in einer Dauerschleife befand.
Nach dem ich es mit Sony Companion versucht hatte und dabei ein Fehler aufgekommen ist, zeigte das Handy nur noch an das es ein fehler gab und ich das Upgrade neu aufspielen soll.
[doublepost=1490549822,1490549726][/doublepost]Nach dem auch Flashtool immer wieder bei der System.sin einen Fehler zeigt, kommt nur noch das Sony Logo und dann startet es neu.
Leider gibt da das Flashtool keine brauchbare Fehlermeldung aus. Ich habe gerade gesehen, dass es vom T2 Ultra vier verschiedene Varianten gibt. Bist du dir sicher, dass du auch wirklich ein D5303 hast? Schau da bitte nochmal nach. Es wäre möglich, dass du die falsche Firmware aufspielen willst und der Fehler deshalb auftritt.
Ansonsten würde ich es bei Sony einschicken. Der Fehler trat ja beim Xperia Companion auf. Wenn du nicht gerootet hast und der Bootloader geschlossen ist, sollten sie das reparieren.
Hab nochmal nach geschaut, ist das D5303
gibt es doch nicht. Hab jetzt nochmal ein paar Foren durchgelesen und es gab jemanden mit dem gleichen problem, bei einem anderen Gerät.
Allerdings werde ich nicht schlau ob er es gelöst hat, das problem.
Erstmal vielen dank für die Antworten!
Mal 'nen anderen USB Port und Kabel probiert? Es kommt immer mal vor, dass ein Kabel einen Wackelkontakt hat oder die Buchse nicht hundertpro fubnktioniert.
Was hast du denn bei der Nachfrage zum FSC Script gedrückt? Bei den alten Xperias darfst du den nicht nutzen.
Servus! Alles schon versucht. Ohne Erfolg.
Diese Nachfrage wegen dem Script, die gab es nicht.
Wenn ich aber nur zum Test die System Datei weg lasse, läuft alles normal und flasht soweit alles. Ist aber klar,das es sinnlos ist ohne System. Egal was ich versuche, ob coustem oder Vodafone, immer das gleiche Problem mit der System.sin. Finde aber auch keine ältere Version oder was vergleichbares zum testen. Das macht mich echt fertig
Dann nimm mal 'ne ältere Version des Flashtools, mit Version 0.9.18.6 könntest du es probieren.
Alles schon versucht! Jede Version.
Servus!
Ich hab jetzt mal ne ganz Alte Version von Flashtool versucht, dabei natürlich auch wieder dieser system.sin fehler, allerdings mit einem Fehler Code
ERR_SEVERITY="MINOR";ERR_CODE="0017";ERR_DYNAMIC="801E003F";
Sagt euch das was?
Andere Firmware (central Europe oder testweise z.b. Customized France) , und bitte bei sowas immer den Log vom Flashtool mit kopieren.
Moin! Der Log steht doch ganz oben!?
Hab beide Versionen getestet.... ohne Erfolg. Ist immer der gleiche Fehler -.-
Ich kann halt den Entwicklermodus nicht aktivieren, da das Handy nur noch das Sony Logo anzeigt und neu Startet
Log ist immer wichtig, weil wir nicht Hellsehen können welche Firmware du nimmst, vorallem wenn du evtl. zwischendurch eine andere nimmst ;)
Und ansonsten:
- Wipes anhaken (hast du angeblich nicht)
- Treiber sicher richtig installiert? (ruhig nochmal installieren)
- andere Firmware ausprobieren (du brauchst keinen Entwickler Modus)
der_henk schrieb:
..Was hast du denn bei der Nachfrage zum FSC Script gedrückt? Bei den alten Xperias darfst du den nicht nutzen.
Wie man an Hand dieses Auszugs aus dem Log ersehen kann springt das Flashtool neuerer Versionen ganz automatisch auf die 0.9.18.6 Engine zurück und flasht entsprechend. Aber klar, die 0.9.18.6er Version ist gerade für ältere Geräte perfekt abgestimmt und immer noch eine der stabilsten Versionen vom Flashtool. Leider halt nicht mehr für die neueren Gerät der X-Serie einsetzbar.
Ritcher52 schrieb:
24/012/2017 15:12:44 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia T2 Ultra(D5303). FW release : 19.1.1.A.0.165. Customization : Customized DE 24/012/2017 15:12:44 - INFO - Preparing files for flashing
LTE_19.1.1.A.0.165
Wie man auch in diesem Log Auszug erkennen kann wurde auch die passende Version zum Gerät ausgewählt, also kann es auch nicht daran liegen. Treiber sind auch soweit installiert, sonst hätte das Flashtool schon vorher gemeckert.
Insofern kann man hier ohne die Vorgeschichte zum Gerät zu kennen relativ wenig bis gar nichts zur Ursache sagen. Immerhin kann ja hier (genauso wie bei einer normalen Festplatte auch), mal ein bestimmter Bereich oder gar eine komplette Partition defekt sein, weshalb er nicht mehr zu lesen oder beschreiben ist. Dazu müsste halt @Ritcher52 auch mal etwas mehr Info zur Vorgeschichte vom Gerät geben!
Gruß,
snoopy-1
Servus Snoopy und vielen dank für detaillierte Antwort. Zu der Vorgeschichte:
Das Handy hat von heute auf morgen, angefangen sich neu zu starten. Zwei Tage später, startet es neu und so wie es im Homescreen war, hat es angefangen selbstständig alle Prozesse zu beenden, bis es sich aufgehangen und neu gestartet hat..... immer wieder das selbe( endlos Schleife) bis zu den Punkt, wo nur noch das Sony Logo angezeigt wurde und es sich gleich neu gestartet hatte.
Beste Grüße
Reaktionen: snoopy-1
Also wenn ich die Symptome so lese dann deutet da schon sehr viel auf defekte Sektoren hin, weshalb das Gerät sich Schrittweise, aber doch sehr konsequent und schnell verabschiedet hat. Hab so etwas schon mal mit einer Festplatte und deren Sektoren erlebt, ging schneller als gedacht. Wie gesagt, Firmwareauswahl, Vorgehensweise und auch das abarbeiten mehrer Möglichkeiten hast du ja bereits versucht und bist zumindest laut Berschreibung und Log Datei korrekt ran gegenagen.
Sony Companion hast ja hoffentlich auch die Reparaturfunktion versucht und nicht die Updatefunktion? Wenn ja, dann sehe ich für das Gerät nur noch die Funktion als Briefbeschwerer aber mehr auch nicht mehr. Ist ja im Grunde auch schon ein in die Jahre gekommenes Gerät und da kann so etwas schon mal vorkommen.
Gruß,
snoopy-1
So wird es wohl sein. Weil ich von Sony C. über Flashtool, bis zu Emma alles versucht hab.
Sollte die Hoffnug aufgeben, da noch was zu erreichen.
Dennoch möchte ich mich, vielmals bei euch allen Bedanken!
