[Anleitung] Flashtool und flash einer FTF (Firmware)
  • 224 Antworten
Her Leute,
Ich wollte gestern von cyanogenmod 12 zur neusten Stock Version wechseln.
Ich habe mir die 157er Firmware ftf runter geladen und beim flashen ging es auch nach 5 min nicht weiter. Es hing ständig bei dem ersten kleinem Balken stehen..
Habe am PC noch die 108er gehabt und die konnte ich auch erfolgreich flashen nur mit der kann ich keine Firmware Updates machen
PS Habe mehrere 157er und 108er ausprobiert
LG Justin :)
Du bekommst auch keine Updates mehr wenn der Bootloader offen ist, ausserdem ist sie 175 die letzte aktuelle
Wollte mein Z1 das momentan auf der 5.0.2 ist wieder zurück auf die letzte aktuellste T-Mobile flashen wegen eines Garantiefall. Ich bekomme im Flash-Tool aber auch immer die Meldung Cannot open Bundle. Den Ordner "Prepared" hab ich schon gelöscht, ohne Erfolg. Habe dann noch eine ältere FTF geladen, selber Fehler... Bin Ratlos
Elraider schrieb:
Wollte mein Z1...
Du bist hier im Z1 Compact Forum! Vielleicht hast Du die falsche Firmware für Dein Z1?
Er ist doch hier im Z1 Forum :confused2:
Aktuelles Flashtool benutzt ? Die richtige Firmware, für dein Modell geladen ? Oder die Firmware ist defekt.
Viren Programm und Firewall abschalten beim Flash der Firmware.
hallo,
habe ein kleines problem, mir ist mein z1 runtergefallen und jetzt geht das touchscreen nicht mehr. will es zurücksetzten um es als defekt zu verkaufen.
wenn ich es mit dem dem flashtool anschliesse ( handy aus, mit vol down anschliessen) bricht es ab und sagt ich soll den usb-debug einschalten. das geht ja nicht wegem dem defekten touchscreen. habe schon oft was mit dem flashtool gemacht, diese meldung hatte ich noch nie. normalerweise ist es doch egal ob usb.debug an oder aus ist?! was mache ich falsch?
Das (erneute) Flashen der (Gesamt)Software wird aber die Datenpartition und die interne Speicherkarte wohl nicht formatieren, oder etwas doch?
Gefühlt sollte Dein Originalanliegen also bei "Display defekt: Datensicherung / factory reset" besser aufgehoben sin.
@Android
man kann beim flashtool auswählen ob die datenpartition gelöscht wird und die speicherkarte hab ich entfernt, es geht schon, habe wie gesagt schon öfters was mit dem flashtool gemacht, aber ausgerechnet jetzt kommt dieser hinweis....
Erkennt denn das Flashtool dein Gerät als 'device connected in flashmode'?
Meet
@meetdaleet
ja tut es, egal habe mir ein otg adapter besorgt und werde versuchen damit weiter zu kommen,
danke
Was bitte willst Du mit einem OTG-Adapter wenn's ums Flashen geht? Das Gerät soll ja nicht USB-Host sein (was ja nur geht wenn das (Haupt)Betriebssystem betriebsbereit ist), sondern Flashtool-Client sein (wozu das Ding im Flash- / Download-Modus gebootet sein muss).
hallo,
wie gesagt möchte ich das handy neu flashen um die daten darauf zu löschen, da ich aber mit dem flashtool nicht weiterkomme und auch das touchscreen nicht geht, werde ich versuchen per otg eine maus anzuschließen um das handy zu bedienen und in den einstellungen das handy zurückzusetzten. ob's klappt weiß ich nicht.
Um das ganze nochmal "zusammenzufassen";
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist und es im Flashmode erkannt wird (FlashTool), kannst du folgerichtig auch damit die Firmware neu flashen.
(Selbstredend sollte die Datei zum Gerät passen und die Treiber müssen korrekt installiert sein)
Alternativ steht dir noch der PC Companion zur Verfügung. Hierbei musst du die Support- Zone "nachinstallieren" und dann eine Reparatur anstoßen.
Das Prinzip ist ähnlich dem Flashtool und verlangt folglich eine Verbindung via Flashmode (gegebenenfalls auch Fastboot um gewisse Informationen auszulesen).
Letztlich führt dich jedoch die Support- Zone (Reparatur) Schritt für Schritt durch diese Prozedur.
Grüße
Meet
Reaktionen: email.filtering
Die Reparatur mit PC Companion funktioniert aber nur bei geschlossenem Bootloader. Die Firmware wird zwar noch herunter geladen, aber wenn's um den eigentlichen Flash-Vorgang geht, bricht PCC mit dem Hinweis ab, das das Telefon modifiziert wurde und deshalb nicht repariert werden kann. Die Zeit kann man sich da sparen...
Da pflichte ich dir natürlich bei, Fladder72.
Allerdings lässt sich der Bootloader jederzeit und unkompliziert mit dem FlashTool (Androxyde & Sony) oder via ADB sperren.
Mir ist bislang jedoch seit der Z Reihe kein Gerät untergekommen, was sich partout nicht hat flashen lassen (.ftf).
Grüße
meet
Hallo, hab ein paar Fragen,
ich überlege ob ich mein xperia z3 compact von 5.1.1 auf 4.4.4 flashen soll, hauptsächlich wegen der deutlich schlechteren Akkuleistung unter Lollipop.
Das Smartphone ist ohne Branding oder ähnliches und ich hab darauf vorher noch nie was geflasht oder sonst irgendetwas mit dem System geändert.
Nach dem flashen:
- ist das System dann genauso wie wenn man das Smartphone mit dem originalen 4.4.4 gekauft hat?, auch die Leistung die ich unter 4.4.4 erfahren habe?
- kann man feststellen, dass das Smartphone geflasht wurde? Kann ich dadurch bei späteren möglichen Schäden Probleme mit der Garantie bekommen?
- bekomme ich weiterhin über den vorinstallierten Software-updater Benachrichtigungen über neue Updates und kann sie ohne Probleme runterlanden?
Danke für die Antworten.
mfg
Hallo bih2000,
zukünftig bitte: 1 Frage pro Thread.
1, Im Normalfall
2. Nein, außer jemand vergleicht die Region auf der Handyverpackung mit der auf dem Hany.
3. Ja.
Bitte um Hilfe. Verstehe das mit den Treibern nicht. Was ist hier genau zu tun? Für Mac...
1.3 Installation Flashtool und Treiber
  • Für Linux/Mac: vorher das Archiv entpacken
  • (Optional) Nutzer von Windows können nach der Installation des Flashtools unter C:/FlashTool/drivers mit dem dort befindlichen Wizard ganz einfach sowohl das fastboot ,die notwendigen adb-Treiber als auch die gerätespezifischen Treiber nach- oder neu installieren. :rolleyes2:
  • die gerätespezifischen Treiber müssen dann anschliessend in das Verzeichnis C:/Flashtool/devices kopiert werden um nutzbar zu sein.
  • Um das ganze dannn noch im Flashtool zu verankern abschliessend das Flashtool starten und vorgenannte gerätespezifische Treiber-File unter "devices => manage => import" importieren.
  • Installation erledigt :thumbsup:
habe folgende Fehlermeldung!
Habe zuvor jeden schritt durchgeführt, Win8 Treiber in Tesmode erfolgreich installiert! Telfeon wird erkannt!
19/034/2015 10:34:31 - INFO - Adding userdata_S1-SW-LIVE-7054-PID1-0002-S1-PARTITION.sin to the bundle as userdata.sin
19/034/2015 10:34:31 - INFO - Streaming from file : C:\Flashtool\firmwares\Downloads\C5303_Customized AU_1271-7710_12.1.A.1.207_R2B\userdata_S1-SW-LIVE-7054-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
19/034/2015 10:34:32 - INFO - Creating torrent file : C:\Flashtool\firmwares\C5303_12.1.A.1.207_1271-7710_R2B.ftf.torrent
19/034/2015 10:34:35 - INFO - Torrent file creation finished
19/034/2015 10:34:35 - INFO - Device disconnected
19/034/2015 10:34:51 - INFO - Device connected in flash mode
19/035/2015 10:35:00 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia SP (C5303). FW release : 12.1.A.1.207. Customization : Customized AU
19/035/2015 10:35:00 - INFO - Preparing files for flashing
19/035/2015 10:35:03 - INFO - Device disconnected
19/035/2015 10:35:13 - INFO - Please connect your device into flashmode.
19/035/2015 10:35:20 - INFO - Device connected in flash mode
19/035/2015 10:35:20 - INFO - Opening device for R/W
19/035/2015 10:35:20 - INFO - Reading device information
19/035/2015 10:35:20 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
19/035/2015 10:35:20 - INFO - Opening TA partition 2
19/035/2015 10:35:20 - INFO - Current device : C5303 - YT910A51W9 - 1272-3334_R3B - 1269-3538_12.1.A.1.205 - GLOBAL-LTE_12.1.A.1.205
19/035/2015 10:35:20 - INFO - Closing TA partition
19/035/2015 10:35:20 - INFO - Start Flashing
19/035/2015 10:35:20 - INFO - Processing loader.sin
19/035/2015 10:35:20 - INFO - Checking header
19/035/2015 10:35:21 - INFO - Flashing data
19/035/2015 10:35:22 - INFO - Loader : S1_Root_7054 - Version : R5G006 / Boot version : R11B023 / Bootloader status : ROOTED
19/035/2015 10:35:22 - INFO - Max packet size set to 64K
19/035/2015 10:35:22 - INFO - Making a TA backup
19/035/2015 10:35:22 - INFO - Opening TA partition 1
19/035/2015 10:35:22 - INFO - Start Dumping TA partition 1
19/035/2015 10:35:27 - INFO - Finished Dumping TA partition 1
19/035/2015 10:35:27 - INFO - TA partition 1 saved to C:\Flashtool\registeredDevices\YT910A51W9\s1ta\2015-11-19_10-35-22\1.ta
19/035/2015 10:35:27 - INFO - Closing TA partition
19/035/2015 10:35:27 - INFO - Opening TA partition 2
19/035/2015 10:35:27 - INFO - Start Dumping TA partition 2
19/035/2015 10:35:28 - INFO - Finished Dumping TA partition 2
19/035/2015 10:35:28 - INFO - TA partition 2 saved to C:\Flashtool\registeredDevices\YT910A51W9\s1ta\2015-11-19_10-35-22\2.ta
19/035/2015 10:35:28 - INFO - Closing TA partition
19/035/2015 10:35:28 - INFO - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
19/035/2015 10:35:28 - INFO - Opening TA partition 2
19/035/2015 10:35:28 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : [01]
19/035/2015 10:35:28 - INFO - Processing partition.sin
19/035/2015 10:35:28 - INFO - Checking header
19/035/2015 10:35:28 - INFO - Flashing data
19/035/2015 10:35:28 - INFO - Processing boot.sin
19/035/2015 10:35:29 - INFO - Flashing data
19/035/2015 10:35:29 - INFO - Closing TA partition
19/035/2015 10:35:29 - INFO - Opening TA partition 2
19/035/2015 10:35:29 - INFO - Processing amss_fsg.sin
19/035/2015 10:35:29 - INFO - Checking header
19/035/2015 10:35:29 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
19/035/2015 10:35:29 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
19/035/2015 10:35:29 - INFO - Processing apps_log.sin
19/035/2015 10:35:30 - INFO - Processing cache.sin
19/035/2015 10:35:30 - INFO - Checking header
19/035/2015 10:35:30 - INFO - Flashing data
19/035/2015 10:35:33 - INFO - Processing fotakernel.sin
19/035/2015 10:35:33 - INFO - Checking header
19/035/2015 10:35:33 - INFO - Flashing data
19/035/2015 10:35:35 - INFO - Processing kernel.sin
19/035/2015 10:35:35 - INFO - Checking header
19/035/2015 10:35:35 - INFO - Flashing data
19/035/2015 10:35:37 - INFO - Closing TA partition
19/035/2015 10:35:37 - INFO - Opening TA partition 2
19/035/2015 10:35:37 - INFO - Processing system.sin
19/035/2015 10:35:37 - INFO - Checking header
19/035/2015 10:35:39 - ERROR - Processing of system.sin finished with errors.
19/035/2015 10:35:39 - INFO - Ending flash session
19/035/2015 10:35:39 - ERROR - Error flashing. Aborted
19/035/2015 10:35:39 - INFO - Flashing finished.
19/035/2015 10:35:39 - INFO - Please unplug and start your phone
19/035/2015 10:35:39 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
19/035/2015 10:35:39 - INFO - Device connected in flash mode
HIIILFEEE!!!!
Ja, der Fehler passiert öfters. Einfach öfter versuchen.
