Handymeister
Foren-Manager
Teammitglied
- 65.004
ein Custom-Recovery kann ein LG-System-Update via OTA (Over-The-Air) nicht installieren! Bitte probiert es erst gar nicht.
Es genügt schon der Download des Updatepaketes, um anschließend die Probleme im Recovery zu verursachen!
Sollte Ihr dennoch den Download erlaubt haben, hängt Ihr nun vermutlich im TWRP-Recovery fest und das System lässt sich nicht mehr booten. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu bereinigen und das LG G2 wieder hochfahren zu können:
1. Variante via ADB (Android-Debug-Bridge)
ADB muss auf dem PC zusammen mit den Gerätetreibern installiert sein. Verbindet das LG G2 via USB mit dem PC und führt dann nacheinander folgende Zeilen Zeilen:
2. Variante (falls kein ADB-Zugriff möglich ist)
Auch in TWRP lässt sich das Problem direkt lösen. Über den Menüpunkt "Terminal Command" lassen sich auch ADB Befehle ausführen. Gebt dort folgende Zeile ein:
Alles was Ihr tut, macht Ihr natürlich auf eigene Gefahr! Weder Android-Hilfe.de noch ich übernehmen irgendeine Haftung dafür!
Hier geht es zum Diskussionsthread zu dieser Problematik: https://www.android-hilfe.de/forum/...ate-nur-noch-ins-recovery-geloest.566064.html
Zum xda-Originalthread zu diesem Thema geht es hier entlang: [FIX] Installed TWRP and now you're stuck after OTA? - xda-developers
Viele Grüße
Handymeister
Anschließend das Gerät über das TWRP-Menü neu starten.adb shell
dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota of=/sdcard/fota-backup.img
dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota
Bei beiden Varianten ist es absolut wichtig, dass Ihr exakt die gleiche Schreibweise incl. aller Leerzeichen, Sonderzeichen etc. übernehmt. Ihr könnt sonst echten Schaden am Gerät anrichten!dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota
Viele Grüße
Handymeister
