Erisin Autoradio schaltet sich sporadisch nicht ein
  • 9 Antworten
LenniCGN
Hallo zusammen!
Seit kurzem habe ich ein Erisin 8578 Autoradio in einem A4B6H8 verbaut, welches im Grunde genommen sehr gut funktioniert. Jedoch habe ich in unregelmäßigen Abständen das Problem, dass sich das Radio nicht einschaltet. Mein Vermutung ist, dass es sich um ein Problem des CAN Bus handelt, welcher kein korrektes Einschaltsignal gibt, wenn sich das Radio vollständig ausgeschaltet hat.
Da es jedoch in längeren aber auch in sehr kurzen Abständen vom ausschalten des Fahrzeuges passiert ist, spricht auch irgend etwas gegen meine Theorie.
Ich habe auch leider keine ECC Einstellung gefunden, welche gem IE dafür zuständig sein soll, dem Radio zu sagen, wann es sich aus Stromspargründen selber ausschaltet.
Hat hierzu vielleicht jemand eine Erfahrung gemacht?
Liebe Grüße
Radio rausziehen, Stecker entfernen, kurz warten und wieder reinstecken. Dann geht es wieder, als wäre nichts gewesen.
Update MCU hat das Problem beseitigt.
Ich hatte auch das Problem beim ES8549 U habe nun neue Firmware von Erisin bekommen aber die MCU hatte sich nicht geändert. Das Radio scheint aber stabiler und flotter unterwegs zu sein
Was bedeutet die MCU hat sich nicht geändert? Ist dein Problem beseitigt?
Das kann ich noch nicht beurteilen, der Fehler tauchte erst nach ca. 14 Tagen auf wenn das Radio nicht an war ( ist im Wohnmobil verbaut). Da ich nun sonstige Software installiere bin ich öfters dran. Nach der nächsten längeren Pause wird es sich zeigen.
So mal das Update zu dem Problem: Nein, das Firmwareupdate hatte das Problem nicht behoben. Nach wie vor lässt sich das Radio nicht einschalten, wenn es längere Zeit aus war. Zum wiederbeleben muß die Stromversorgung einmal komplett gelöst werden, danach läuft es wieder wie es soll. Habe Erisin nochmal angeschrieben ob sie noch eine Lösung haben...
Gruß klima
So langsam bin ich am verzweifeln. Habe von Erisin neue Firmware bekommen und installiert. DieFirm. ist vom12.01.2024 aber die MCU Datei ist noch immer vom 20.11.2021...
Ist die MCU eine Extra Datei oder in der Firmware mit drinne? LenniCGN hatte ja geschrieben das bei ihm das MCU Update das Problem gelöst hatte. Online findet das Radio ES8549 U kein Update. Hat noch jemand einen Tip ob ich was falsch mache???
Also das Update vom 12.01.2024 hat das Problem gelöst, obwohl die MCU noch immer die Originale ist...
Gruß klima
Schnackels
  • Jacksonjack83
Jacksonjack83
SR500
